trambambula
Cytat: LampowY w Styczeń 18, 2019, 11:12
A jak długo wygrzewają się Jupitery?
Miałem w Lammie, ale one nie były na wyjściu tylko w sprzężeniu zwrotnym. Grały od samego początku dobrze,  ale z czasem w dźwięku zaczęło pojawiać się więcej powietrza, przestrzeni. Mysie że około 50/70 godzin.
Hubertrs
Zgadza sie, jupitery od poczatku graja bardzo rowno, nastepnie troszke sie otwieraja, natomiast audyny to jest jazda bez trzymanki, aczkolwiek po wygrzaniu to swietne kondensatory, z chyba najlepszym stosunkiem cena/jakosc.
Kiedyś miałem w pre audyny. Szczerze mówiąc nie wytrzymałem do wygrzania. Po dwóch dniach wylutowałem i sprzedałem.
A co do Jupiterów to miło to słyszeć. Mam nadzieję, że kiedyś się nimi naciesze...
Hubertrs
z Jupiterami trzeba ostroznie, wg mnie, moga sie totalnie nie wstrzelic w cieplo grajacy system, najbezpieczniejszy wybor to jednak aleksandry, mam takie wrazenie ze one to nawet w pralce sie sprawdza
Cytat: LampowY w Styczeń 18, 2019, 12:00
juz masz czy czekasz ?
Bo McG dzwonił do mnie jakiś czas temu  czy bym nie zalutował ich u Ciebie
oczywiście się zgodziłem, ale może się cos zmieniło
Cytat: LampowY w Styczeń 18, 2019, 13:14
Nie mam. Czekam na nowe pre.
To będzie pre o niskim wzmocnieniu, ze względu na zgłaszane przez was problemy z zakresem regulacji potencjometrem. Opublikuję schemat części sygnałowej, natomiast cała reszta będzie identyczna jak w Keishō. Nie będzie do tego PCB i trzeba układ zmontować w formie "pająka", ale on jest prościutki więc nie będzie problemu.
Cytat: McGyver w Styczeń 18, 2019, 13:27To będzie pre o niskim wzmocnieniu, ze względu na zgłaszane przez was problemy z zakresem regulacji potencjometrem.
Tzn jeśli o mnie chodzi to idealnie by było cos pomiędzy tym co było u Grzegorza a tym co jest teraz u mnie.
Ale rozumiem, że to w dużym stopniu zależy tez pod co jest pre podpięte?
jimmi
trambambula
A czy jakość kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu anodowym przekłada się na jakość dźwięku? Kiedyś testowałem we wzmacniaczu  tranzystorowym różne kondensatory na zasilaczu i różnice były słyszalne. Z lampami mam małe doświadczenie, dlatego pytam.
Cytat: trambambula w Styczeń 18, 2019, 14:14A czy jakość kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu anodowym przekłada się na jakość dźwięku? Kiedyś testowałem we wzmacniaczu  tranzystorowym różne kondensatory na zasilaczu i różnice były słyszalne. Z lampami mam małe doświadczenie, dlatego pytam.
Różnice są słyszalne, ale w dużo mniejszym stopniu niż w urządzeniach półprzewodnikowych.
trambambula
Dzięki.
Czyli jeśli robi się pre na fula to warto zainwestować też w porządne elektrolity.
Cytat: trambambula w Styczeń 18, 2019, 14:28
Dzięki.
Największe znaczenie mają elektrolity za stabilizacją i elektrolit równoległy do zenerek. Elektrolity zaraz za mostkiem mają sporo mniejsze znaczenie.
trambambula
Cytat: McGyver w Styczeń 18, 2019, 14:31
Dzięki.
Będę o tym pamiętał. Jak się osłucham porządnie to będę wymieniał stopniowo. Chciałbym wychwycić te zmiany.
Dzięki.
A jakie znaczenie ma jakość i pojemność kondensatora foliowego w zasilaniu C9? Ja dałem Panasonic EZPE50206LTA .
Pytanie dotyczy EARa, ale zasilacze są bliźniacze.
