Akai GX- 75 Mk2 i GX- 95 Mk2
Zaczęty przez frywolny trucht, Grudzień 15, 2018, 13:45
Dane techniczne z instrukcji serwisowych producenta:
Różnice między 75 Mk2 i 95 Mk2
Wyższy model posiada drewniane boczki, wklejkę na kieszeń, która ma na celu tłumienie rezonansów, oraz złocone gniazda RCA. Pytanie czy to wszystko?
Na zdjęciach wyklejka, która można kupić i dziś https://www.ebay.pl/itm/Akai-GX-95-GX-75-GX-95MK2-GX-75MK2-cassette-stabilizer-pressure-plate-/350001445034
Niezłocone gniazda 75 Mk2
Pokaż kotku co masz w środku:
95 Mk1
https://www.youtube.com/watch?v=STh-xNkx3f0
75 Mk1
https://www.youtube.com/watch?v=nRD4YffkGSc&t=30s
Tutaj widać wklejkę, której moja 75 Mk2 nie ma.
Oba modele miały swoje luksusowe wersje pod nazwą A & D czyli Akai & Diatone (Mitsubishi), które były sprzedawane tylko w Japonii i posiadały lepsze parametry techniczne. GX-Z7100EV to Akai GX-75 MkII, , a GX-Z9100EV to Akai GX-95 MkII,
Szczególnie ciekawe były wersje A & D z oznaczeniem EV na końcu. Osiągały:
Frequency Response: 15Hz to 23kHz  (Metal tape)
Signal to Noise Ratio: 79dB  (dolby C)
Za: http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=55508
GX-Z9100 has quartz PLL lock for the tape drive. GX-95 is FG servo.
GX-Z9100 has a pure DC, discrete FET playback amp when GX-95's playback amp is OP based.
GX-Z9100 use many luxury parts, for instance, expensive ERO film caps for signal coupling where GX-95 uses regular electrolytic caps.
GX-Z9100 has bigger power supply capacitors
Na zdjęciu poniżej na pewno widać lepsze trafo. Wychodzi, że o ile nie ma co się szarpać czy brać 75 czy 95, to już A & D czyni olbrzymią różnicę  :o
paul_67
Cytat: frywolny trucht w Grudzień 15, 2018, 14:03Tutaj widać wklejkę, której moja 75 Mk2 nie ma.
To dziwne bo mój ma...
Masz go od nowości? Jak się twój zachowuje przy zamykaniu kieszeni z polskimi kasetami?
paul_67
Cytat: frywolny trucht w Grudzień 15, 2018, 18:21Masz go od nowości? Jak się twój zachowuje przy zamykaniu kieszeni z polskimi kasetami?
Mam go z 10 albo więcej lat i kieszeń zawsze zamyka się tak samo bez różnicy na kasetę.
paul_67
Przeważnie zamykam i otwieram z pilota i kieszeń dolega tak jak powinna.
Oto moja 75 Mk2. Widać, że prawa strona kieszeni się nie domknęła. To się zdarza od czasu do czasu i tylko na nagranych kasetach z Polski. Firmowe TDK, Sony, Maxell itp. nie robią takich jajców. Obrazek jak na zdjęciu oznacza, że po odpaleniu kasety prawa rolka kasety się nie kręci i następuje wyjazd taśmy. Trzeba dopchnąć prawą stronę z buta, gdy się zaobserwuje taki obrazek.
Wydaje mi się, że należy uważać przy zakupie tego modelu, aby kieszeń równo przylegała do krawędzi płyty czołowej magnetofonu. U mnie prawa strona leciutko odstawała i to prowokuje takie sytuacje.
tomekkk1
Cytat: frywolny trucht w Grudzień 15, 2018, 18:58
Sprawdź, czy kieszeń nie ma możliwości regulacji / nadmiernego zużycia (luzu) zawiasów ;)
Nie widzę żadnej regulacji, luzów brak. Po prostu silnik dociąga lewą stronę kieszeni i pewnie stąd ...
paul_67
Popatrzyłem na Twoje zdjęcie i sprawdziłem jeszcze raz...Jest równo z obu stron.
Na zdjęciu jest przypadek w wersji alarm, gdzie prawa strona jest niedociągnięta i taśma będzie wciągana. Normalnie nierównoległość jest dwa razy mniejsza, ale nadal jest.
dino
Bidne one w środku.
Kiedyś bebeszyłem starszego TEAC-a i tam to było bogato. A tutaj kilka marnych scalaków.
Fajny, merytoryczny wpis. Dziękuję  ;D
dino
Cytat: frywolny trucht w Grudzień 15, 2018, 21:45Fajny, merytoryczny wpis. Dziękuję  ;D
Co się czepiasz  ;) To tak jak z CD. Jak się popatrzy ma stare Marantze z serii pro to w środku bogato. A potem ..kilka kostek.
Zastanawia mnie czy jest spora różnica w parametrach w porównaniu do modeli robionych w większości na elementach dyskretnych.
W Teacu siedziało w torze sporo JFetów i nie reklamowali go jako "ekskluzywnego".
Rozumiem, że patrząc z góry wygląda, że jest łyso? Dużo audiofilskiego powietrza? Nie wiem czy to świadczy o bogactwie, ale są jeszcze trzy płytki. Dwie od spodu i jedna od frontu.
To są zrzuty ekranu z powyższych filmików jutubowych.
kefas
Ja mam GX 65 kieszeń ręcznie zamykana odstaje podobnie jak u Ciebie ale nic mi nie wciąga i gra ładnie. Wciągane taśmy to chyba sprawa źle wyregulowanej lewej rolki.
Ni. Aż musiałem poszperać, poszukać nazewnictwa elementów budowy magnetofonu, by wyjaśnić zachodzące zjawisko, Dość proste w sumie. Prawa szpula kasety podczas zamykania kieszeni- niektóre polskie głównie z pierwszej połowy lat 90-tych- zatrzymuje się na kapturku, zamiast na zabieraku, który by ją naciągał.
dino
Cytat: frywolny trucht w Grudzień 16, 2018, 10:37Rozumiem, że patrząc z góry wygląda, że jest łyso? Dużo audiofilskiego powietrza? Nie wiem czy to świadczy o bogactwie, ale są jeszcze trzy płytki. Dwie od spodu i jedna od frontu.
I wszystko jasne  ;D ;D ;D
Oryginalne piloty dostępne na ebay.pl ( z reguły sprzedawcami są Niemcy)  kosztują ponad 400 zł i często daleko im do ideału. Znalazłem na allegro zamiennik.
Sprawdziłem i działa. Cena na paragonie zawiera kuriera 15 zł. Człowiek sprzedaje w Wawie na Wolumenie. Pilot jest dobrze spasowany, plastiki mówią, że będzie to pilot specjalnej troski ( sądzę, że będzie miał tendencję do rysowania się), a przyciski są typowe dla pilotów z lat 90-tych. Są wąskie i gibają się na boki. NA zdjęciach widać, że są wychylone niektóre, ale równie dobre mogą być prosto, lub gibnięte w drugą stronę. Ale ja tak właśnie pamiętam piloty z tamtego okresu, więc trudno się czepiać.
Wg sprzedawcy:
PILOT ZASTĘPUJE ORYGINALNE PILOTY :
RC-G 65
RC-G 95
RC-G 959
PILOT WSPÓŁPRACUJE Z MODELAMI M.INNYMI :
GX 65
GX 75
GX 95
GX 65 MKII
GX 75 MKII
GX 95 MKII
