Miniabyra ulubiony klocek
Zaczęty przez miniabyr, Luty 12, 2015, 17:35
Dziś to sobie nie posłucham  :( Praca- szaleństwo organizacyjne . Hubertrs to się tak ułoży ,że na pewno nie będzie tak jak na początku ! Wyląduje gdzieś pośrodku . Ale trzeba czasu . Moim zdaniem do pełnego ustabilizowania potrzeba dwóch tygodni . U mnie największe efekty zmian słyszalne były po całkowitym "ostygnięciu " pre  i włączeniu np. po nocy . Teraz pytanie ile z  w tym jest naszego przyzwyczajenia się do nowego brzmienia ? O tym też trzeba pamiętać .
seblop
To ja zarzuce pytanie. Jak ostro podchodzicie do wytycznych jakie daje producent wkładek. Np. AXIA ma wytyczne 2g a mi najlepiej się jej słucha przy 2.3 podobnie mam z PP-1000. Jakie są wasze doświadczenia.
Zestaw pierwszy: Luxman PD444+Zontek 14"+ Phasemation PP-1000 Dynavector 505 +Miyjama Shilabe+TRAudio
Cytat: seblop w Październik 24, 2018, 08:11
Producenci dopuszczają zwiększenie siły nacisku ,ale zazwyczaj o tym informują . Np. +/- 10 % . Lepiej dla wkładki i plyty kiedy ten nacisk jest większy niż za mały .Spowodowane jest to parametrem śledzenia rowka przez igłę . Zbyt maly nacisk może powodować utratę styczności  igly z rowkiem  i mechanicznie uszkadzać rowek . Wiadomo ,że jak przegniesz w drugą strone to też będzie źle . Ja wolę grać z większym naciskiem . Zresztą mój ortofon spu royal n ma nominalny nacisk 3.0 g ale dopuszcza 3,5 grama
Hubertrs
Ja znowu monotematycznie,
jako ze zmiany ktore zaszly po wymianie rezystorow ujely mnie za serce i zdaje sobie sprawe ze jak sie powiedzialo A to trzeba i powiedziec b.
Zamowilem wlasnie nastepna partie rezystorow, tyle ze tym razem do zasilania, no i tym razem millsy bo 3/4 z nich to 10w i niestety nie ma takich wartosci AN.
Zaczynam sie uzalezniac od tego grzebactwa, nastepny nalog do kolekcji.
Czyli zmiany są wyraźne i słyszalne i nie są to omamy słuchowe. Bardzo się cieszę że ci się podobają. Ja też tych rezystorowo o wiekszej mocy  nie wymieniłem na AN bo ich po prostu nie ma. Mam tam rezystory które zaproponował AN. Ale to raptem 2 sztuki.
Hubertrs
Co zaproponowal AN? jesli mozna wiedziec,
Ostatnio prowadzilem dosc intensywna konwersacje z kims kto slyszy za pomoca przyzadow pomiarowych,
wg niego, to tylko moj mozg plata figla, no bo jesli wymieniilem to poziom endorfin i tego typu teorie.
Zastanawia mnie jedno dlaczego ludzie staraj sie mi wmowic szalenstwo, zmiany sa i to dosc wyraznie slyszalne,
zmiany w dzwieku pokrywaja sie z twoimi, pierwszego dnia dzwiek byl bardzo napowietrzony, z naciskiem na blachy smaczki itd, drugiego dnia pelne zamulenie , trzeciego dnia to samo, nastepnie zaczal sie otwierac.
Po skonczeniu dodam zdjecia z dnia kiedy go kupilem i jak teraz wyglada, praktycznie zmienilem w nim kazdy element, czytajac, szukajac, pytaja, nic na pale, znam dzwiek swojego systemu bo kazdy element dokladnie wybieralem pod siebie, a na koniec ktos mi wmawia ze to tylko omamy.
No nie napisze co mi sie cisnie na jezyk.
