Okki Nokki- półautomatyczna myjka do winyli
Zaczęty przez frywolny trucht, Maj 27, 2014, 19:30
paul_67
U mnie na nakrętce jest jeszcze czarny punkt orientacyjny, aby wiedzieć kiedy płyta się obróci 2-3 razy podczas odsysania.
Flip Back
W myjce pro ject jak się myje single?
Ten mały "talerz" trochę mnie martwi. Płyta nie ma podparcia. W sposób jak na przedstawionym powyżej filmie to można myc płyty tylko nowe lub lekko zakurzone. Jeśli płyta jest brudna to trzeba brać watę, mocząc ją w płynie i trochę docisnąć do płyty aby zmyć brud. W takim rozwiązaniu nie jest to możliwe.
Do singli powinno być użyte inne ramię. Mały talerzyk bardziej się nie sprawdzi przy 12 calach, jak przy 7 calach. Czy czegoś nie ogarniam?
Panowie,panowie...Wy dywagujecie a ja na niej myję i innej nie chcę,bo w tych pieniądzach nie ma konkurencji. Talerzyk,tak jak pozostałe podzespoły jest ze stali nierdzewnej i jest sztywny jak pal Azji,brudne płyty myje się doskonale i nic się nie wygina. Czy widzieliście Mądrale jak wygląda talerzyk w NG? ;D jest takiej samej wielkości,tylko wykonany z plastiku i co?nikt nie bajdurzy o wyginaniu? Idźcie do sklepu i obadajcie o co chodzi,bo widzę,że metka ProJect Was bulwersuje,tym czasem Austriacy mają doskonałe zaplecze technologiczne i w przypadku tej myjki to widać a siła ssąca jest jak w domowym odkurzaczu.
Nie chodzi o talerzyk metalowy ale jak docisnąć płytę szczoteczką na takim podparciu to Ci się nie wygina jak kapelusz? Pytam bo na filmach instruktażowych to tylko miziają płytę szczoteczką.
Fajna jest sprężyna w OkiNoki, bo po wyłączeniu ssania jeszcze jakiś czas trzyma, a potem fajnie odskakuje i wraca na swoje miejsce.
christo
Cytat: Piterski w Wrzesień 29, 2016, 08:19Nie chodzi o talerzyk metalowy ale jak docisnąć płytę szczoteczką na takim podparciu to Ci się nie wygina jak kapelusz?
Zastanawiam się z jaką siłą trzeba by dociskać tę szczoteczkę, żeby uszkodzić płytę... No bez przesady może.
Materiały użyte do wyprodukowania przemawiają jednak za pro ject . A ceny są podobne .
Cytat: christo w Wrzesień 29, 2016, 08:24
Chyba się ciągle nie rozumiemy. W ON. płyta się nie może ugiąć ani trochę, więc szczoteczka dolega całą powierzchnią i czuć jak szoruje rowki. Patrzyłem jaką sztywność maja moje płyty i poza 180g pozostałe robią wrażenie dość wiotkich. Dlatego przypuszczam, że taka próba czyszczenia na PJ. spowoduje, że płyta się odkształci i szczoteczka nie będzie dolegać cała powierzchnią. Odkształci się jak mocniej ją dociśniemy, nie wiem jak mocno nie mam czym tego pomierzyć. Nie znaczy to że ją uszkodzimy czy połamiemy.
Proponuje więcej luzu, rozmawiamy w końcu o potencjalnych zaletach i wadach. Nie powiem, że bym tego PJ. nie sprawdził, nową ON. mam pożyczoną i raz że nie wygląda jak paździerz i nie mam zastrzeżeń do jej wykonania przynajmniej z zewnątrz bo do środka nie zaglądałem. Obudowa lekka estetyczna i z metalu, nic się nie łuszczy nie lata, talerz wykonany porządnie, nakładka gumowa porządna łatwo ją wyczyścić.
Cały czas kładziesz nacisk na siłę. Aż mam wrażenie, że chcesz wyryć nowe rowki  ;)
Ja nie widzę niebezpieczeństwa. Szczotka dostosuje się do kształtu potencjalnego ugięcia, a ramię ssące rozłoży nacisk na całej swojej długości roboczej.
Płyn ma za zadanie rozmiękczyć brud. Jak płyta uwalona, warto dać chwilę płynowi, żeby popracował ( stąd to głaskanie na filmach), a nie- z założenia- podchodzić jak ze skrobakiem do płyty. Tak mnie się zdaję.
Jeśli jest dobry płyn to po cholere naciskać?  Płyn ma za zadanie skutecznie rozpuścić bród. I żadne tarcie z naciskiem. Szczotka służy do rozprowadzania płynu.
Cytat: jamówię w Wrzesień 29, 2016, 07:07Idźcie do sklepu i obadajcie
I to chyba jest najlepsza droga .
