Zniekształcenia dźwięku po wymianie igły
Zaczęty przez zima1984, Grudzień 22, 2015, 21:44
zima1984
Witajcie. Jeśli powielam tema lub nie wtym miejscu to trzeba to proszę usuńcie.
Mam problem mały z którym może już się ktoś spotkał. Jak wydzicie w opsiie mam ad fontesa który do wczoraj grał z goldringiem 2100. dzisiaj zmieniłem wkładkę na goldring 1042. Nie wiem w czym problem ale na niektórych płytach dźwięk strasznie przesteruje. W szczególości kiedy dużo się dzieje. Wcześniej nie miałęm tego problemu. Dodam że płyty mam w zasadzie tylko nowe i ich stan jest idealny. wszystkie ustawienia na wkładce powinny być ok a nie zakładam że igła jest uszkodzona... pomóżcie.
Ad fontes + Goldring 1042, Phono Preamp Phoenix Audio, 300B Integra Phoenix Audio + psvane 300b-t + 6sn7 JAN, Arcam Rdac + Tomanek
Jeżeli igła jest OK to preamp pewnie też się nie popsuł.
Pozostaje kalibracja.
Jedyna różnica kalibracyjna pomiędzy tymi wkładkami to ostry szlif nowej.
Poczytaj wątek o ustawianiu azymutu na poważnie. Może to pomoże.
Ustawienie, oczywiście a nie samo czytanie :)
Zapomniałbym o dotychczasowych ustawieniach i ustawił wszystko jeszcze raz. Przy czym to co dało się ustawić przy szlifie eliptycznym z drukowanego szablonu, w przypadku tego szlifu będzie za mało.
zima1984
dzięki za odpowiedzi.
Hm.. na azymucie była by aż taka różnica? np płyta michael jacksona generalnie gra bardzo dobrze może gdzieniegdzie jak się wsłucham na wokalu usłyszę delikatne zniekształcenia a z kolei słucham np pink floydow albo hansa zimmera to w zasadzie w ogóle nie idzie tego słuchać ponieważ jest jeden wielki przester i szum i zniekształcenia. Dodam że wszystkie z w.w płyt są w zasadzie nowe i nie 'styrane'. z tym azymutem to starałem się delikatnie korygować ale w zasadzie ani lepiej ani grzej nie było.... Wkładkę kupiłem używaną ale z pewnego źródła (wygrała max kilkadziesiąt godziń + przesłane potwierdzenie d dystrybutora że tam jest wszystko ok...) jakaś farsa z tego wszystkiego wyszła...
Z tymi zapewnieniami to różnie bywa . Może przeczyść końcówki wtyków i kabelki  do wkładki .
zima1984
zastanawiam się czy jesli igla była by uszkodzona czy też zawieszenie to czy wszystkie płyty by źle nie grały?
#6
O azymucie i jego wpływie jest dużo w wątku o kalibracji . Próbuj jak nie pomoże zakładaj starą i zobacz jak gra jak dobrze reklamuj . Ja bym tak zrobił . Może twój preamp nie zgrał się z tą wkładką ale to już rzeźbie choć może pożycz od kogoś i sprawdź . Jak mieszkasz w Wawie mogę pomóc
Cytat: zima1984 w Grudzień 23, 2015, 11:05
To brzmi jak połączenie złego ustawienia ze zrypaną płytą. Mam kilka takich płyt, które na eliptyku brzmiały bez zarzutu, a na microline się ich nie da słuchać, pomimo prawidłowego ustawienia. Z tym, że to wszystko są używki, kupione przez internet.
Czasami stare płyty mono i wczesne stereo grają źle z ostrym szlifem, bo były tłoczone troszkę inaczej, niż te współczesne.
zima1984
Hm tutaj raczej mam problem z tymi płytami "audiofilskimi" + conajmniej 180 g. kurde zastanawiam sie jak wykluczyc czy wkładka nie jest uwalona...
Na twoim miejscu zabrałbym obie wkładki do sklepu, niech najpierw ustawią starą i posłuchają tych "felernych" płyt, a potem niech ustawią tę nową.
Dla testu, można też posłuchać tych samych płyt na innym sprzęcie.