Teoretycznie jakość tego kondensatora powinna być wyraźnie słyszalna. Ja z tym nie kombinowałem bo mi się nie chciało, wsadziłem Clarity Cap PX i tak zostało.
marcin32
Ad kondensatora c9 powinien być na 400v
Nieśmiało wtrącę mimo że moja wiedza jeszcze mała.
Nie montowałem nigdy Clarity Cap PX  ale analogicznego Mundorf Mcap (chyba nawet EVO) filtrze w zasilania
po paru miesiącach było z niego sito a ESR kosmiczny
trambambula
Czy regulacja głosu na PGA2311 mocno degraduje dźwięk? Ktoś może testował?
dino
Sorki za "dziwne" pytanie ale nie chce mi się czytać całego wątku.
Jaka jest impedancja wyjściowa Kondo (potrzebuje niskiej) i czy da się użyć ECC81 (wydaje mi się że tak) ?
tomekkk1
Cytat: dino w Styczeń 22, 2019, 22:05czy da się użyć ECC81 (wydaje mi się że tak)
Da się - po obliczeniu punktów pracy, tudzież zmianie odpowiednich rezystorów na właściwe ;)
Pinout dla 12AT7 (ECC81), 12AU7 (ECC82), 12AX7 (ECC83), 12AY7  (6072) jest taki sam, co wykorzystują Chińczycy - pakując w swoje gotowe wyroby PARKĘ 12AU7, gdy rezystory są obliczone dla punktów pracy LAMP 12AY7 (6072)
dino
A jak z  wyjściową impedancją bo szukam czegoś co pozwoli pracować mojemu phonopre które potrzebuje na wyjściu przynajmniej 100KOhm z gratami o mniejszej impedancji wejściowej (czyli w sumie bufora).
marcin32
Cytat: tomekkk1 w Styczeń 22, 2019, 22:41Pinout dla 12AT7 (ECC81), 12AU7 (ECC82), 12AX7 (ECC83), 12AY7  (6072) jest taki sam, co wykorzystują Chińczycy - pakując w swoje gotowe wyroby PARKĘ 12AU7, gdy rezystory są obliczone dla punktów pracy LAMP 12AY7 (6072)
rozumiem że watek McGyvera. Suplement do preampa Keishō.  Będzie właśnie o zastosowaniu innej lampy.
Bardzo by mnie to ucieszyło ponieważ dobra 12AT7 jest bardzo ciężka do dostania a EH nie jest raczej polecana.
Tak na próbę bo nigdy nie byłem fanem lamp-owców zakupiłem gotowy chiński preamp w którym wymieniłem kondensatory sprzęgające i poziom zmian zachęcił mnie do dalszych prac nad nim
https://www.aliexpress.com/item/Aiyima-6N2-Tube-Amp-Preamp-PRT-02A-Tube-PreAmplifier-Board-Refers-to-AUDIONOTE-M7-Preamplifier-DIY/32860491635.html?spm=2114.search0104.3.219.6af0653240gCh6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=baa8f3cc-3cd3-491c-9e54-29598ace04f7-35&algo_pvid=baa8f3cc-3cd3-491c-9e54-29598ace04f7
dino
chinole rozwalą nawet "audiofilie" - stówka za pre !
Na ostatnim AS prawie każda zabawka zaczynała się od 10K  >:(
marcin32
Cytat: dino w Styczeń 24, 2019, 21:21Na ostatnim AS prawie każda zabawka zaczynała się od 10K
I to mnie jeszcze nakłoniło do dalszej zabawy.
Wiem że mój sprzęt ma braki ale tam 70-80% grało dla mnie nie akceptowalnie.
Byłem pierwszy raz i aż nie wierzyłem.
trambambula
W sobotę wymieniłem elektrolity na płytce sygnałowej i w zasilaczu na Mundorfy. Efekt bas schodzi do najniższych rejestrów z niesamowitą kontrolą i glebia. Dźwięk jeszcze bardziej otwarty z dużą dawką powietrza, aury akustycznej.  Wysokie tony jeszcze lepiej wybrzmiewają. Jestem bardzo zadowolony. Pewnie dźwięk będzie się jeszcze zmienial, ale na tą chwilę jest bajka.
Nie żałujcie na komponenty zasilacza, to naprawdę słychać.
