Waga cyfrowa
Zaczęty przez jajacek1410, Sierpień 31, 2014, 01:24
No niestety przeorałem swoje dwie płyty >:( >:(
Zobaczymy jaki będzie efekt.
Sukces jest kompletny ;D
Jeszcze pytania,po pierwsze czy AS powinien w tym ramieniu być ustawiony tak jak na zdjęciu?czyli TF 1.0 AS 1.
Po drugie grając na prawidłowym nacisku pojawiło się dużo sybilantów i zapiaszczenia płyty smażą :( co jest?
Która skala? Ta na dole,gdzie teraz jest 1,czy ta na górze?
Zwariować można >:( w SME było prosto,jak TF 2 to AS2 i szlus a tu doktorat...
Nie pomogę w ustawieniu tego AS bo pierwszy raz takie ramię na oczy widzę.
Ale pamiętaj żeby ustawiać nacisk przy wyzerowanym AS.
Jasna sprawa,tylko,która wartość >:( >:(
Raz- na słuch. Słuchawki na uszy i szukasz aby było idealnie na środku. Kręcisz sobie swobodnie lewa-prawa i szukasz środka zmniejszając skrajne pozycje sukcesywnie- szukając środka. Zweryfikować na paru płytach, w paru miejscach płyty- na początku, na środku, na końcu..
Dwa- patrzysz od czoła na wkładkę i oceniasz czy na któryś bok wspornika nie wygło.
Trzy- zrobione.
Czyli jest idealnie ;D ;D
Zaraz Jakub z Vasą pokażą ci jak to zrobić, żebyś osiwiał  :D
 ;D ;D
Pewnie tak,zastanawia mnie tylko to przesunięcie akcentów,teraz z prawidłowym TF gra jaśniej,za jasno >:(
Ahajo wracaj,ty znasz to ramię...
Cytat: jamówię w Kwiecień 10, 2016, 18:41teraz z prawidłowym TF gra jaśniej,za jasno
Dokręć z powrotem do 3g. Co sie martwisz? Nie Twoja wkładka  ;D
Cytat: masza w Kwiecień 10, 2016, 18:48
Fuck!gdyby nie te sybilanty byłoby super.
Macie z gorem jak to u nas mówią....   Weź i zrób to na przyrzadach.  I szlus...
Andrzejku wszystko jest ustawione jak trzeba  :)
A nacisk z rekomendowanego dałem na frywolnego ;)
Posłuchamy...
Na moim ramieniu ta wkładka gra jasno i to nie jest zarzut!
Zobaczymy z tym naciskiem. Jak już wszystko poukładam,ładnie opiszę,ale powtarzam jak mantrę,to jest bardzo dobra wkładka.
slawomir273
#91
A dla czego pokrętło od siły nacisku jest na zero?
Popatrz jeszcze tutaj
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=3070
Cytat: slawomir273 w Kwiecień 10, 2016, 22:14
Ponieważ przy nawet minimalnej wartości  naciągu TF, nie było możliwości wyskalowania poprawnie nacisku, który rekomenduje Ortofon dla VMS 20. Przeciwwaga nie dawała rady zrównoważyć naciągu.
Co do AS to niestety nadal jestem głupi.Nie wiem po co są dwie skale? Wczoraj poustawiałem to na słuch,ale drobne korekty muszę jeszcze wprowadzić.
tatachabera
Dzisiaj dostałem wage cyfrową. Czy wychylenie pod kątem tacki do góry to norma, czy powinna być równo, poziomo ?
W mojej jest podobnie
tatachabera
Mam taką samą. Też jest lekko do góry, może tylko trochę mniej niż u Ciebie.
GregWatson
A tego typu zjawisko fizyczne nie jest czasem zgodne z zasadą pracy wagi wychyłowej? Jak szalka zostanie naciśnięta i powędruje w dół to też nie będzie równo, dopiero przy równowadze powinno być.
Też mam tak krzywo .
