Uniwersalny sterownik obrotów – Zontek
Zaczęty przez rudy-102, Luty 28, 2016, 18:37
pmcomp
Cytat: Piterski w Kwiecień 19, 2016, 15:00
Nie miałem go w rękach, interesowałem się tym bo pomysł stabilizacji obrotów dawno mi już chodził po głowie.
Jeśli dobrze pamiętam stabilizacja polega na zadawaniu zmiany częstotliwości prądu zasilającego silnik. A może paletę brednie, na pewno nie było nic o sprzężeniu zwrotnym jak to mam miejsce w sterowniku Pawła.
Zmiana częstotliwości prądu stałego?
Pozdro
Nie stałego. Mój stary gramofon Projecta zasilany był prądem zmiennym i jeśli pamięć nie płata mi figla to właśnie sterownik Projecta wpływa na zmianę częstotliwości powodując zmianę obrotów silnika prądu zmiennego na 230V.
Cytat: pmcomp w Kwiecień 19, 2016, 19:02Zmiana częstotliwości prądu stałego?
W prądzie stałym, jak nazwa wskazuje, natężenie prądu się nie zmienia w czasie.
Mój błąd, że nie zacytowałem wpisu jamówię.
To do niego odnosił się ten tekst o rozwiązaniu dla jego napędu na 230V AC.
Hubertrs
Pare dni temu dostalem nowy sterownik obrotow, z racji tego iz z powodu poprzedniego mialem rozbrat z analogiem to z predkoscia swiatla przystapilem do podlaczenia nowego. Bez zbytnich ceregieli podlaczylem wszystko tymczasowo, chwila prawdy i usmiech na twarzy, dziala!!! Ale z racji tego, iz nie jestem optymista postanowilem poczekac  kilka dni zanim ubiore sterownik w nowe wdzianko. Kilka dni  obcowania z tym sterownikiem dalo mi swiadomosc, ze to jest to czego brakowalo mi do szczescia jesli chodzi o mojego adfontesa, teraz gra i cieszy, nie rozprasza mnie mysl czy aby obroty sa prawidlowe. Dzisiaj postanowilem wepchnac sterownik do nowej obudowy, ale z racji tego, iz chce pozostawic wszystkie przelaczniki tam gdzie byly to musze poprowadzic kilka kabli od sterownika do obudowy silnika na ktorej znajduje sie przelacznik obrotow i wlacznik, do tego w miejscu pokretla reg. obrotow wepchnalem diode ktora swieci kiedy obroty sa prawidlowe. Zaczalem od instalacji odpowiedniego gniazda i polaczenia go z odpowiednimi elementami.
Hubertrs
A tak wyglada obudowa silnika z nowym gniazdem.
P.S. Jutro dodam kilka zdjec z postepow moich wypocin
Hubertrs
Dzisiaj plytka dostala ubranko ale niestety przez pomylke kupilem gniazdo do sensora na dwa piny, 😖, nie zmienia to faktu, ze juz blizej niz dalej.
Hubertrs
Panowie taka mala zagadka, co waszym zdaniem jest wtyczka a co gniazdko?
Rozumiem że piny powodują zamieszanie ale to wtyczka jest bez bolcy, a gniazdko z bolcami.
Hubertrs
Jak widac na zdjeciu brytole maja inne podejscie nie tylko do strony po ktorej jezdza.
Cytat: Hubertrs w Maj 13, 2016, 13:15
Gdzie masz podłączony transformator? Pytam bo jeśli gdzieś za pudełkiem sterownika i przez tą wtyczkę przechodzi 230V to może być niebezpiecznie.
Hubertrs
#87
Zostaje oryginalny od adfontka 12V 200mA, czyli wszedzie w obrebie plyti i silnika maxymalnie 12V, do skrzyneczki na sterownik dolaczone w kpl bylo gniazdo iec i przez nie bedzie doprowadzone 12v, wiem ze to nieprofesjonalnie ale nie chcialo mi sie kombinowac z zaslepka na to gniazdo, zaraz za tym gniazdem jeden kabelek leci przez to gniazdo 8pinowe do obudowy silnika gdzie jest przelacznik i wraca do plytki,
Cytat: Hubertrs w Maj 13, 2016, 17:08w kpl bylo gniazdo iec i przez nie bedzie doprowadzone 12v
No i bardzo dobrze.
Cytat: Hubertrs w Maj 13, 2016, 17:08wiem ze to nieprofesjonalnie ale nie chcialo mi sie kombinowac
Jest super. Nie przesadzaj.
Bardzo ładnie to wygląda.
