Witajcie w "małpiarni" czyli znów strugamy "wariata". Klon EAR834.
Zaczęty przez McGyver, Czerwiec 18, 2018, 13:44
kowacz
gdzie jest błąd  ???
jak podnieść napięcie wyjściowe  ???
LYNGDORF + CECTL3N MODYFIKOWANY + MARTLIN LOGAN ETHOS + PROJECT RPM 5.1 KABLE KOMPLET OYAIDE V2 STOLIK ROGOZ LISTWA SOLID CORE AUDIO
kowacz
Cytat: kowacz w Sierpień 20, 2018, 22:58
R7-1K8
R8-22K
R9-180
R10 - zwora
no to musi sie McG wypowiedzieć
była dyskusja w linku ze napięcie będzie za duże około 13V a ty masz sporo za małe
kowacz
Bedford
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:18Napięcie dla hajcungu z wartościami rezystorów podanych przeze mnie wyniesie 12,38V, ale tylko pod warunkiem zachowania wystarczającego napięcia przemiennego podanego z trafola, zastosowania diod schottky o odpowiednio niskim napięciu przewodzenia, oraz zastosowania odpowiedniego stabilizatora LDO, a nie żadnego tam LM350.
Jest jeszcze jeden warunek - rezystory muszą mieć wartości idealnie dokładne 270R i 2k4 i wtedy napięcie wyniesie 13,38V. Ale realnie kupione rezystory będą miały odchyłki np.5% od tych wartości , i wtedy napięcie może wyjść np.11,3V. Należy o tym pamiętać.
Cytat: Bedford w Sierpień 20, 2018, 23:20
tak ale u Kowacza jest 8,8 V
Bedford, czytaj wątek całościowo
Bedford
Moja uwaga była do McGyvera nie do kowacza.
U kowacza może być inny problem , może trafo daje za niskie napięcie np.
Cytat: Bedford w Sierpień 20, 2018, 23:30
a to nie załapałem
a co do napięcia napisałem powyżej aby zmierzył
Bedford
Taka mała uwaga tylko. Piszecie o mocowaniu potencjometru w wątku o EAR834
Cytat: malg w Sierpień 20, 2018, 22:04
a o tym cos skrobniesz
czy to chodzi o te mostkowe diody na żarzeniu:  1N5818 ?
Tak, chodzi o 1N5818.
R7-1K8
R8-22K
R9-180
R10 - zwora
Rezystory powinny mieć wartości R9 270R i R7 2k4. Faktycznie warto pomierzyć ich wartości, o czym ja zapomniałem bo mam całe pudło oporników 1%.
Jeżeli masz za niskie napięcie to:
- Sprawdź czy diody w mostku masz prawidłowo wlutowane.
- zmierz napięcie przemienne wychodzące z trafa.
- zmierz napięcie stałe za mostkiem prostowniczym (przed stabilizatorem).
- podaj wyniki.
Cytat: malg w Sierpień 20, 2018, 23:04grubość przedniego panelu jest większa niż długość gwintów w przedłużce potka volume
Ale długość całej tulejki na przedłużce jest równa grubości panela. A otwór w panelu jest równy grubości osi przedłużki. Można więc zdjąć zawleczkę, zdjąć gwintowaną tulejkę, nasmarować oś towotem, włożyć w otwór w panelu i założyć na powrót zawleczkę.
Ale te rozważania powinny być w innym wątku, proszę to tam przenieść.
Bedford
Cytat: malg w Sierpień 20, 2018, 21:13
@McGyver:
a w tym zasilaczu, to którą wersje R7,R8,R9 zastosować , pytam w kontekście dyskusji w wątku o klonie w Kondo:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg198616#msg198616
Sprawdzisz ? ::)
i jakie napięcie ma być na  żarzeniu ?
Zasilacz ma być taki sam jak dla Kondo.
Jeszcze z mojej strony jedno sprostowanie.
Sporo dodałeś do tej mojej wypowiedzi , co zupełnie ją wypaczyło, więc wyjaśniam.
Napisałem wyraźnie , że nie chodzi o żadne żydzenie , tylko o dostępność tych stabów , tak jak w moim przypadku kiedy kupowałem wszystkie elementy u jednego sprzedawcy i nie miał on akurat żadnego staba z seri LM1084  [ani LD]  , a miał LM350. Wolałem więc wziąć tego staba , niż szukać LM1084 u innego sprzedawcy i płacić dodatkowe koszty przesyłki. Oba staby są identyczne z jedną różnicą – LM350 wymaga większej o 1,5V nadwyżki napięcia na wejściu. Napisałem też , że  warunkiem jest w tym wypadku , żeby trafo miało na wtórnym 14-15VAC. Konkluzja moja była taka , że w przypadku gdy trafo ma na wtórnym tylko 12,6VAC , to nie warto ryzykować zakupu LM350[Lm150] , bo może nie wystarczyć napięcia.
W moim wypadku trafo  ma  16VAC  co po  mostku [zwykłym mostku, nie schottky] daje ponad 20V i z dużym nadmiarem wystarcza dla staba LM350.
Po wymianie rezystorów na 9k88 , 2k49  i 220R[realnie zmierzone wartości] mam na wyjściu zasilacza + 12,55V.
Bedford
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:33Bedford się upierał że zamiast wybranych przeze mnie LM1085 (4,6) można wsadzić LM350. Tłumczyłem mu że moje sugestie są nieprzypadkowe i dobrze przemyślane, i nie ma się co żydzić bo LD1084 (100% zamiennik za LM1084) na allegro jest droższy od LM350 o bodajże złoty trzydzieści osiem, ale niewiele pomogło. Dopiero gdy zamieściłem obliczenia dał się przekonać. Dyskusja o tym jest w wątku o M7 bodajże z końca lipca.
To moje wyjaśnienie dotyczy oczywiście tej wypowiedzi McGyvera cyt. powyżej.
Ale inni mają trafa 12,6V na wyjściu, więc proponowanie LM350 może im tylko namieszać.
A LM1086, 1085, 1084 (ewentualnie w wersji LD) są stale na allegro w cenach jak podałem. W sklepach stacjonarnych znajdujących się do 6km od mojej lokalizacji też są, więc obstawiam że w całej Polsce jest podobnie.
Bedford
Adam , ja w swojej wypowiedzi wtedy wyraźnie napisałem , "że w przypadku gdy trafo ma na wtórnym tylko 12,6VAC , to nie warto ryzykować zakupu LM350[Lm150] , bo może nie wystarczyć napięcia" , wiec nikomu w niczym nie mieszałem.
Bedford
Adam , żeby to zakończyć- tam były tylko 2 moje wpisy , pierwszy to pytanie do Ciebie - dlaczego proponujesz 8085 zamiast LM317 , a drugi to to wyjaśnienie które powtórzyłem dzisiaj.
Bedford
Akurat te dwa zniknęły w czasie awarii i nic więcej z moich wpisów?
Ktoś te dwa wpisy usunął wczoraj , po tym jak wątek został przeniesiony na Twojego bloga, bo wczoraj spadła mi właśnie liczba wpisów na koncie o 2.
No ale koniec z tym.
Wczoraj w ogóle nic nie usuwałem. Dziś usunąłem kilka wpisów, ale usuwałem wyłącznie wpisy z ostatnich dwóch stron wątku by usunąć bałagan zrobiony przez wojujących członków frakcji głuchych.
