Autor Wątek: Modyfikacja kolumn saba 1300 profesional  (Przeczytany 11367 razy)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 994
Odp: Modyfikacja kolumn saba 1300 profesional
« Odpowiedź #325 dnia: Listopad 12, 2017, 14:13 »
Musze kupić ściągacz do izolacji.  Jest w sklepie ale od 0,8 a ja mam na gorze kable 0,5 czy  będzie dobry
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #326 dnia: Listopad 12, 2017, 14:16 »
Jak mam cieńsze kabelki to ściskam "mordę" tego pistoleta palcami i pasuje. Mojego kupiłem w zwykłym sklepie typu OBI.
  • Wiadomości: 3271
« Odpowiedź #327 dnia: Listopad 12, 2017, 14:16 »
Tę teflonową izolację wystarczy naciąć niekoniecznie do samej miedzianej żyły i ładnie się ją ściąga.
Kwestia wprawy.
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #328 dnia: Listopad 12, 2017, 14:20 »
Kwestia wprawy.
Jeśli piszesz o kablu Neotecha to do niego lepiej sprawdza się inny obciągacz.
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #329 dnia: Listopad 12, 2017, 14:22 »
O. Ten
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 994
« Odpowiedź #330 dnia: Listopad 12, 2017, 14:37 »
Ale najważniejsze jest że znalazłem przyczynę.  Teraz jestem bohaterem w swoim domu.   :)
  • Wiadomości: 3271
« Odpowiedź #331 dnia: Listopad 12, 2017, 14:48 »
Nie, miałem na myśli te druty w głośnikach kolegi Mikut1982, bo mam takie same.
« Ostatnia zmiana: Listopad 12, 2017, 15:04 wysłana przez Piterski »
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2716
  • Ostatni gasi światło.
« Odpowiedź #332 dnia: Listopad 12, 2017, 14:50 »
Też mam te druty w swoich kolumnach, dlatego czekałem aż kolega znajdzie babola :)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 994
« Odpowiedź #333 dnia: Listopad 12, 2017, 15:20 »
Naprawdę grają teraz świetnie.  Zabieram się za drugą kolumnę.  Zostawiłem jedna niezrobiona dla porównania.  Jak zagrają obie to będzie efekt wow.  Po zrobieniu.  Odkładam je narazie na bok dopóki nie zrobię maskownic, bo kurz dostaje się za kratki.  Kupię ściągacz do izolacji i wszystko i zrobię to jak powinno być zrobione.  Koszt modyfikacji wyszedł więcej niż same kolumny ale było warto.
  • Wiadomości: 3271
« Odpowiedź #334 dnia: Listopad 12, 2017, 16:05 »
Bo tak się wydobywa potencjał z dobrych konstrukcji w oparciu o nowe technologie.
Jak by bowiem nie patrzeć to w dziedzinie budowy kondensatorów technika i parametry poszły mocno do przodu.
Offline surfbrother
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #335 dnia: Listopad 13, 2017, 11:09 »
Gratulacje z postępów na prawdę kolumienki warte inwestycji.Dopiero po wymianie elementów zwrotki pokazują klasę.Osobiście na razie olałem wygląd zewnętrzny tylko skupiłem się na walorach sonicznych jak już to doprowadzę do końca to się zajmę walorami wzrokowymi.
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2017, 11:17 wysłana przez surfbrother »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 994
« Odpowiedź #336 dnia: Listopad 13, 2017, 12:13 »
Znajdę czas to zabieram się za maskownice,  narazie na nich nie gram. Leżą pod kocem.
Offline spalon
  • Wiadomości: 764
« Odpowiedź #337 dnia: Listopad 26, 2017, 17:03 »
Już kolejny raz dzięki gościnności kolegi Mikut1982 i jego małżonki miałem okazję posłuchać zestawu Saba i porównać zmiany po modyfikacjach kolumn .
Tym razem zestaw już w pełni dokończony więc można ocenić zmiany w całym systemie nie tylko pojedynczej kolumnie . Z tego co wiem kolumny w takim stanie nie grały jeszcze dłużej niż około dziesięciu godzin więc pewnie jeszcze kondensatory nie pokazały 100 % swoich możliwości , ale z tego co usłyszałem zmieniło się i to sporo .
Przede wszystkim zestaw zyskał na klarowności , poprawiła się stereofonia , pokazało się o wiele więcej szczegółów , mam wrażenie o wiele większej prezentowanej sceny muzycznej bardziej przestrzennej niż przed modyfikacją .
Teraz faktycznie głośniki potrafią zniknąć a dźwięk dobiega z pomieszczenia odsłuchowego .
Po mimo większej ilości środka i góry żadne z pasm nie dominuje udało się zachować równowagę .
Jeśli chodzi o górę to jest bardziej otwarta niż w oryginale ale nie męcząca i nie kująca .
Największa zmiana jak już wspominałem to środek wręcz nie spodziewałem się takiego pozytywnego efektu wcześniej był on przytłumiony dolnym pasmem w porównaniu do stanu obecnego .
Niskie tony chodź tutaj modyfikacja była najmniejsza to i tak mam wrażenie że są teraz bardziej zróżnicowane , potrafiące zejść nieco niżej niż poprzednio , również więcej się tutaj dzieje .
Muszę tutaj pogratulować naszemu koledze doskonałego efektu swojej pracy .
