Technics SL MA 1.
Zaczęty przez wojtek41, Marzec 25, 2017, 17:04
wojtek41
Mam pytanie, czy możliwa jest ( bezbolesna dla gramofonu ) wymiana rurki ramienia ?
pan-troglodytes
Kardan jest bardzo podobny do SL-1200. Łatwo to rozebrać, trochę trudniej złożyć. Ale da się. Czemu chcesz wymieniać?
wojtek41
Nie jestem jeszcze do końca zdecydowany na wymianę. Jednak zakładając rurkę z SL MA 2, zyskam możliwość montażu wkładek na 1/2 cala.
pan-troglodytes
Tam są łożyska kiełkowe. Rozebrać jest łatwo, przy składaniu musisz wykazać się precyzją i delikatnością żeby nie uszkodzić delikatnych kłów. W sumie to prosta czynność. Warto chyba od razu wymienić okablowanie, to oryginalne Technicsowe jest dość słabe.
wojtek41
Sam się za tego nie podejmę. Zbyt mały talent mam :D
Właściwie to dziś kupiłem i poczekam do 6 kwietnia na gramofon. Sprzedający akurat będzie w mojej wsi, więc odbiorę osobiście. Unikat wysyłki co jest dla mnie ważne. Miałem juz kiedys ten model i tak z sentymentu i wygody kupiłem ponownie.  :)
Bym nie ryzykował. Producent nie przewidywał wymiany. Można trwale uszkodzić
wojtek41
Pamiętam, że ładnie grał z jakąś wkładką Technicsa. Oczywiście 4TP. Tak wygląda w internetach. jak dojedzie mój, wkleję zdjęcia.  ;)
wojtek41
Cytat: gratefullde w Marzec 25, 2017, 18:16Bym nie ryzykował. Producent nie przewidywał wymiany. Można trwale uszkodzić
Właśnie...Znacie jakieś dobre wkładki z tym nietypowym mocowaniem ?
wojtek41
Za vinylengine
The Technics SL-MA1 is a 2-speed, quartz-controlled, direct-drive turntable with electronically controlled tonearm.
Specifications
Type: fully automatic
Drive method: direct drive
Motor: brushless DC motor
Drive control method: quartz phase-locked
Platter: 325mm aluminium die-cast
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.012% WRMS
Rumble: -81dB
Tonearm: static balance type
Effective length: 230mm
Effective mass: 9g (inc cartridge)
Resonant frequency: 10Hz
Stylus pressure range: 1.25g +-0.25g
Dimensions: 453 x 170 x 408mm
Weight: 9kg
Downloads
Cytat: wojtek41 w Marzec 25, 2017, 18:22Znacie jakieś dobre wkładki z tym nietypowym mocowaniem ?
Wiele tego nie ma na rynku.
Z Ortofona jak jeszcze dostaniesz to może OMP 40, albo X1 MPC
wojtek41
Cytat: rudy-102 w Marzec 25, 2017, 18:55X1 MPC
Właśnie. kiedyś czytałem, że to bardzo fajna wkładka. Może ktoś sluchał...? Mam jeszcze na oku Nagaoka C-502M/P, tylko też nie mam żadnej wiedzy jak gra.
wojtek41
Ponoć ramię jest na specjalnej poduszce magnetycznej aby uniknąć wszelkich drgań. Jeśli coś pomyliłem, poprawcie.  :)
Rurkę ramienia zostawię w spokoju. Poszukam oryginalnego headshella z mocowaniem na 1/2.
Piękny ci on. Nie psuj go!  ;)
wojtek41
Ma być w pięknym stanie. W okolicach 6,IV się zobaczy  ;)
Starszy pan sprzedaje, więc nadzieja jest  :)
Czekamy razem z Tobą  8)
wojtek41
Cytat: wojtek41 w Marzec 25, 2017, 20:13
Szwed płakał jak sprzedawał. Włączał tylko w niedziele po kościele ?  ;)
wojtek41
Cholera wie... :D Zobaczymy. Najwyżej młotkiem go i po milion od naiwnych  ;) ;D
Cytat: wojtek41 w Marzec 25, 2017, 21:12
Kupiłeś ten gramofon?
Jakie dokładnie wkładki się tam montuje?
Jak on gra?
Wkładki to MM czy MC?
Pozdrawiam,
Grzegorz
