jimmi
jimmi
Dobrze, ze masz hamulec w takiej postaci  :D, bo z determinacja u Ciebie wzorowo! Odpocznij sobie a jutro na spokojnie zwieczenie starań.. :) :)
Trzymam kciuki! :)
zona poszła wcześniej spać i nie wytrzymałem
jimmi
Ładna masz kolekcje LP, no i to Piano uhuhu.. ;D :D ;). A jak Marantz sie spisuje?..
To powyzej to pytania dodatkowe  :)
Dobra, nie napinaj struny i gadaj wasc jak to gra cos poskladal  facepalm
Cytat: jimmi w Wrzesień 26, 2018, 00:26
LP: nie widać wszystkiego
Maranza używam sporadycznie - akurat do tego testu
gra,
niestety tylko na pierwszym wejsciu
niestety słychać brum
jutro jeszcze więcej posłucham
co do dźwięku, trudny do określenia inny niż u mnie zwykle, taki nabrzmiały
ma swój urok, ale też trochę dziwny
ale ponieważ ja swojego maranza paradoksalnie nie znam dobrze,
więc nie umiem powiedzieć czyja to sprawka
chciałem tylko sprawdzić czy w ogóle wyda dźwiek i czy funkcjonalnosci działają
jutro przełączę sie na mój docelowy system i wtedy może coś więcej będę mógł napisac
konrado77
Po zlikwidowaniu brumu,  u mnie dedykowany zasilacz załatwił sprawę, poczekaj aż się wygrzeje.
Co do dźwięku, jak zmieniłem lampki na GE to zrobił się mniej "nabrzmiały" [emoji3]
malg,
Bardzo fajnie to wszystko zrobiłeś. Świetnie, że już gra. Musisz jeszcze powalczyć z tym brumem.
Gratuluję wytrwałości. :)
A to moje dzieło. Lite Audio LS26 (na obudowie LS Audio A28).
Wstawiłem już do środka dwa zasilacze i dwa transformatory.
Wygrzewa się. Jak dobrze pójdzie to w piątek będzie porównanie do oryginału z zasilaczem na lampach (kolega też sobie kupił i jeszcze nic w nim nie robił).
Dwa kondensatory sygnałowe Jupiter 0,22uF już kupione, na razie wlutowane aby się wygrzewały.
Zdjęcia:
Cytat: wiki w Wrzesień 26, 2018, 08:39Dwa kondensatory sygnałowe Jupiter 0,22uF już kupione,
Tam masz jeszcze drugą parę kondensatorów sygnałowych, one też są ważne. Chińczyk zdaje się wstawił 10uF co jest przesadą, wymiana na lepsze o takiej samej pojemności wyszłaby bardzo drogo. Na szczęście nie potrzeba tam aż tak dużych. Zależnie od oporności wejściowej następnego stopnia, czyli końcówki mocy, wystarczy 0,47-1uF (Hiroyasu w oryginalnym M7 dał nawet 0,22uF).
Cytat: McGyver w Wrzesień 26, 2018, 11:04Tam masz jeszcze drugą parę kondensatorów sygnałowych, one też są ważne.
Tak, wiem. Dzięki za czujność. :)
Ale na razie nic nie kupuję bo strasznie drogie. Mam zielone ruskie 4,7uF to może wstawię na jakiś czas.
I jeszcze będę miał z odzysku za jakiś czas 1uF Audyn Cuper to wtedy podmienię.
Tam jeszcze jest jeden 0,22uF ale on też czeka na dopływ gotówki (ewentualnie też tymczasowo wstawię ruskie podwójnie 0,1uF - bo takie mam).
Cytat: wiki w Wrzesień 26, 2018, 11:221uF Audyn Cuper
Nie kuper, tylko copper. Wstaw, będziesz zadowolony. Musisz tylko "przetrwać" okres wygrzewania (ze dwa tygodnie". Podczas wygrzewania te Audyny zachowują się dziwacznie, dźwięk z dnia na dzień potrafi się zmienić diametralnie, czasem brzmi wręcz jakby się coś zepsuło.
