Modyfikacja kolumn saba 1300 profesional
Zaczęty przez Mikut1982, Sierpień 20, 2017, 21:42
Mikut1982
Czy można tak zrobić że drut jantzen solid core 0,5 na średnie i wysokie i potencjometry a drut jantzen solid core 1mm od terminalu do zwrotnicy i od zwrotnicy do głośnika niskotonowego.
Mikut1982
Już mam trzecią wersje jak umieścić tak duże kondy na tak małej płytce czy się uda do końca sam nie wiem, ale próbuje.  Teraz zajmuje się usunięciem śrub które były przykrecane przez środek cewki.  Usuwam też metalową tulejkę  ze środka cewek.  I przesówam cewki.  Może kondy się zmieszczą.
Mikut1982
Tulejka musi zniknąć.  Możliwe ze coś to zmieni.
Mikut1982
Tylko niech ci nie przychodzi do głowy mocować cewek  na śruby ,wkręty i inne metalowe ustrojstwa !!! Możesz zmienć tym znacznie parametry cewki !!!
Mikut1982
Zwrotnica była oryginalnie przykręcona właśnie tak.  Dlatego usuwam śruby z cewek i metalowe tulejki.  Montaż będzie inny.  Czytałem że nie powinno być tak montowane.  Widocznie kiedyś o tym nie wiedzieli.
Ale ta tuleja to nie mysi być metalowa . To może być obojętny stop .
Mikut1982
Może i tak ale już to wrzuciłem.  Wszystko jest sztywne.  Cewki się nie rozsypaly a tego się bałem.
Mikut1982
I zobaczcie zrobiło się troszkę miejsca.  Może kondy się zmieszczą, jeszcze dziś dwa zamontuje a 47 juz dziś mi gość wysłał.  Pamiętajcie że wszystko co do tej pory robiłem, robię pierwszy raz.  Jestem laikiem i niektórych rzeczy nie zrobił bym bez forum.
Mikut1982
A tu znów małe porównanie wielkości stary a nowy.
Mikut1982
No udało się.  Jest ciasno ale się zmieściły, z ledwością..
Mikut1982
A montaż zwrotnicy będzie następujący.  Rurka a w niej wycięty rowerek i osadzony na narożniku i wtedy przekrece śruba w środku rurki.
Jest prostszy sposób na montaż. Ja tak zrobiłem i robię . Taśma zaciskowa i po sprawie.
konrado77
Ładnie wyszło. Sprytnie wykombinowałeś umieszczenie cewek. Sprawdź proszę jakimś magnesem te tuleje.
Mikut1982
Tuleje nie reagują na magnes ale i tak musiałem je usunąć żeby przesunąć cewki.  Został mi jeszcze do wymiany  jeden kond 47uf ale wymienię go za tydzień.  Od poniedziałku mam delegacje.  Szkoda ze pomylili zamówienia ale nie ma się co dziwić, robili zamówienia z poniedziałku wtorku i czwartku bo mieli urlop.  I tak wyszło ale na mój plus bo miałem więcej czasu na pomyslenie jak umieścić kondy bo na początku był inny plan.  Za tydzień będę wiedział jak to wszystko zagra.  Kondensator dotrze w poniedziałek wraz z jeszcze jednym kabelkiem jantzen solid core 0,5mm. Znalazłem nawet laminat meblowy który wygląda jak oryginalny na kolumnach gruby 0,8mm, ale nad tym się zastanowię.  Koszt nie duży 220zl na obie kolumny.  Wtedy wyglądały by jak nowe.  Za to będę brał się po nowym roku. Najpierw muszę się nacieszyć tym co do tej pory zrobiłem i uruchomić sprzęt posłuchać jak gra.  No i musze zrobić maskownice.
Mikut1982
I wróciłem z delegacji i biorę się do pracy.  Terminal już na swoim miejscu.
A ja myślałem, że tu będą już wrażenia z odsłuchu.
Mikut1982
Cały tydzień byłem w Radomsku w delegacji.  Dziś popołudniu dopiero wróciłem.  Dziś wymieniłem całe okablowanie, kabelek po kabelku i zamontowałem ostatni kondensator.
Mikut1982
Zostało mi jeszcze zamontowanie zwrotnicy i będzie koniec.  Sam jestem ciekaw zmian.  Mam też zmieniony kabel od amplitunera do kolumn. Jutro wszystko się okaże.
Mikut1982
Zwrotnica zamontowana.  Użyłem kołków plastikowych,  uciołem na odpowiednią długość i naciołem rowerek tak by płytka weszła.  Dokrecilem śrubką i siedzi zwrotnica sztywno. Pod zwrotnice dałem piankę 7mm
Mikut1982
Wygląda to tak.  Zrobiłem jak umiałem.
Mikut1982
No sam już nie mogę się doczekać.  Za godzinę podłączam.
Z tego co czytałem o tych kondensatorach to pierwsze 100 lub więcej godzin to będą się układały.
Mikut1982
Wiem o tym i to będzie grubo ponad 100 godz
