Cegła zamiast ramienia czyli gramofony Revox
Zaczęty przez Lyset, Listopad 13, 2016, 21:32
pan-troglodytes
Ja mam wszystkie przyrządy do ustawienia wkładki w tym ramieniu. Bez zmiany przeciwwag lub ewentualnie samej regulacji nie możesz zmienić od tak sobie jednej wkładki na inną. Bardzo dobrym wyborem do Revoxa są wkładki Elac 792-796. Grają z Linatrack rewelacyjnie.
Gramo760
Cytat: pan-troglodytes w Marzec 23, 2017, 22:44
Dzieki za szybka odpowiedz z tego co wyczytalem to sa tam dwa rodzaje ciężarków jeden ołowiany drugi miedziany.
Jeden z nich musi być zamontowany przy wkładce AKG , według listy Revoxa miedziany. Chciałbym dobrać wkładkę
tak zeby nie zmieniac ciężarka.Czy istnieje możliwość ustawienia bez szablonu revoxa ?
Gramo760
Jeszcze jedno pytanie, mam wrażenie że ramię opada za szybko, jest to normalne czy można to jakoś wyregulować?
cafedelmar
Cytat: pan-troglodytes w Styczeń 02, 2017, 12:32
(...) Mam płyty, które kupowałem w czasach PRLu jako dzieciak, pamiętam codzienne pielgrzymki do sklepu RTV z nadzieją, że wreszcie pojawią się igły do MF-100 albo w ogóle jakiekolwiek igły. Pamiętam też radość z zakupu nowej Foniki 464 i późniejsze, już dorosłe rozczarowanie dźwiękiem nowoczesnych gramofonów za dziesiątki tysięcy złotych.
wybacz off top, ale wzruszyłeś mnie polowaniem na MF-100 :) płyty równiez kupowałem w PRL, ale polowania na wkładki zaczałem od UF 50, a pierwszym deckiem był Emanuel :) przedtem rózne mutacje-pochodne mister hita, kto to pamięta? pierwszym i sotatnim "prawdziwym" gramofonem też był GS464 i mam go do dzisiaj. Wybaczcie of top, pozdrawiam. Arek
Denon PMA720AE, Quadrale QLX, HECO Music Style 900 , Fonica GS464, Pioneer PLX500, PioneerDV420V, Technics SL-PG340A, Sony STR DE545
Co cię stało pierwszej igle i czy możesz zważyć tą AKG?
Gramo760
Pierwsza igła wlasnie sie zlamala,jutro wymontuje wkładkę i spróbuje zważyć.
Gramo760
w tym zestawie są jeszcze jakieś podkładki, rozumiem że chodzi o wysokość ?
pan-troglodytes
Cytat: Gramo760 w Marzec 23, 2017, 23:30Pierwsza igła wlasnie sie zlamala,jutro wymontuje wkładkę i spróbuje zważyć
Nie rób tego bez dokładnej dokumentacji fotograficznej i pomiarowej. Przed demontażem zapoznaj się z serwisowką, podawałem tu gdzieś link do ftp Revoxa. Prędkość opadania reguluje się tym cylinderkiem znajdującym się po prawej stronie ramienia. Bądź przy tej regulacji cierpliwy, wykonuj niewielkie ruchy. W zestawie są podkładki, miarka do ustawienia wkładki, śrubki, przeciwwagi. Zrobię zdjęcie jak kawę wypiję.
Pamiętaj że wkładki w tym ramieniu nie ustawisz żadnym uniwersalnym szablonem. Jeszcze raz to podkreślę, nie wykręcaj jej jeśli nie będziesz potrafił później wkręcić dokładnie tak samo. Pamiętaj, że w takim ramieniu źle ustawiona wkładka będzie "ryła" po płycie ze złym kątem przez czały czas, szybko trafi ją szlag a przy okazji zniszczysz płyty.
Gramo760
To by bylo super jak jak bys mial czas i wrzucił parę fotek.
Najprościej by było wsadzić taka sama igle,ale nigdzie nie można dostać.