Hubertrs
#89
Nie do konca, bo pomysl co sie stanie jak ktos nie wtajemniczony wepchnie tam zwykly kabel,
aczkolwiek nie zamierzam sie rozstawac z fontkiem a moja pani scisle trzyma sie wytycznych w kweeti tego co mozna a czego nie
Cytat: Hubertrs w Maj 13, 2016, 18:17bo pomysl co sie stanie jak ktos nie wtajemniczony wepchnie tam zwykly kabel,
Racja. Lepiej nie prowokować losu.
Hubertrs
No i skonczone, a na dodatek dziala 😀 Niestety dwie kwestie mi lekko nie pasuja, mianowicie oplot do kabla zasilajacego (tylko taki mialem) ale tylko dostane mniejszy to zamienie i front box'u, jest srebrny, trzeba go bedzie potraktowac czarnym kolorem. Plusem samodzielnego wykonania jest to, ze dl kabli zrobilem dokladnie takie jak potrzebowalem.
Teraz mogę się przyznać.
Jedną z przyczyn opóźnienia mojego projektu było to, że byłem przekonany iż wyrzuciłem do kosza opakowanie po płytach wraz z tarczami stoboskowymi.
Dziś przez przypadek znalazłem je pod szufladą w półce :)
To wszystko zasługa żony bo potrzebowała statywu do aparatu.
Przywiozłem nową plintę Ad Fontesa i zainstalowałem w nie czujkę.
Niestety przed wykonaniem gniazda nie spojrzałem na to jak długie są paski.
Z jakiegoś powodu ubzdurałem sobie, że są długie.
Chyba zasugerowałem się gramofonem Zontka, który oglądałem u Pawła.
Skutek jest taki, że czujka gapi się na białą tarczę. Rozwiązałem doraźnie ten problem domalowując brakujące części pasków.
Wyszło tak sobie ale chodziło przede wszystkim o sprawdzenie czy układ zadziała.
Poskładałem na szybko pajączka.
Na szczęście działa i to doskonale, w 30 sekund po starcie mam w pełni ustabilizowane obroty.
Układ robi to jak gdyby na dwa razy najpierw prawie dobrze tak jak przy ręcznym sterowaniu, a następnie już precyzyjnie.
Pasek na stroboskopie ani drgnie.
Wniosek jest taki że można sobie tą czujkę umieścić głębiej pod talerzem, tylko trzeba zamówić tarczę z dłuższymi paskami. U mnie zostaje na razie tracza prowizorka a na wiosnę zrobię to zupełnie inaczej.
Teraz muszę to zagrażające życiu ustrojstwo połączyć przez włącznik i dać do obudowy.
Pawłowi Zontkowi pozostaje mi tylko pogratulować i podziękować za ten układ. Rozwiązanie jest rewelacyjne.
Czas pokazać kilka zdjęć jak to wygląda.
W plincie wykonałem najpierw jeden otwór przelotowy,a obok niego dwa mniejsze by stworzyć gniazdo dla czujki.
W ten sposób czujka osadzona jest na lekki wcisk, a kabel mógł spokojnie wyjść dołem plinty gdzie jest złapany metalową klamerką.
Dzięki temu mam estetycznie wyprowadzony przewód sygnałowy z czujki.
By układ nie utrudniał przemieszczania całego gramofonu kabel ma specjalną wtyczkę.
Dochodzimy do pomyłki o której pisałem, czyli faktu że czujka nie trafiała na paski tarczy stoboskopowej.
Z tego względu gnany niepewnością wyrysowałem ich przedłużenie i pomalowałem.
Pięknie to nie wygląda i zrobię to inaczej ale układ działa bez zarzutu.
paul_67
Tarcza stroboskopu musi być taka duża? Nie można by ją skupić w środkowej części talerza w wielkości labela? Przy talerzu akrylowym tej wielkości nalepka raczej by kiepsko wyglądała.
Można by po naklejeniu na talerz wyciąć resztę pozostawiając cienki pasek np. 0,5 cm tylko obszar nad czujką. Powinno zadziałać. Trzeba tylko trafić.
paul_67
#97
Ja  bym to zrobił z tworzywa http://allegro.pl/szablon-kontroli-obrotow-talerza-gramofonu-i6474690962.html
Jest on wielkości labela.Musiałbym tylko powiększyć otwór pod łożysko.
To nie będzie pasowało. Tam są paski do stroboskopu 50 Hz. Czujka Zontek "miga" w innej częstotliwości.
paul_67
Cytat: rudy-102 w Listopad 30, 2016, 21:47Tam są paski do stroboskopu 50 Hz. Czujka Zontek "miga" w innej częstotliwości.
Dlaczego?  I w jakiej?