Nie wiem co to jest ale to rezystor ceramiczny. Stosują go w każde konstrukcji . Może to wlasnie milles sa?
seblop
No i Paweł Zontek się spisał na medal. Po pomiarach wyszło 10 Hz podatność ramienia. Teraz zostaje rozgrzac wkładkę. I czekamy z 50 h.
I jak pierwsze wrażenia ? Ok wkładka "twarda " i trzeba nią trochę poorać winyle aby się ułożyła . Ale jak dla mnie, to jest to jeden z ciekawiej brzmiących przetworników .
Cytat: Hubertrs w Październik 25, 2018, 09:58a na koniec ktos mi wmawia ze to tylko omamy.
Napisz bo nuda i marazm na forum  :-\
Cytat: vasa w Październik 25, 2018, 23:59
Hi ,hi  Forum w ruinie !
Cytat: seblop w Październik 25, 2018, 19:38
zeby było precyzyjnie:
w HZ-ach to czestotliwosć rezonansowa a nie podatność
podatnosc to nie ramienia tylko wkładki
czy mi sie wydaje czy wkładka na pierwszym zdjeciu jest przekrzywiona w azymucie ?
Pawel(miniabyr) czy znowu wyszedł ci azymut 2 stopnie  ;D ;D ;D
Hubertrs
Cytat: vasa w Październik 25, 2018, 23:59Napisz bo nuda i marazm na forum
Powstrzymam sie, raz ze piatek, szkoda sie denerwowac,
dwa, to cisna sie slowa powszechnie uznane za obrazliwe a ze to forum to nie wypada.
Przyjmijmy, ze wszyscy wiemy co chcialbym napisac.
Wlasnie dostalem maila z hificollective, ze kolejna partia moich rezystorkow lezy i czeka na mnie w domu :)
Cytat: miniabyr w Październik 25, 2018, 23:00
Grzegorz nie jam  to uczynił. Zdjęcie też może dawać takie przekłamanie.
seblop
Cytat: miniabyr w Październik 26, 2018, 13:49
Dopiero przy takim ustawienie mamy równowagę na obu kanałach. Jak wkładka była na prosto musiałem wręcz balans zmienić.
Hubertrs
Nastepna porcja, jutro znowu pracowity dzien mnie czeka
Cytat: seblop w Październik 26, 2018, 14:55Dopiero przy takim ustawienie mamy równowagę na obu kanałach.
Nierównomierność kanałów jest zjawiskiem normalnym i opisanym jako jeden z parametrów wkładki. Przeważnie jest to 0,5-1,0 dB i w przeliczeniu na volty daje różnicę rzędu 20%.
Ale przekoszenie wkładki żeby to wyrównać to złe rozwiązanie.
Przekup Miniabyra żeby Ci to ustawił.
Cytat: Hubertrs w Październik 26, 2018, 20:36
Czy ja tam widzę między innymi Holco?
Hubertrs
Cytat: rudy-102 w Październik 26, 2018, 20:46Czy ja tam widzę między innymi Holco?
Nie, audio note'y i millsy
seblop
Cytat: vasa w Październik 26, 2018, 20:38Nierównomierność kanałów jest zjawiskiem normalnym i opisanym jako jeden z parametrów wkładki. Przeważnie jest to 0,5-1,0 dB i w przeliczeniu na volty daje różnicę rzędu 20%.
Tylko ja normalnie miałem z 13 db a nie 1.
Cytat: seblop w Październik 26, 2018, 20:53Tylko ja normalnie miałem z 13 db a nie 1.
Mimo wszystko nie możesz ustawić wkładki w poprzek rowka.
Nie wiem skąd te 13dB ale jeżeli to prawda to jest walnięta :(
--> Miniabyr +  :pij: =  :D
seblop
Ona jest obrócony równolegle do rowka a nie prostopadle. Paweł ma jutro u mnie byc nie przejmuj się.
Cytat: seblop w Październik 26, 2018, 21:21Ona jest obrucony równolegle do rowka a nie prostopadle
OK.
Jutro jestem z Sebastianem umówiony i sprawdzę to .