Cytat: Piterski w Wrzesień 29, 2016, 08:36rozmawiamy w końcu o potencjalnych zaletach i wadach
I jak zawsze każdy swoje będzie chwalił ;) .
Najlepiej napisał Miniabyr . Ważne żeby myła :)
Cytat: jamówię w Wrzesień 29, 2016, 07:07ak wygląda talerzyk w NG?
Jest mały ale płyta nie wisi w powietrzu. Jest podparta na dolnej szczotkossawce.
To ta szczotka w ręce myjącego służy do mycia płyty? Myślałem, że tylko do rozprowadzania płynu. Ramię w PJ to tylko odkurzacz? Nie powinno przed odessaniem przelecieć kilka razy po płycie?
W NG (obustronny automat) płyta opiera się na dolnej "szczotkossawce" i dociskana jest przez górną.
Ale to już trzeba mieć wypasioną wersję NG. Za worek duliarów.
Cytat: elem w Wrzesień 29, 2016, 08:51Ramię w PJ to tylko odkurzacz? Nie powinno przed odessaniem przelecieć kilka razy po płycie?
Nie i w ON też nie.
kiedyś były sporo tańsze, dziś to horror i lepiej wydać taką kasę na myjkę ultradźwiekową.
Cytat: elem w Wrzesień 29, 2016, 08:54kiedyś były sporo tańsze, dziś to horror i lepiej wydać taką kasę na myjkę ultradźwiekową.
Daj jakiegoś linka zaintrygowałeś mnie . Po woli też myślę o myjce .
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 29, 2016, 08:52Cytat: elem w Dzisiaj o 08:51:25
Nie i w ON też nie.
ale co "nie" ? Nie tylko odkurzacz  czy nie powinno myć?
Inna sprawa, że w najtańszej NG myju, myju odbywa się od spodu, więc teoretycznie ssawka podtrzymuje - mający ponoć spore skłonności do wyginania- winyl. Ale tylko w miejscu gdzie jest ssawka. Reszta się giba jak gibała podczas czochrania szczotą górnej powierzchni płyty.
Cytat: elem w Wrzesień 29, 2016, 08:59tanio nie jest
Akcesoria > Ostrze skrawające > 200 zł
Ja pierdziu, co oni chcą skrawać?
Ja jej nie mam to nie chwalę więc jestem w tej chwili najbardziej bezstronny w tej dyskusji ;D
Nie jestem tylko przekonany do Waszych argumentów i faktycznie pójdę do sklepu i zażyczę sobie by tego PJ. odpalili i zobaczę jak czyści.
Nie dociskam szczoteczki z całej siły, trzymam ją prostopadle i czuje jak czasem drga bo włoski czyszczą rowki.
Szczoteczka jak na zdjęciu
Może tak samo by się zachowała na PJ. aczkolwiek wątpię, a niestety szczoteczka się do płyty nie dopasuje.
Może też przesadzam i nie ma potrzeby się tym martwić, a płyty upaprane umyć szczoteczką na stole na jakiejś podkładce.
Wracając do ON. i PJ. to miałem gramofon tej firmy i widziałem inne i nie widzę w nich tych ich kosmicznych technologi. Na ich przechwałki o parku maszynowym jestem uodporniony bo sprzedaje armaturę przemysłową i słucham jak menadżerzy zachwalają swoje produkty.
Na obecną chwilę bardziej przekonuje mnie to co obecnie robi ON. Wy się zaś ciągle odnosicie do starej paździerzanej wersji i traktujecie moje uwagi jako atak na Was.
Panowie więcej luzu.
No faktycznie . Trzeba poczekać . Pół automat mimo swoich ograniczeń jest jak dla mnie jednak rozsądną opcją .
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 29, 2016, 09:00mający ponoć spore skłonności do wyginania-
Jakim cudem?  :D
Czyli PJ i OK nawet trudno nazwać myjka. To tylko  odkurzacz jest?  :o Za 2k? sam odkurzacz?  :o
Cytat: kawosz w Wrzesień 29, 2016, 09:04
2000 to zawsze dwa tysiące, a czy to będzie PJ czy ON każdy zdecyduje sam ale powrotu da Knosi nie ma. Jest szybko wygodnie i płyta jest czyściutka nic nie zostaje na igle nic się nie elektryzuje, a używam płynu Knosti. Dla mnie rewelacja.
PS. czo do tego czyszczenia to do codziennej higieny wystarczy pewnie płyn tylko rozprowadzić ja obecnie robie pierwsze porządne "pranie"
Cytat: Piterski w Wrzesień 29, 2016, 09:08Jest szybko wygodnie
Jak szybko i wygodnie skoro trzeba z każdej strony osobno samemu płyn nakładać i samemu myć?
Dlaczego to nazywają w takim razie myjką?
Z 10zł można sobie samemu zrobić końcówkę do odkurzacza wodnego  :D
