Menu główne
Dual 1019
Zaczęty przez frywolny trucht, Styczeń 25, 2015, 13:13
U mnie to tylko podkładka, u ciebie jakby kombinezonik? Też masz zaczernione końcówki kabelków? Wow, fabryczny patent w takim razie.
Ja planuję założyć AT95 E ( na zdjęciu jeszcze standardowa igła, ale mam  do szelaków na 78 obr. - ATN 95 ES- 78), tylko, że jest jakby spora różnica wysokości :) Potrzebuję czegoś co wyrówna spadek, ale jaką chudzinkę :)
No nic, spróbuję na tym co mam,  może to tamten się pomylił. Może się uda :)
Kalibracja po wuju. Stanton miał cienką blachę do mocowania, ja mam w AT "grubą", plastikową formę do przewleczenia śrubki. Musiałem wstawić dłuższe, odwrócić łby ( są teraz od góry) i cudnie mi  te śrubki w czasie suwania- kalibracji łapią kąty, a dokręcanie przesuwa wkładkę :) Może poprzednik miał ze Stantonem podobnie i posmarował oliwą żeby tarcie zmniejszyć?
Cytat: frywolny trucht w Kwiecień 25, 2015, 16:221. Czy twoja przeciwwaga ma w środku taki śmieszny drucik ( widać na zdjęciu) który chodzi po gwintowanym kiju ramienia, a sama przeciwwaga ma pewne luzy, czy ktoś tak coś ulepszył w moim egzemplarzu?
Kolega mi troszkę uciekł z odpowiedzią, ale może było nieczytelne. Nie poddam się :) Chodzi o ten drut wskazywany strzałką:
Tadeiro
#53
Nigdzie nie uciekłem. W mojej przeciwwadze mam tak samo.
Co do montażu wkładki to warto się przyjrzeć instrukcji bo pisze tam:
"Using the special gauge supplied, slide the cartridge back or forward until the stylus tip is centered within the notch as shown in fig 28.  Now tighten the screw."
Za pomocą specjalnego dołączonego miernika przesuń wkładkę wstecz lub do przodu, aż końcówka igły znajdzie się w wycięciu, jak pokazano na rysunku 28. Teraz dokręć śruby. (To nieudolne moje tłumaczenie - sorry)  ;)
Co ciekawe na tym właśnie rys 28 widać jakiś szablon do ustawiania/centrowania wkładki podczas jej montażu.
Znalazłem na ebayu ten szablon - http://www.ebay.com/itm/Dual-Turntable-TK-12-Cartridge-Alignment-Overhang-Tool-for-1019-and-More-/301428605068
Grundig PS1 czyli Dual 1019
Cytat: Tadeiro w Kwiecień 26, 2015, 20:54W mojej przeciwwadze mam tak samo
Dzięki bardzo. Trochę dziwne rozwiązanie, stąd wątpliwości.
Rozumiem, że powinienem mieć taki plasticzek jak z prawej ( special gauge :) ) i życie staje się prostsze :)
Niestety nie mam.  Figura 19 chyba? http://dual.pytalhost.eu/1019/dual1019-19.jpg
Tadeiro
W tej instrukcji (wielojęzyczna) to jest Fig 19. W angielskojęzycznej jest to Fig 28. :)
Cytat: Tadeiro w Kwiecień 26, 2015, 20:54Znalazłem na ebayu ten szablon - http://www.ebay.com/itm/Dual-Turntable-TK-12-Cartridge-Alignment-Overhang-Tool-for-1019-and-More-/301428605068
Nasz ma spadek dostosowany do spadku uchwytu. Tak jak na twoim zdjęciu ten z prawej. Na aukcji jest inny. No i symbol się nie zgadza, my mamy uchwyt TK11.
Cytat: Tadeiro w Kwiecień 26, 2015, 21:17W tej instrukcji (wielojęzyczna) to jest Fig 19. W angielskojęzycznej jest to Fig 28.
Mogę prosić linkę?
Tadeiro
Taaa. No to nie mam ani kija zmieniarki ani przyrządu. Dzięki jeszcze raz.
