Przedwzmacniacz lampowy Lite Audio LS 26
Zaczęty przez wiki, Czerwiec 07, 2019, 11:31
Cytat: vasa w Listopad 18, 2019, 22:55No ale co z tymi kondensatorami?
Vasa, po prostu jest lepiej. W dodatku te mkp (chyba Manta) są dwa razy tańsze niż te Mundorfy.... tylko gabaryty mają odpowiednie, 6x6 cm.
No tak, dzisiaj miałem zrobić przejściówki i ,,pobawić" się lampami...
Jak ja to zamówiłem, że te białe przyszły takie duże? Nijak nie wejdą w nie ECC83....   ;)
Uuuu. Może przedłużki z "djucików"? ;)
Pewnie narobiłeś sobie chęci...
Cytat: Kangie w Listopad 20, 2019, 15:35
No właśnie, już wizualizowałem sobie to odsłuchiwanie...
Jeszcze mógłbym wykorzystać same złączki, te złocone, jakbym je powyciągał z podstawki.
Choć jeszcze mam inny pomysł, ale nie wiem czy się uda.
Bo to ma być przejściówka do ruskiej taniej lampy i tam tylko jedna noga zmienia konfigurację. Może by ją tak odgiąć w lampie na bok?
Cytat: wiki w Listopad 20, 2019, 15:46Może by ją tak odgiąć w lampie na bok?
Auć [emoji22]
[emoji377][emoji1634]
Takie oto dwie lampy nabyłem rosyjskie do porównań:
6N2P-EW NOS Rosja Voskhod seria: 01/73
W pre w miejsce V2 i V3 (12AX7) . Trzeba pamiętać, że mają trochę inne podłączenie żarzenia, więc nie wolno wpinać ich zamiennie. Potrzebujemy przejściówki.
Taki oto pajączek powstał do odsłuchiwania lamp...   :)
Oczywiście na zdjęciu z pajączkiem są podłączone 6N2P-EW....
82 PLN dobrana para nos z przesyłką...
Kosmiczny wydatek jak na lampy...   :)
Co to się dzieje, co się to dzieje?
Już kiedyś tak miałem... z kablami... kupowałem coraz tańsze, a coraz lepiej grały...
Teraz z lampami podobna historia? Niemożliwe....
Dajmy im trochę pograć....  :)
Cytat: wiki w Listopad 20, 2019, 20:06
Kiedyś Ci wybuchnie  :P
Cytat: rudy-102 w Listopad 20, 2019, 21:10
Dzięki, dzięki.... Byłyby fajne fajerwerki...  ;)
Cytat: wiki w Listopad 20, 2019, 21:51
Kiedyś Ci wybuchnie  [emoji14]
Nie przejmuj się. Zazdroszczą to dogadują [emoji6]
[emoji485][emoji377]
Cytat: Bedford w Listopad 20, 2019, 23:07Taka przejściówka będzie pasować , jeżeli żarzenie jest na 6,3V.
Dzięki Bedford :)
Ta pierwsza drogawa trochę, wyjdzie więcej niż same lampy...
Ta druga tańsza.
Cytat: wiki w Listopad 21, 2019, 08:05Ta pierwsza drogawa trochę, wyjdzie więcej niż same lampy...
Będzie taniej niż jak policzysz koszty naprawy tego preampa  ;)
Bedford
Cytat: Piterski w Listopad 21, 2019, 08:12
Nie wiadomo  jak przerobił to zasilanie żarzenia na 6,3V , tzn.  czy odpowiednio dla tej przejściówki. Trzeba by sprawdzić przed jej zastosowaniem.
Bedford
Jeżeli przerobił to tak , że działa na lampie 6n2p z odgiętą nogą nr.9 , to raczej nie o takie zasilanie  chodzi dla tej przejściówki. To zasilanie 6,3V ma działać dla lampy 12AX7 i wtedy można zastosować przejściówkę.
Cytat: Bedford w Listopad 21, 2019, 09:11
Bedford,
Rozumiem, że rozmawiasz z Piterskim, a piszesz o mnie...
Zmianę zasilania żarzenia w tym pre, dla lamp V1, V2, V3 z 12,6V na 6,3V przerobiłem wcześniej. Pisałem o tym w poście nr 197.
Obecnie po wypięciu tego "pająka" w miejsce V2 i V3 można wkładać 12AX7, które są zasilane 6,3V.
Bedford
Cytat: wiki w Listopad 21, 2019, 09:22Zmianę zasilania żarzenia w tym pre, dla lamp V1, V2, V3 z 12,6V na 6,3V przerobiłem wcześniej
Chodzi o to żeby żarzenie na płytce było podłączone tak jak na obrazku po prawej stronie. Wtedy ta przejściówka powinna spełnić swoją rolę.
#220
Cytat: Bedford w Listopad 21, 2019, 10:23Chodzi o to żeby żarzenie na płytce było podłączone tak jak na obrazku po prawej stronie. Wtedy ta przejściówka powinna spełnić swoją rolę.
Bedford,
Podsumowałeś to co ja miałem w myślach - dzięki :)
Mam przerobione zasilanie na płytce pre tak jak jest to pokazane na Twoim obrazku po prawej stronie.
Przejściówki, które wskazałeś będą się nadawać. U mnie obecnie rolę przejściówki robi "pajączek".
PS. W 6N2P jeszcze nogę 9 podłącza się do masy.
Jeszcze wkleję schemat z przełącznikiem - też można tak zrobić.
Bedford
Cytat: wiki w Listopad 21, 2019, 10:38W 6N2P jeszcze nogę 9 podłącza się do masy
Tą odgiętą nogę - tak.
Cytat: wiki w Listopad 21, 2019, 10:42Jeszcze wkleję schemat z przełącznikiem - też można tak zrobić
Tu trzeba pamiętać o polaryzacji podłączonego zasilania , jeśli to jest prąd stały.
Przyszły dwa  brakujące kondensatory 100uF mkp.
Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości wlutuję w lewy kanał zasilania anodowego zamiast Mundorfów elektrolitycznych...
W prawym kanale się już wygrzały... :)
