Przyrządy pomocnicze do lutowania
Zaczęty przez paul_67, Styczeń 14, 2018, 14:39
ahaja
Grot musisz dobrać do posiadanej stacji/kolby.
Taki z oznaczeniem T3C polutuje wszystko, zarówno smd jak i kable.
np: https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-groty-do-lutownic-67348?string=t3c&order=m&bmatch=baseline-ele-1-5-0725
Powinien kosztować więcej niż 10zł, wtedy są z reguły porządne. Mam 2 a używam tylko jednego od 4 lat.
Do tego czyścik metalowy a nie jakaś gąbka.
W przypadku lutowania/pobielania kabli warto mieć mocniejszą kolbę >=60W.
Jak kabel jest gruby to owijasz rdzeń cyną i przygrzewasz grotem.
W tanich stacjach grot założony na grzałkę jest lekko luźny, co przekłada się na słabsze oddawanie ciepła na grot. Można to 'usprawnić' owijając część na którą się zakłada grot cienką folią np z 'adamantium' czyli tego 'co to się go nie pomaluje'.
Różnica w pracy kolosalna.
moon
Cytat: moon w Listopad 15, 2018, 12:19jaki hotair warto kupic
Taki, który ma pompkę w stacji bazowej.
Takie które mają wiatraka w kolbie nadają się co najwyżej do obciągania.*
*termokurczy znaczy się  :P
Cytat: McGyver w Listopad 15, 2018, 18:21Takie które mają wiatraka w kolbie
Nawet nie wiedziałem, że takie są.  Mój ma pompkę w skrzynce.
moon
jakis miernik do przyszlego dlubania z EARem + przy okazji kontrola biasu w Cayinie, co byscie polecil powiedzmy do 100 pln i okolic?
https://allegro.pl/miernik-uni-t-ut70a-pud-komplet-i7694113995.html
IMHO wart rozważenia, mierzy (prawie) wszystko.
A jeżeli nie zależy Ci na pomiarze indukcyjności i pojemności, to do 100zł w zupełności wystarcza ten: https://allegro.pl/multimetr-miernik-uniwersalny-m890d-dt890d-f-vat-i5647092648.html
Solidny wół roboczy w cenie flaszki wódki. A jak się spierdzieli, to nie żal wywalić i kupić drugi taki sam.
dino
W cenie flaszki i mierzy jak po flaszce. To wskaźnik nie miernik.
Bierz Uni-T.
Mam kilka różnych Uni-T, mam takie dwie sztuki tych 890, nie zauważam by te 890 jakoś gorzej mierzyły. Hiperdokładność w zastosowaniach DIY nie jest niezbędna.
moon
celowalem w 100pln, bo zamierzam podrzucic jako propozycje prezentowa, wiec im blizej 100 tym lepiej:)
Cytat: moon w Listopad 29, 2018, 11:18
Ten ma true RMS: https://allegro.pl/miernik-uniwersalny-true-rms-automat-forscher-702-i6799937372.html
Solidny multimetr sprawdzonej marki: https://allegro.pl/miernik-uniwersalny-multimetr-cyfrowy-uni-t-ut52-i7396230319.html
I jeszcze jeden: https://allegro.pl/uni-t-ut39b-miernik-uniwersalny-multimetr-i7479014085.html
Ten sam "nieśmiertelny" (bo produkowany od chyba ćwierć wieku w niezmienionej formie) M890 którego proponowałem za 30zł, tym razem pod marką UNI-T (ukłon w stronę Dino  ;) ) za zł. 80. Cena czyni cuda?  :P : https://allegro.pl/miernik-m890g-u-nit-i7619260542.html
dino
Cytat: McGyver w Listopad 29, 2018, 12:15pod marką UNI-T (ukłon w stronę Dino  ;)
Niejednemu...burek :)
Nadal jest to wskaźnik a nie miernik.
Ja jestem zdania, że należy kupować możliwie dokładne przyrządy pomiarowe szczególnie w czasach zalewu chińskiej tandety.
Znajoma firma naprawia m/innymi mierniki i to co żółte raczki potrafią wymodzić ...
Gdzieś już pisałem o sposobie obliczania dokładności pomiaru w miernikach cyfrowych.
Polecam lekturę :)
Tylko tak naprawdę w DIY jakie to ma znaczenie czy miernik ma dokładność 0,1% czy 2,5%?
Znaczenie ma przede wszystkim POWTARZALNOŚĆ pomiarów oraz niezawodność urządzenia.
dino
Cytat: McGyver w Listopad 29, 2018, 14:22Tylko tak naprawdę w DIY jakie to ma znaczenie czy miernik ma dokładność 0,1% czy 2,5%?