Tadeiro
#59
Ech... chyba mało kto ma komplet wszystkich gadżetów. Ja to się cieszyłem nawet z papierów, które dostałem z moim egzemplarzem. :)
Co do typów uchwytów - TK12 jest jak najbardziej do naszego Duala. Jest to uchwyt typu "Dual click", do którego nie trzeba śrub.
Na zdjęciu ten z prawej.
Mierzymy, mierzymy i konsternacja. Wkładka wysunięta na maksa do przodu, a i tak nie chce trafić w punkt. WTF?
Pomimo, że AT 95 jest wyższa od Stantona, pomimo, że wysunięcie wkładki, do przodu na klinie, dodatkowo zwiększa jakby jej wysokość, po położeniu na płytę- ramię nadal opada. Nie jest równoległe do płyty. Czyżby zupełnie inne wytyczne panowały w latach 60-tych?
#62
Cytat: frywolny trucht w Kwiecień 27, 2015, 21:48Mierzymy, mierzymy i konsternacja. Wkładka wysunięta na maksa do przodu, a i tak nie chce trafić w punkt. WTF?
Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Jeśli tip igły nie może sięgnąć punktu pomiarowego na przyrządzie (protractorze) to:
- odległość konstrukcyjna osi pivotu ramienia do osi szpindla jest nieprawidłowa, w tym przypadku zbyt mała (producent nie przyłożył się) lub
- headshell jest niewłaściwy (za krótki) i trzeba wymienić na dłuższy lub
- konstrukcja wkładki uniemożliwia jej skalibrowanie w danym gramofonie (nietypowe wymiary body wkładki) lub
- producent gramofonu projektował ramię pod inną geometrię, możliwość regulacji wzdłużnej ramienia jest zerowa, headshell ma zbyt małą regulację i wtedy trzeba kalibrować do geometrii producenta - tutaj widać to np. po wygięciu ramienia. W dobrze wykonanym gramofonie śrubki leżą "równo" w fasolkach headshella. Przekoszenie śrubek w fasolkach headshella świadczy o zastosowaniu innej geometrii, ewentualnie kiepskiej jakości sprzętu (niedogięte lub przegięte ramię, kiepsko wykonany headshell itp.).
Trudno założyć, że AT 95 jest nietypowa, albo producent gramofonu się pierdyknął. Raczej zrobił tak z jakiegoś powodu. To nie jest garażowa robota i to nie jest pierwszy model tego producenta. Ze zdjęć, wynika, że u innych ( także u tadeiro) wkładki siedzą głębiej, tak jakby przyrząd, który był na wyposażeniu miał w tyłku przesięg. Dziwna sprawa.
Posłucham sobie więc szelaka z jutuba na razie :)
Tadeiro, kolejna prośba. Czy mógłbyś mi podać wymiary jak na rysunku? Szczególnie odległość od zewnętrznej powierzchni uchwytu wkładki do igły. Zrobię od d. strony i ustawię wg pozycji producenta, a potem popatrzę jak się to ma do szablonu typu punkt A, punkt B.
Frywolny, jesli chcesz, to i ja mogę podać Ci ten wymiar. Mam taką dualowską wkładkę w swoich gratach.
Chodzi o to, że Tadeiro ma fabryczny zatrzask ( bez użycia śrubek) mocujący wkładkę w konkretnej pozycji wymyślonej przez producenta. Jeśli taki posiadasz- poproszę. Inaczej potrzebujemy dualowskiego przyrządu by ustawić wkładkę w fasolkach tak jak to sobie wyimaginował producent.
Dokładnie taki mam. Wieczorem zmierzę i podam.
To znaczy mam inny model wkładki, ale mocowanie oryginalne od Duala. Wkładka Shure DM 101 M-G.
Mierzyć?
Tak, igła musi być w miejscu przewidzianym przez Duala, skoro to fabryczny zestaw.
Ten wymiar u mnie to: 7,30mm. Mierzone suwmiarką 0,05mm. Wkładka przystawiona do kątownika.
Dzięki, wkładka jest przekoszona, czyli na wprost?
Nie kumam --> ?
Zmierzylem to co wskazales strzalkami.
