Altec 620
Zaczęty przez tommypear, Wrzesień 05, 2019, 11:27
tomekkk1
Cytat: amati74 w Wrzesień 09, 2019, 00:58Kurcze, głośnik od zewnątrz chyba ładniej się prezentuje.
A do tego takie jego umiejscowienie zapewnia lepszą dyspersję wysokich tonów - a mniejszą dyfrakcję ;)
Mikut1982
Tak od zewnątrz też mi się podoba.    Zdecydowanie od zewnątrz..
szatann
Jak duże lokum będą miały pralki?
tommypear
Cytat: szatann w Wrzesień 09, 2019, 18:38
16m2 ale tylko i wyłącznie do słuchania muzyki ;) mój własny ;)
Powiększyłem otwór więc głośnik będzie montowany od zewnątrz.
Dzisiaj poszła pierwsza warstwa lakieru, jest dobrze. Jutro szlifowanie i następne dwie warstwy lakieru. W międzyczasie oczywiście robie też drugie pudło. Zamierzam zakończyć temat do końca tygodnia.
szatann
Ostatnio rozmawiałem z właścicielem sun audio 2a3 i oryginalnych altec 17 z takimi driverami jak Twoje, twierdził, że to kolumna która zagra w maleńkim pokoju jak i w wielkim salonie - rozumiem, że potwierdzasz tą teorię ?
Mam podobny pokoik na pddaszu ciasny ale własny i też mam chęć na altec.
tommypear
Cytat: szatann w Wrzesień 09, 2019, 23:08
Jak najbardziej ;)
Skończe projekt pudeł i zabieram się za akustykę, bo pokój jeszcze pusty.
Ja docelowo chce 604-ki podmienić na 515 i na górę wrzucić 288.
tommypear
Na szybko wrzucam zdjęcia paczki po pierwszej warstwie lakieru.
szatann
Bardzo ładne paki będą, szkoda, że front nie wyszedł na gładko ten rancik trochę bruździ całości.
amati74
Cytat: szatann w Wrzesień 10, 2019, 09:42
Nie jest źle z tym rantem, tak klasycznie jak z epoki
tommypear
Rant jest, zgodnie z oryginałem. Mam tez cokoły które powinny być na dole, ale je sobie chyba odpuszczę.
Cytat: tommypear w Wrzesień 10, 2019, 10:34Rant jest, zgodnie z oryginałem.
Może tam była przewidziana maskownica?
tommypear
Cytat: Piterski w Wrzesień 10, 2019, 14:49
Nawet napewno, ale u siebie raczej stosować jej nie będę.
Cytat: tommypear w Wrzesień 10, 2019, 14:57Nawet napewno, ale u siebie raczej stosować jej nie będę.
Jeśli tak to faktycznie może może trzeba było przesunąć tę ściankę do przodu przy zachowaniu głębokości, ale to już takie tylko gdybanie po fakcie.
amati74
Cytat: Piterski w Wrzesień 10, 2019, 15:01
Koledzy tak jest oryginalnie i naprawdę to fajnie wygląda
Mikut1982
No nieźle idziesz z robotą.    Malujesz pistoletem? Jaki lakier.  Fornir dostał pięknej barwy.  Będzie polysk?
tommypear
Cytat: Mikut1982 w Wrzesień 10, 2019, 17:55
Tak połysk, niestety wałeczek. Nie mam możliwości polakierowania pistoletem.
Dzisiaj na noc nałożyłem 4 warstwę lakieru a jutro polerka. W piątek powinienem skończyć drugą skrzynke.
juter22
Piękne skrzynki i projekt.
Miałem okazję słuchać, Altec robi mega-robotę  8)
tommypear
Ok jedna paczka skończona. Druga będzie skończona w sobote więc w weekend testy.
Wrzucam zdjęcia wytłumienia w środku oraz z zamontowanym głośnikiem. Przewody narazie wypuszczone przez bass dziurę ,ponieważ będą inne zwrotnice wtedy wykonam terminale.
Śruby mocujące głośnik też będą docelowo zmienione.
Mikut1982
Powoli widać koniec.  A fornir szlifowaleś? Recznie czy maszynką..
tommypear
Cytat: Mikut1982 w Wrzesień 12, 2019, 22:10
Ręcznie. Generalnie nie ukrywam ,że troche baboli jest. Więc w zimowe wieczory będę miał co robić ;) a może całkiem od nowa oforniruje ? Kto wie ;)
Tak czy siak jak na pierwszy raz jestem zadowolony.
Mikut1982
Dokladnie jak na pierwszy raz jest dobrze.  I tak gratuluje podjecia się pracy..  możesz  kupić szlifierke oscylacyjną z marketu za okolo 100zl i takowa wystarczy.  Na koniec ręcznie wzdłuż słoi i bedzie git.  Wychodzić ci dobrze nie przejmuj sie drobnostkami.
Lutek
Cytat: tommypear w Wrzesień 12, 2019, 21:40Wrzucam zdjęcia wytłumienia w środku
Jaki material zastosowales na wytlumienie ? Czy to włóknina silikonowa, tzw. owata ? Kiedys pamietam byl taki material zwany watolina, ktorej uzywali krawcy ?  Rowniez nosze sie z zamiarem budowania kolumn i mysle jaki material najlepiej dac na wytlumienie.
tommypear
Cytat: Lutek w Wrzesień 13, 2019, 10:33
Wełna owcza.
Lutek
#73
Ale na zdjeciach widac, ze to nie luzna welna owcza, a juz jakas przerobiona. Czy taka welne owcza jest w sprzedazy w jakis rolkach i jaka ma grubosc ?
Czy to cos takiego ?
https://allegro.pl/oferta/welna-owcza-wytlumiajaca-na-dzianinie-20cmx200cm-7286287405
Czy twoja ma rowniez grubosc ok 2 cm jak na tej aukcji ?
tommypear
Cytat: Lutek w Wrzesień 13, 2019, 10:56
Z tego co pamiętam to te:
https://allegro.pl/oferta/monacor-mdm-4-mata-tlumiaca-welna-owcza-do-kolumn-7217409280?reco_id=a8f934d7-d607-11e9-bc09-000af7f627a0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
