Małe jest piekne-beovox ht 500 type 6207
Zaczęty przez Mikut1982, Sierpień 24, 2018, 12:07
Mikut1982
#76
Nie ten problem mam pierwszy raz.  Zdjecie nie ma az tak duzo mb.  Gdy wysylam robi mi sie caly ekran bialy.   Pisac mogę... Bede próbował.
Mikut1982
Mikut1982
Problem jakiś był. Mam nadzieje ze nie wróci.  Wczoraj malowalem jeszcze o 23 wieczorem fronty kolumn. Wyczyscilem też maskownice.  Dzis biore sie za czyszczenie głosnikow jak wróce z pracy.  Sam jestem ciekaw jak to zejdzie. Wieczorem popstrykam fotki i mam nadzieje ze da sie wstawić. Moze problemem jest internet.  Kondy już sa, czekam aby za żarówkami.  W piatek chce to wszystko poskrecać, naszczescie za dużó nie ma.
spalon
Podejrzewam że zestaw w realu i tak będzie jak zwykle zaskakiwał wyglądem i zdjęcia tego nie oddadzą .
Ciekawy jestem jak zagra .
Mikut1982
Uratowana nalepka wraca dokładnie na swoje miejsce.
Mikut1982
Są też nowe stupki od ampli.  Stare były plastikowe i powyszczerbiane.
Mikut1982
Wszystko jest dokladnie w takim samym miejscu  jak w orginale.
Mikut1982
Orginalna antena wewnetrzns wraca na swoje miejsce.
Mikut1982
Ampli finito.  Zdjecia porobie za dnia. Bo wtedy wychodzą lepiej.  A tym czasem podswietlanie w całej okazałości.  Działa i wyglada super.
Mikut1982
W tych glosnikach już nic nie czyszczę, starczy.  I tak jest lepiej niechce ich zniszczyć.   Pomalowalem tylko samą ramke na czarny mat.
Mikut1982
Stara uszczelka piankowa w miare możliwosci już usunieta i nie schodziła lekko.
Mikut1982
Przy tym głosniku za bardzo nie mialem co czyscić.  Membrana wyglada jak wytłaczanka od jajek.  Taka już była.  I tu też bede malował samą metalowa ramke na czarny  mat.
Mikut1982
Z tego drugiego też raczej szału nie bedzie ale trochę  zeszło
Mikut1982
#89
Dzien sie jeszcze nie skonczył.  Przygotowanie do malowania.  Oczywiście sama ramka.
Mikut1982
nook736
Bardzo stylowy zestaw 👍👍 szukam czegoś podobnego do plumkania w tle do biura..takie old-schoolowe zestawy potrafią naprawdę przyjemnie grać
Mikut1982
Pytanie najwyzszej wagi!   Zauwazylem ze wtyczki glosnikowe sa nie orginalne. Oznaczylem wszystko jak bylo.  Ale doszedlem ze jedna kolumna jest podlaczona inaczej.  Teraz pytanie.  Gdzie na zwrotnicy powinien byc plus chodzi o wejscie sygnalu.  Dwa szare to kabel glosnikowy i gdzie tu powinien byc plus. Czerwone to plus na glosniki.  Niebieski minus na górę.  Czarnyminus na dół
Mikut1982
Czy dobrze rozumuje ze plus powinien byc ten szary z prawej bo on przechodzi przez cewke i wychodzi akuat na plus do glosnikow.  Ktos wymieniajac wtyczki tego nie sprawdzil.
Mikut1982
Zle mysle..  Przeciez kondensator daje sie na plus. To ten szary z lewej.
Mikut1982
Patrzcie wszystko oznaczam.  Zaraz powiem jaki popełniłem błąd.
Mikut1982
Odkrecajac wtyki glosnikow din 2..   Odciałem  odrazu jeden kabel zeby tak oznaczyc plus a drugi kabel zostawilem caly to minus.    Teraz widzicie gdzie popelnilem błąd.  Wszystko sie zgadza poprostu zle nalepiłem tasme na jednym z kabli.. Szkoda bo już bym mial dzis wszystko skrecone. Dobrze że ściągając diny to oznaczylem...
Mikut1982
Na glosnikach ucinajac kable zawsze zostawiam troche kabla zebym sie nie pomylił.  Zabezpieczam sie podwujnie.  Oznaczam gdzie gora i dol plus i minus.  I to podwujne zabezpieczenie mnie uratowało a zarazem zmyliło.  Odcięty kabel został we wtyczce din,  po tym doszedlem.  Wtyczka din jest skrecana. .
Mikut1982
Przykleiłem małe filce pod kolumny żebu sie nie porysowały.
Mikut1982
Musze pomysleć nad jakaś uszczelką pod głośniki.