Aha, no i one wielkie są.
dzis rano troche sluchałem ale nie udało mi sie podpiąć do wzmacniaca lampowego, tylko na maranzu
zmieniłem natomiast zrodło
wstawiłem DENON DBT - 1713UD (bluray)
zrobiłem to dlatego ze ja mam CD-eka lampizowanego przez samego mistrza Adama
w nim niezłe lampki Philipsa a w PRE jakies RCA, więc pomyslałem ze to co tworzy CD-ek to PRE może "popsuć"
zdecydowanie mój CD-ek sam bez PRE gra najlepiej
CD-ek z PRE ma troche mniej przestrzeni, ale dźwiek jest też bardzo ładny, no może też bas jest trochę "mniejszy" mniej sprężysty, ale minimalnie
natomiast BluRay gra najgorzej, szkoda opisywać, bas rozmyty, srednica może być, ale bez szaleństwa, góra cofnięta.
po podłączeniu BR z PRE dźwiek nabiera soczystości i przestrzeni, jeszcze nie takiej jak przy CD-eku, ale jest dużo lepiej
Dzis wieczorkiem popatrzę na selektor, bo jak pisałem tylko 1-sze wejscie działa, podejrzewam jedną rzecz, ale zobaczymy
Cytat: malg w Wrzesień 26, 2018, 18:06Dzis wieczorkiem popatrzę na selektor, bo jak pisałem tylko 1-sze wejscie działa, podejrzewam jedną rzecz, ale zobaczymy
Możliwe że kabelki do switcha podlutowałeś w odwrotnej kolejności.
Grzesiek, wrażenia raczej mocno stonowane jak na... Kondo...  :o
Andrzej o wiele bardziej optymistycznie do niego podszedł.
Poza tym... a) lampy, b) wygrzewać, wygrzewać a potem wygrzewać.
Cytat: McGyver w Wrzesień 26, 2018, 18:23
podejrzewałem, spradziłem , zmieniłem, masz rację
podłączyłem 12V na stałe do 1-ki,  czyli wszystkie odwrotnie
selektor juz działa
Cytat: LampowY w Wrzesień 26, 2018, 19:21
ale u mnie
   kondy - minimum
   lampy - minimum
to i wynik minimalny - jeszcze pogrzeje i zobaczymy
a u Andzreja wszystko na maksa, poza tym robota mistrza Adama
pomyślałem ze jak go skończę to pojedzie do KAIM-u na ocenę i krytykę
ale z tym musze jeszcze poczekac bo zanim zamontuję front
to dziurę (przepraszam, otwór) musze wyrąbać na IR i jakąś zaślepke elegancką, zeby nie było poruty
Cytat: McGyver w Wrzesień 26, 2018, 21:50
Cytat: malg w Wrzesień 26, 2018, 21:47mistrza Adama
Kolegi Adama, w ostateczności szanownego kolegi, nie żadnego tam mistrza.
kolega - to jak się poznamy na AVS,
a na razie niech zostanie mistrz (oczywiście w tej materii, co o niej właśnie piszemy w tym wątku, zeby nie było...)
no własnie zauważyłem jeszcze jeden błąd,
selektor i potek mają zasilanie przy wyłączonym głównym wyłączniku
poznałem to po zapalonej diodzie na potku po wyłączeniu, wcześniej tego nie zauważyłem, bo diodę z mojej perspektywy zasłania motorek
a poza tym szybko odłączałem kabel zasilający podczas różnych prac
sprawdziłem - odwrotnie zlokalizowałem L i N w gnieździe zasilania
zaraz muszę to przelutować
przelutowałem jest git, wszystko się wyłącza wyłacznikiem
dokręciłem przy okazji nózki - te które dostałem z obudowa
nie są, jakieś kosmiczne ale nie chce nadwyrężać budżetu
czyli został mi tylko do zrobienia  front i IR
