Modyfikacja kolumn saba 1300 profesional
Zaczęty przez Mikut1982, Sierpień 20, 2017, 21:42
Mikut1982
Narazie jest totalna lipa, gra jak tani zestaw z biedronki. Niewiem czy to wina wymiany okablowania czy kondy
tomasz_pianista
Niech pogra kilka dni, po prostu niewygrzane. Odpal radio czy spotify i niech leci cały dzień.
Sprawdź, czy wszystko dobrze podłączyłeś.
Mikut1982
Wszystko jest dobrze wymieniałem kabelek po kabelku.   Dół dostał więcej basu  i to aż za dużo góry i środka prawie nie ma.  Jeżeli tak zostanie to się chyba załamie. Może mogłem nie ruszać kabli.
#304
Musisz niestety uzbroić się w cierpliwość . Na początku to może być szok .Na pewno wszystko złagodnieje i zrobi się spokojniej. Po tygodniu intensywnego grania ,będziesz wiedzieć co ci się nie podoba. Zdajesz sobie sprawę ,że zmieniłeś całkowicie brzmienie tych kolumn.?Nikt nie mówił ,że będzie łatwo. Ja ze swoimi zwrotnicami walczyłem od marca 2016 roku . Moja zwrotnica pochłonęła 15000 zł z czego 10000 tyś teraz gra już jako ostateczna .5000 zł to koszty poszukiwań.
konrado77
Bądź cierpliwy i wygrzewaj.
Mikut1982
Wiem że kond na środku dał dużą zmianę na plus. Może kable nie potrzebnie były zmieniane.
konrado77
IMHO kable nie powinny aż wyciąć góry i średnicy.
Mikut1982
Basu przybyło około 15%.  Ale nie jest przyjemny.  Za tydzień jak się nic nie zmieni wracam do poprzedniego stanu.
Mikut1982
Na szczęście zrobiłem tylko jedna kolumnę żeby mieć porównanie.  Wiem ze drut jantzen solid core 1mm na bas jest niedobry dał go więcej ale nie o to mi chodziło .  W drugiej kolumny mam jantzen ofc 2x2,5  i tam dół jest przyjemny.  Czy kable też muszą się wygrzac?
Sorry ale robiąc jedną kolumnę nie masz pełnego obrazu jak cały system zagra.
Mikut1982
Może i tak ale wiem jakie zmiany są i mam jakieś porównanie.  W drugiej będę robił to stopniowo.  Najpierw kondy na górę a kable zostawię.  Wtedy będę wiedział co mogło być przyczyną.
To racja. Nawet sprawny system po odłączeniu jednej kolumny będzie grał licho. Nawet jakbyś chciał w mono słuchać. Odłączenie jednego kanału słychać np. u mnie z innego pokoju. Może w tym tkwi problem.
Mikut1982
Myślę że nie w tym problem mam podłączone obie kolumny i jak zrobię na lewą gra super jak na prawą gra kiepsko.  Jak graja obie  to słychać ze ta z prawej gra kiepsko.
Mikut1982
Poczekamy, pogram zobaczymy co będzie.
Mikut1982
Jedna przyczyna już znaleziona.  Z racji tego że jest do drut,  ułamal się jeden kabelek tuż przy glosniku
Mikut1982
I to najważniejszy kabel od średniego
Mikut1982
Kabel idzie od zwrotnicy do średniego i potencjomerów i wysokich.  Dobrze ze rozkrecilem kolumnę i to znalazłem.  Kable solid core są bardzo sztywne. .  Dam znać jak to zlutuje i sprawdzę.
Mikut1982
Trzymajcie kciuki.  Zlutowane.  Sprawdziłem wszystko, kabelki są ok i są podłączone prawidłowo.  Skręcam i dam znać czy będzie ok.
Mikut1982
Kamień z serca.  Jest dobrze.  Wtedy też grała Góra i środek ale ciszej.  Dobrze ze sprawdziłem kabelki,  a tak bym czekał aż się wygrzeje.  Ulga jak nie wiem co.  I teraz nawet ten bas pasuje.  jak tak zostanie to będzie super.  Czy po wygrzaniu kondensatorów będzie jeszcze lepiej czy już zostanie tak jak jest?
Mikut1982
Powiem szczerze że aż mi łezki stanęły i ciarki mnie przeszły po odsłuchu.  Naprawdę warto było to zrobić. Różnica jest kolosalna.  Nawet nie trzeba się znać żeby to usłyszeć. Wszystko jest teraz takie wyraźne słychać więcej szczegółów.  A już byłem załamany, przez jeden kabelek.
Mikut1982
Ogólnie z tym kablem to moja wina,  otóż osłonę z kabla ściągałem nozykiem a to że jest to drut porostu było małe nacięcie od nożyk i pękł.  Musze kupić to urządzenie do ściągania asłony z kabli.  Nawet nie wiem jak to się nazywa.
#323
A nie masz pistoletu do obciągania?
Jak teraz przeczytałem, że zabrakło Ci góry i środka to zrobiłem takie oczy  :o
Na tych kondensatorach to jest niemożliwe.
Dalej jak widać sam znalazłeś przyczynę :)
