Autor Wątek: Luxman PD-284  (Przeczytany 17846 razy)
  • Wiadomości: 3381
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #550 dnia: Styczeń 05, 2018, 00:05 »
Można jeszcze kolejne szablony wygenerować razem 9  ;D <img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji14.png" />
Wytarczy
jesli nie masz płyt z epoki to generuj tylko dla DIN, czyli 3 szablony, w poprzednim poście zasugerowałem ci
który użyć:  LOFGREEN A/DIN
Najczęściej słucham serii polish jazz z epoki
starych wydan czy wznowień?
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #551 dnia: Styczeń 05, 2018, 00:08 »
Wytarczy
I takich i takich
  • Wiadomości: 9101
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #552 dnia: Styczeń 05, 2018, 08:11 »
Jakbyś się nudził to tu masz jeszcze jeden.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #553 dnia: Styczeń 05, 2018, 13:03 »
Dziękuję kolejny tydzień spędzę na ustawkach
  • Wiadomości: 9101
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #554 dnia: Styczeń 05, 2018, 15:30 »
Widzisz? Żona będzie zadowolona. Sieci chłop w domu, nie szwenda się po pubach, nie bije. Tylko kręci coś przy tej skrzyneczce i mruczy pod nosem. ;) :) :D ;D
  • Wiadomości: 1795
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #555 dnia: Styczeń 05, 2018, 15:45 »
zeby nie zaczal bic, jak mu nie bedzie cos wychodzic;)
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #556 dnia: Styczeń 05, 2018, 16:06 »
Ja tylko pijący a nie bijący jak coś nie będzie szło to setka i dalej do roboty jak znów to znów setka albo wieczorem brzozowa z frywolnym
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #557 dnia: Styczeń 16, 2018, 00:18 »
Koledzy podeślijcie mi do chu... śmierci jakiś wasze fotki z ustawiania przesięgu i I kąta prowadzenia bo ja ślepy jestem I ciągle mam kłopot z tym ustawienie tępota  mnie opętala I nie wychodzi mi to ciągle nie wiem ja to powinno poprawnie wyglądać a jestem wzrokowcem i fotki bu mi pomogły już nie wiem sam co ma być proste do czego pomżecie?
Jakoś dziwnie mi się wydrukowal ten wykres linie nie są ciągle zobaczcie powiększenie
Powiedzcie jak powinna być ustawiona wkładka względem headshela czy musi być prosto czy tylko prosto względem wykresu?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2018, 00:32 wysłana przez amati74 »
Offline fotobia
  • Wiadomości: 254
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #558 dnia: Styczeń 16, 2018, 08:20 »
czemu nie drukujesz sobie z tego programiku co polecaliśmy. http://conradhoffman.com/TemplateGen.zip i problem z głowy masz.
Luxman PD 284, Yamaha PianoCraft MCR-750, Art DJ Pre II, Kef Cresta30,
  • Wiadomości: 2709
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #559 dnia: Styczeń 16, 2018, 09:00 »
Po pierwsze na szablonie jest oś przechodząca przez szpindel i powinna trafić dokładnie w oś ramienia.
W takim położeniu blokujesz talerz by się nie obracał.
Teraz naklejasz na wkładce pręcik lub prosty grafit z ołówka tak by licował z czołem lub bokiem wkładki.
daje to przedłożenie jej krawędzi i ustawienie jest dokładniejsze.
Luzujesz śruby mocujące wkładkę i ustawiasz ją tak by grot igły trafił w przecięcie linii na szablonie, a boki były równoległe do siatki linii. W tym ustawieniu właśnie pomaga Ci przyklejony grafit. Lekko kontrujesz śruby i sprawdzasz kontrolnie w drugim punkcie szablonu. Jeśli nie pasuje to poprawiasz i tak do skutku aż oba punkty są ustawione idealnie. Po tym wszystkim może się okazać, że wkładka nie jest idealnie równo w headshelu ale to nie jest istotne. Ma się zgrywać w punktach kontrolnych. To tego przyda Ci się lupa i latarka.