Błędy w procentach przy skali cyfrowej maja mniejsze znaczenie niż liczba cyfr na wyświetlaczu i waga danej pozycji.
Różnice potrafią być o 20% - czyli spore.
Ale każdy kupuje to co uważa za słuszne.
ahaja
W sumie poza budżetem ale świetny jest Uni-T 61E. Czasami można go wyrwać za 200zł.
Cytat: dino w Listopad 29, 2018, 14:46
jeżeli się mierzy 1,8V na zakresie 1kV, to tak, ale kto rozsądny uzywa miernika w ten sposób?
ahaja
Na pewno ma 5 cyfr a nie 4.
Reszty nie sprawdzałem, ale sam kupiłem po obejrzeniu kilku filmów/recenzji na YT o 61E.
Akurat potrzebowałem automatu a ten działa świetnie. Baterię ... wymieniałem 1 raz. Co przy innych miernikach , które mam jest ewenementem.
dino
Cytat: McGyver w Listopad 29, 2018, 15:36jeżeli się mierzy 1,8V na zakresie 1kV, to tak, ale kto rozsądny uzywa miernika w ten sposób?
Nie o to chodzi - kuknij w tabelki z błędami. Masz tam procenty plus cyfry dla danej rozdzielczości. Liczenie błędu jest lekko porąbane.
dino
W artykule przedstawię sposób obliczenia dokładności – tolerancji wskazań mierników elektrycznych.
Obliczenia zostaną przeprowadzone na przykładzie wskaźnika napięcia UT15C.
Wskaźnik napięcia ma dokładność: ±(3% + 5).
Jak interpretować poniższy zapis? Zapis ±(3% + 5) oznacza że miernik ma tolerancję wskazań ±3% + 5 cyfr najmniej znaczących wyświetlanych na cyfrowym wyświetlaczu.
Przykładowe obliczenie:
miernik wskazuje wartość na wyświetlaczu 027V.
błąd pomiarowy wynosi: 3% x 27V + 5V = ±5,81V   (5v bo 5 razy rozdzielczość najmniejszej znaczącej cyfry na wyświetlaczu czyli 1V)
Podsumowując dokładność wskaźnika napięcia przy wyświetlanym napięciu 027V wynosi ±5,81V. Praktycznie źródło mierzonego napięcia może mieć faktyczną wartość od 21,19V do 32,81V.
Jak widać przyrząd UT15C nie bez powodu nazywany jest wskaźnikiem napięcia, ponieważ ma dość duży błąd pomiarowy.
Zobaczmy jaka jest wartość błędu pomiarowego dla miernika uniwersalnego UT61C:
miernik wskazuje wartość na wyświetlaczu 27,00V
multimetr UT61C ma błąd pomiarowy: ±(1,2% + 5).
błąd pomiarowy wynosi: 1,2% x 27V + 0,05V = ±0,374V (0,05V analogicznie jak wyżej)
Podsumowując dokładność UT61C przy wyświetlanym napięciu 27,00V wynosi ±0,374V. Praktycznie źródło mierzonego napięcia może mieć faktyczną wartość od 26,63V do 27,374V.
Jak widać na przykładzie różnica pomiędzy UT15C a UT61C jest diametralna.
lub łopatologicznie (bo pomerdany jest wybór rozdzielczości)
http://elektroniczny.eu/dokladnosc-multimetru/#
To ten mój nowy Tacklife ma tak:
DC voltage: 6V/60V/600V/600V ±(0.8%+3)
AC voltage: 6V/60V/600V ±(1.2%+3)
DC current: 600mA ±(1.0%+3)
AC current: 600mA ±(1.5%+3)
moon
Chcesz takie dwa w jednym? Pompka tam jest w stacji bazowej.
Ja mam coś mniej-więcej takiego, ze wskaźnikiem przepływu powietrza:
Działa dobrze.
Cytat: moon w Listopad 30, 2018, 12:03https://www.hotair.pl/pl/sklep/stacje-lutownicze/stacja-lutownicza-2w1-wep-852dp-hotair-kompresor-p-lutownica-grotowa.html
Artur trzeba uważnie czytać co piszą ;D
- Wąż kolby hotair został wykonany z miękkiego, elastycznego i odpornego na wysokie temperatury sylikonu.
- Innym atutem jest kompresor osadzony na miękkim gumowym zawieszeniu, dzięki temu na obudowę stacji nie są przenoszone żadne wibracje.
