Gramofon Unitra Fonica-1000
Zaczęty przez ssixx, Marzec 24, 2016, 20:28
ssixx
Witam, odkopałem pamiątkę po dziadku. Gramofon Unitry wraz z oryginalnymi głośnikami i masą płyt. Chciałbym go uruchomić, ale niestety napotkałem problem, jeśli chodzi o ramię. Z tego co rozumiem, brakuje całej głowicy. Znalazłem jednak samą igłę, oryginalną, ale nie mam pojęcia, czy nadaje się jeszcze do użytku. Prosiłbym o pomoc, jak to ugryźć. Co i gdzie trzeba kupić. Jestem totalnym laikiem i dopiero rozpoczynam swoją przygodę. Poniżej załączam zdjęcia:
http://zapodaj.net/0e15dddf86b8b.jpg.html
http://zapodaj.net/eaed417301f70.jpg.html
http://zapodaj.net/74cdc7b1bb2f0.jpg.html
http://zapodaj.net/4778939ca7a08.jpg.html
Za wszelką pomoc, wielkie dzięki!
Cześć nowy kolego!
Ten Twój gramofon to słynny Daniel. W Twoim przypadki ze wzmacniaczem. Mamy ty osobny wątek dla Danielowców i tam możesz sobie co nieco poczytać.
Ta wkłada, która pokazujesz na zdjęciu nie jest od tego gramofonu. To UF-50. Do Daniela oryginalnie montowane były MF-100. Brakuje Ci główki, czyli tzw. headshella. Nie musi być koniecznie unitry. Do tego ramienia basują wszystkie.
Napisz co w nim działa, a co nie.
Gramofon jest i nie jest to szmelc :)
Wkładka którą znalazłeś nie jest do tego gramofonu.
Trzeba kupić headshell (tak się nazywa to czego nie ma) i wkładkę.
Ale najpierw sprawdź czy gramofon kręci i czy wzmacniacz działa.
Kręcenie sprawdzisz włączając go i patrząc czy paski namalowane na boku talerza "stoją w miejscu" oświetlone przez lampkę w słupku z lewej.
Wzmacniacz sprawdzisz podpinając np CD do wejścia radiowego.
A jeszcze jedno. Teraz dopiero zobaczyłem , że brakuje też talerzyka do antyskatingu.
Miałem ten sprzęt za młodu. Z Shurem M75 chodził idealnie. Wzmacniacz tez nie jest taki zły, ciągnął wielkie Tonsile :)  Warto go odnowić.
Układ antyskating z brakującym ciężarkiem: http://allegro.pl/ciezarek-antyskatingu-daniel-unitra-fonica-i6068401225.html
W tej chwili na alegru tylko całe ramię z uchwytem wkładki ( headshell'em). Gdyby się okazało, że gramiak dobrze działa, poszukałbym jakiegoś dawcę części. Niechodzące można pewnie wyrwać za 100-200 zł
ssixx
Filmiki z kręcenia:
https://youtu.be/jxTmma1p76M
https://youtu.be/MLs_gvR70bw
Sorry za jakość, mało widać, ale nie ma tego złudzenia, że kwadracik stoi w miejscu. Mam wrażenie ruchu. Nie wiem, jak to świadczy o mechanizmie. Póki co lista zakupów wydaje się dosyć pokaźna: ramię, ciężarek i...?
Jakiś zwykły headshell powinieneś dostać za 30 - 40 zł. Z wkładkami różnie bywa. Tu masz na przykład komplet.
http://www.ebay.de/itm/SHURE-M75B-Tonabnehmer-mit-neuer-Nadel-NEAT-Headshell-/291714448141?hash=item43eb893b0d:g:aAMAAOSwu1VW7uNs
Wychodzi jakieś 70 zł + wysyłka. Na początek wystarczy.
Napisz gdzie mieszkasz to może ktoś z nas mieszka niedaleko i ma coś przynajmniej na próbę.
Najważniejsze jest czy gramofon w ogóle rusza. Zanim zrobisz pierwszą próbę byłoby lepiej gdybyś zdjął przeciwwagę z ramienia. Ten gramofon to pełny automat i podjeżdża z ramieniem do płyty po włączeniu. Jeśli nie ma headshella to pewnie ramię "pozdrowi Cię po hitlerowsku" ;).
Cytat: ssixx w Marzec 24, 2016, 21:49
Filmiki z kręcenia:
Jest dobrze. Obydwa silniki działają. Paski też jeszcze trzymają. To że paski strobo nie stoją to nic dziwnego. Po prawej stronie masz dwa suwaki oznaczone 33 i 45. One są do regulacji obrotów. Jak paski jadą do tyłu to znaczy, że obroty są za wolne, jak do przodu to za szybkie. Ustawiasz tak żeby stały w miejscu. Jak się będą tylko bujały przód/tył to jest to normalne przy tym gramofonie. Nie ma się co przejmować.
ssixx
Jestem z Radzionkowa, zaraz obok Bytomia. Czyli rozumiem, że wystarczy taki headshell, a ten ciężarek z antyskatingu kupić później, jeśli sprzęt będzie działać? Nie ma konieczności wymiany całego ramienia? Zastanawiam się tylko co z końcówką tego ramienia. Wygląda jakby była "zwęglona", znajomy przypuszcza, że ktoś starał się przykleić headshell Kropelką.
Cytat: ssixx w Marzec 24, 2016, 22:10Czyli rozumiem, że wystarczy taki headshell, a ten ciężarek z antyskatingu kupić później, jeśli sprzęt będzie działać?
Dokładnie. Ciężarek od biedy możesz zrobić sam. Może to być kawałek plastiku z otworkiem pośrodku. Otwór powinien być minimalnie mniejszy niż nagwintowany pręcik to będziesz mógł nim normalnie kręcić. Nie pamiętam ile waży oryginalny. Może ktoś dopisze i powie. Jak nie to wykręcę z mojego i zważę.
Cytat: ssixx w Marzec 24, 2016, 22:10Nie ma konieczności wymiany całego ramienia?
Wygląda na to, że nie.
Cytat: ssixx w Marzec 24, 2016, 22:10Wygląda jakby była "zwęglona", znajomy przypuszcza, że ktoś starał się przykleić headshell Kropelką.
Mogło tak być. Spróbuj zrobić kopres z alkoholu na jakąś godzinę a potem powinno dać się zdjąć np. skalpelem.