Offline konrado77
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #338 dnia: Listopad 26, 2017, 18:49 »
Brawo Mikut1982 !
Czytając o zmianach, jakie nasz kolega wprowadził do głośników saba1300 postanowiłem też przeprowadzić małą modyfikację. Ponieważ w zwrotnicach miałem już wymienione kondy, zdecydowałem się zmienić okablowanie w głośnikach od terminalu do zwrotnicy i od zwrotnicy do niskotonowego, po kilku próbach z różnymi kabelkami wybór padł na duelund 16ga. Duelund'a zastosowałem też od końcówki mocy do kolumn. Wziąłem także pod uwagę Wasze doświadczenia z kablami rca i zrobiłem dwa z neotecha. Pierwszy rca to nemoi-3220, drugi to nei-3001 MKIII i zagrało tak jak nigdy, na początku byłem sceptycznie nastawiony na zmiany jakie wnoszą kable ale po swoich doświadczeniach wiem, że to bardzo ważny element toru audio i dający duże możliwości modyfikacji. Największe zmiany z powyższych wniósł nei-3001 MKIII.
Dziękuję autorowi wątku za korespondencję i pokazanie, że warto i wam za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
« Odpowiedź #339 dnia: Listopad 26, 2017, 19:40 »
Gratulacje Mikut1982 :)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 994
« Odpowiedź #340 dnia: Listopad 26, 2017, 20:22 »
A ja dziękuję wam wszystkim, bo bez was bym tego nie dokonał.  Dopiero zaczynam moją fascynację w audio vintage.  Szczególnie dziękuję SPALON za odsłuch i profesjonalny wpis mający opisanie zmian jakie zaszły po modyfikacji. KONRADO 77 za udostępnienie zdjęć oraz wymiary  maskownic,  oraz PITERSKI za dobór średnicy okablowania który okazał się strzałem w dziesiątkę.   Dziękuję wam za prywatną korespondencje.  Dziękuję wszystkim którzy sledzili  wątek.  Każdemu kto poświęcił swój czas.
« Odpowiedź #341 dnia: Listopad 26, 2017, 20:31 »
To my dziękujemy,że chciało Ci się tym dzielić  :)
Tak trzymaj!
  • Wiadomości: 3271
« Odpowiedź #342 dnia: Listopad 26, 2017, 21:51 »
Brawo i gratuluje :)
Cieszę się też że się udało, bo jest to zawsze takie działanie obarczone pewną dozą niepewności co do wyniku.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 994
« Odpowiedź #343 dnia: Listopad 26, 2017, 22:54 »
https://youtu.be/XpAn1P5rNxs
A tu link do filmiku który skleiłem w całość.  Są to te same zdjęcia z forum ale jak ktoś chce zawsze można obejrzeć. Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 20442
« Odpowiedź #344 dnia: Listopad 27, 2017, 09:38 »
Na jutubie potrafią zrobić kuku za prawa autorskie do utworu. Także bądź gotowy na to, że albo zażądają usunięcia filmu, albo zablokują go bez pytania, czekając na ewentualne twoje odwołanie.
Poprawiłem link do filmu.
&feature=youtu.be
Offline Acoustic Lab
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #345 dnia: Listopad 30, 2017, 02:09 »
Gratuluję efektu.
Czym czyściłeś membrany głośników?
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 994
« Odpowiedź #346 dnia: Listopad 30, 2017, 06:34 »
Membrany były mocno zakurzone i szorstkie, kurz przez te 40lat jakby się  wgryzł. Mały pędzelek średnica 10mm ze sztywnym krótkim  włosiem i cm po cm jechałem .  Potem wilgna  szmatka na zawieszenie  gumowe. Wtedy pokazała się struktura membrany.  No lekko nie było.  Membrana jest ok.  Trzeba uważać bo nie każdy głośnik można tak zrobić, u mnie akurat jest to bardzo gruby i sztywny papier, nic się na szczęście nie mechaciło. To tylko wyglądało źle przez ten kurz. Ale udało się.  Wiadomo nie wygląda jak nowy ale zawsze lepiej.
Offline spalon
  • Wiadomości: 764
« Odpowiedź #347 dnia: Listopad 30, 2017, 10:34 »
Tutaj nie mogę się zgodzić z tą wypowiedzią , na membrany zwróciłem uwagę jak kolega Mikut1982 zaprosił mnie na pierwszy odsłuch systemu po zewnętrznej renowacji i wyglądały jak nowe , wprost nie do wiary że można doprowadzić stare głośniki do takiego idealnego stanu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #348 dnia: Grudzień 01, 2017, 01:44 »
Właśnie basowiec wygląda rewelacyjnie. Kopułkę średniotonowca też pędzelkiem czyściłeś czy czymś innym?
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 994
« Odpowiedź #349 dnia: Grudzień 01, 2017, 06:15 »
Kopółke sredniotonowego przetarłem delikatnie wilgną szmatką bo jest on czymś zaimpregnowany i nie chciałem za dużo tam ingerować ,  wygląda ze jest tak zaimpregnowany od nowości bo na śrubach od  głośników była jeszcze pląba z czerwonej farby także nikt ich przedemna nie odokrecał. Tam kurzu nie było tylko przykleilo się parę włosów.  Dodam że impregnacji ze sredniotonowego nie zmyłem i nadal tam jest.