Jak bys mieszkał blisko to bym wzial gramofon i flaszkę i może byśmy to zrobili.Ale raczej mało prawdopodobne.
pan-troglodytes
Proszę, obiecanie zdjęcia. Poluj na ten zestaw na niemieckim ebaju. Może trafisz w rozsądnej cenie czyli poniżej 200 Eur.
Gramo760
Dziekuje za zdjecia i mam jeszcze jedno pytanie , na pierwszym zdjęciu po prawej na górze to są podkładki ?
Jakiej one są wysokości i z czego zrobione ? Co to jest to podłużne na środku i na dole po lewej ?
Tak mysle ze kupie jakis Ortofon OM10 spróbuje go zamontować. Poniewaz nie mam ołowianego ciezarka moge
wybrać wkładkę do 6g myślę  podkładki tez by sie dalo dopasować. W międzyczasie będę szukał tego zestawu.
Medżik. Do czego służy te 5 plastikowych ósemek?
pan-troglodytes
#37
Te plastikowe ósemki to są podkładki regulujące wysokość wkładki. Mają one rożną grubość, od 1 do 3 mm. Są plastikowe. W instrukcji serwisowej jest ładna tabelka która podkładka do jakiej wkładki. To czarne długie coś razem z mniejszym prostokątnym cosiem - to jest waga.
Gramo760
Mam do ciebie jeszcze jedna prosbe, czy moglbys zważyć ten ołowiany ciężarek.
Gramo760
Udalo mi sie kupic ten zestaw ale, nie original tylko podróbkę z forum Revoxa podobno wcale nie gorsza.
Gramo760
Witam wszystkich,
mam jeszcze jeden problem z tym Revoxem  Ramię nie opada pionowo tylko przy opadaniu przesuwa się parę
milimetrów do wewnątrz.Można to jakos wyregulowac ?
Lyset
@pan-troglodytes i @Gramo760,chcialbym Wam podziekowac za skuteczne odstraszenie mnie od gramofonow Revox  ;)
Gramo760
Cytat: Lyset w Kwiecień 06, 2017, 19:45
Nie no tak zle nie jest , zamontowalem nowy System Ortofon M20E Super i wszystko jest ok.
Jest to po prostu dla mnie nowy typ gramofonu i dla tego prosze o pomoc fachowców, ze złym opadaniem ramienia tez
sie uporalem i muszę powiedzieć że coraz bardziej mi się ta przygoda podoba.Revox gra teraz lepiej jak mój Project Perspekive z Ortofon Bronze.
Gramo760
A tak ogólnie, to wszystko jedno jaki kupisz gramofon , jeżeli ma  już 30 latek albo więcej to trzeba się liczyć z
tym że trzeba nad nim popracować.
Pozdrowienia
Lyset
Cytat: Gramo760 w Kwiecień 06, 2017, 22:14
Pozdrowienia
Moj ma zdaje sie ponad 40 i nic mu nie dolega.
pan-troglodytes
pan-troglodytes
Cytat: Gramo760 w Kwiecień 06, 2017, 15:27
Witam wszystkich,
Do wewnątrz - znaczy w jakim kierunku? Odnieś ten ruch do czegoś, np. do osi talerza. Za takie rzeczy odpowiada układ optyczny i da się go wyregulować. Wszystko jest w instrukcji serwisowej. Trzeba mieć oscyloskop.
Gramo760
pan-troglodytes
Na pewno wkładka jest dobrze ustawiona? Ramię prostopadłe do talerza? To jest kwestia regulacji optyki ramienia ale przed tą regulacją upewnij się, że wszystkie inne parametry są OK. U mnie taki objaw dawała źle (krzywo) zamontowana wkładka.
Gramo760
Cytat: pan-troglodytes w Kwiecień 07, 2017, 10:09
Ustawiłem wysokość opadania wkładki i jest teraz dobrze.Z ustawieniem nacisku igły tez mam problemy za każdym razem i w różnych miejscach pokazuje co innego.Mam wage elektroniczna ortofona.
Malowales cały  gramofon czy tylko Chassis ? Ile farby trzeba kupić? Jest jakis sposob zeby zlikwidowac to klejenie bez malowania ?
