Autor Wątek: Uniwersalny sterownik obrotów – Zontek  (Przeczytany 26554 razy)
  • Wiadomości: 1868
« Odpowiedź #225 dnia: Grudzień 26, 2017, 19:27 »
Po jakim czasie AF osiąga obroty 33.33?
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 8449
« Odpowiedź #226 dnia: Grudzień 26, 2017, 19:40 »
Trudno jednoznacznie powiedzieć bo zawsze podkręcam talerz ręką. Jak chcesz to mogę od włączyć od zera i zmierzyć.
  • Wiadomości: 8449
« Odpowiedź #227 dnia: Grudzień 26, 2017, 19:49 »
OK. Zmierzyłem.
Puszczone od zera:
- pierwsze złapanie obrotów - 22,15 sek. (potem silnik musi trochę wyhamować)
- stabilne obrotu od 45 sekundy.
Ale tak nigdy nie włączam bo szkoda mi silnika i paska. Podkręcam lekko ręką i mam stabilne obroty po około 5 - 10 sek. Czasem uda mi się trafić z zamachem i trzyma obroty od razu.
Mam pojedynczy okrągły pasek (jeszcze oryginalny od Andrzeja) i masywny, aluminiowy talerz. Akrylowe i kanapkowe powinny szybciej wchodzić na obroty.
Offline peezeet
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #228 dnia: Grudzień 26, 2017, 20:00 »
Prędkość nominalną osiąga w gramofonie Zontek po ok 5-6 sek, ale tu zastosowany jest silnik dużo sprawniejszy. Ciekawe jak to wygląda w zestawieniu mój silnik i Ad fontes ....kilka silników sprzedałem razem z płytkami dla forumowiczów. może ktoś posiadający taki zestaw się wypowie.
  • Wiadomości: 8449
« Odpowiedź #229 dnia: Grudzień 26, 2017, 20:43 »
I jak to wygląda? Sam silnik, czy komplet z rolką etc.?
  • Wiadomości: 8449
« Odpowiedź #230 dnia: Grudzień 26, 2017, 20:46 »
Ale ty masz całkowicie inne łożysko. Pewnie opory toczenia też są inne.
Offline tomasz_pianista
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #231 dnia: Grudzień 26, 2017, 21:33 »
 No i talerz w zontku ma większą średnicę, co na pewno ma spore znaczenie.
Offline peezeet
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #232 dnia: Grudzień 26, 2017, 21:39 »
Różnie to bywało już nie pamiętam ale kilka kompletów poszło również z rolkami.
  • Wiadomości: 2229
« Odpowiedź #233 dnia: Grudzień 26, 2017, 22:21 »
Ja nie popycham mam dwa paski (oringi) i bez problemu sam startuje. Mam też inny silnik niż te pierwsze, sporo większy ale te kilkanaście do kilku dziesięciu sekund do ustabilizowania potrzeba. Micro Seiki ma stabilne obroty faktycznie w kilka sekund.
  • Wiadomości: 2229
« Odpowiedź #234 dnia: Grudzień 26, 2017, 22:26 »
Paul, wiem że się kilkakrotnie sceptycznie wypowiadałeś na temat gramofonu Andrzeja ale z tym sterownikiem jego największa bolączka typu stała stabilna prędkość obrotowa odchodzi w niepamięć.
Bardzo mi się podoba ta tarcza, którą zrobiłem. Mam mała satysfakcję  :)
  • Wiadomości: 1868
« Odpowiedź #235 dnia: Grudzień 27, 2017, 00:05 »
Zadałem tylko proste pytanie.Przewrażliwiony jesteś 😃 Wesołych po Świętach 😃
  • Wiadomości: 2229
« Odpowiedź #236 dnia: Grudzień 27, 2017, 09:50 »
Źle mnie odebrałeś :) Nie zamierzałem Cię atakować i nie jestem na punkcie tego gramofonu przewrażliwiony.
Pamiętam tylko twoje sceptyczne/krytyczne wypowiedzi i chciałem tylko zaznaczyć, że ten problem, który u niektórych osób występuje można tym sterownikiem załatwić koncertowo. Mało tego reaguje on na wszelkie dodatkowe opory jakie generuje np. igła w rowku płyty.
  • Wiadomości: 1868
« Odpowiedź #237 dnia: Grudzień 27, 2017, 09:58 »
Podobnie jak Masza twierdzę, że to już powinno być rozwiązanie w samym gramofonie, a nie przez nabywców.Nie chcę rozwijać tematu.
Offline Michał
  • Wiadomości: 1201
« Odpowiedź #238 dnia: Grudzień 27, 2017, 11:10 »
Aw Lenco po 2 sekundach już jest ok. Ponad 40 lat temu już to rozwiązano ;)
REMANENT
  • Wiadomości: 8449
« Odpowiedź #239 dnia: Grudzień 27, 2017, 11:24 »
W moim idlerowym Dualu też, tylko że on nie musi ciągnąć czternastokilowego talerza.
Offline cdt
  • Wiadomości: 898
  • Sferyk który zadziwia ;)
« Odpowiedź #240 dnia: Grudzień 27, 2017, 15:08 »
;D
+1
kawosz wersja apolityczna.
Online Bartolo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #241 dnia: Luty 02, 2018, 23:01 »
Panowie, czy jest gdzieś możliwość zakupienia takowego sterownika w wersji "Plug&Play"...? Czy jest dostępny tylko "Adam Słodowy"...? Nie mam sprzętu do lutowania itp. A z elektroniki rozróżniam tylko kondensator od lampy... ;(
Offline peezeet
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #242 dnia: Luty 03, 2018, 00:02 »
A skąd jest kolega?
Offline peezeet
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #244 dnia: Luty 03, 2018, 15:03 »
No może bym mógł trochę pomóc w wolnej chwili.
Online Bartolo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #245 dnia: Luty 05, 2018, 19:07 »
W swej wspaniałomyślności Paweł wyraził chęć pomocy... Ale muszę wszystko skompletować.
I tu pytanie do użytkowników "sterownika".
Co potrzebuję do zmontowania i zainstalowania całości...?
Mam silnik ze sterowaniem manualnym, i fajnie jak by się udało zachować wszystkie przełączniki, a odzielić tylko samą korektę obrotów...
Czyli w tym układzie, na mój rozum i to co przeczytałem potrzebuję tylko obudowę i gniazdo/wtyczkę x2  do spięcia czujki i sterownika z silnikiem. Zasilanie zostałoby oryginalne Andrzeja.
Czyli:
Obudowa - jaki wymiar
Wtyczka/gniazdo - Silnik/sterownik
Wtyczka/gniazdo - Sterownik/czujnik.
Będę wdzięczny za pomoc.. :np:
  • Wiadomości: 8449
« Odpowiedź #246 dnia: Luty 05, 2018, 21:17 »
To się da zrobić, tylko trzeba pociągnąć kable w obie strony. Popatrz jak to Piterski zrobił. Powinno być na początku wątku.
  • Wiadomości: 8449
« Odpowiedź #247 dnia: Luty 05, 2018, 21:20 »
Ja wepchnąłem to w starą obudowę sterownika Ad Fontes. Wymiary: 17x10,5x4,5 cm
Offline cdt
  • Wiadomości: 898