  • Wiadomości: 18099
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #560 dnia: Styczeń 16, 2018, 09:03 »
Tylko.
Jeśli to szablon z linią lecącą na oś ramienia, to punkt kontrolny będzie jeden.
Jeśli to ten rodzaj szablonu, tutaj wszystko jest wyjaśnione. Warto sobie zorganizować nić: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=398.0
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2018, 09:09 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 2709
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #561 dnia: Styczeń 16, 2018, 09:06 »
Coś Twoim zdaniem pominąłem?
Ustawiasz ja w punktach kontrolnych bo tu ma być styczność igły z rowkiem a błąd zerowy.
  • Wiadomości: 2709
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #562 dnia: Styczeń 16, 2018, 09:07 »
Zauważ że tam jest krzywa czyli ma zapewne dwa punkty.
  • Wiadomości: 18099
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #563 dnia: Styczeń 16, 2018, 09:12 »
Ale wtedy nie ma linii, którą celujesz w oś ramienia. Albo dwa punkty kontrolne A i B i to w nich ustawiamy przesięg i kąt prowadzenia- trochę więcej z tym pierdololo, albo metoda z linią i jednym punktem kontrolnym, w którym ustawiamy przesięg, a potem bawimy się kątem prowadzenia- manualnie łatwiejsze do ogarnięcia, acz niektóre ramiona utrudniają znalezienie osi.
  • Wiadomości: 2709
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #564 dnia: Styczeń 16, 2018, 09:23 »
Na zdjęciu widać wyrysowany łuk po jakim ma jechać igła więc na pewno ma oś do ustawienia szablonu, a potem łapie te punkty. Inaczej tego nie ustawi, założę się że kolega próbował ustawić najpierw przesięg a potem zaczął celować w szablon i się zagubił.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #565 dnia: Styczeń 16, 2018, 09:33 »
Jest linia z osią ramienia, ja to wiem że igła ma być dokładnie w punktach sycznych a i b ale czy sama wkładka musi być jakoś ustawiona wzgledem osi w środku punktów A i B tej czarnej kreski na drugiej fotce. Najlepiej jak byście mieli fotkę taka z poziomu szablonu żeby to było widsc
  • Wiadomości: 2709
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #566 dnia: Styczeń 16, 2018, 09:48 »
Przyklej jej do czoła pręcik lub grafit i ustaw tak by czoło było równolegle do tych linii które masz przed nią.
  • Wiadomości: 18099
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #567 dnia: Styczeń 16, 2018, 11:20 »
Mnie to wygląda na szablon pomieszany z poplątanym. Gdy ustawiamy wg linii, która ma wskazać oś obrotu ramienia, to już tylko kręcimy wkładką w zewnętrznym punkcie pomiarowym ( tym dalej od szpindla).
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #568 dnia: Styczeń 16, 2018, 11:20 »
Ok
Offline cdt
  • Wiadomości: 1203
  • Sferyk który zadziwia ;)
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #569 dnia: Styczeń 16, 2018, 11:23 »
poglądowo
kawosz wersja apolityczna.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #570 dnia: Styczeń 16, 2018, 11:25 »
To jest szablon który dostałem do wydrukowania od malg'a
Ta linia która jest oznaczona jako przesięg zgadza mi się tylko w punktach A i B  poza punktem B igła już nie sięga tej lini
Ale może tak ma być bo potem jest już puste pole na końcu plyty
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #571 dnia: Styczeń 16, 2018, 11:26 »
poglądowo
To jest przyklejone do czoła czy pod spodem?
Offline cdt
  • Wiadomości: 1203
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #572 dnia: Styczeń 16, 2018, 11:27 »
Do czoła . 103 jest płaska . A czy tak dasz radę w goldringu to nie wiem .
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #573 dnia: Styczeń 16, 2018, 11:31 »
Najpierw ustawiłem szablon równo z ramieniem tak jak pokazuje wykres z napisem "pivot" potem unieruchomilem talezu  taśmą malarska, a następnie unieruchomilem szablon przyklejajac taśma do maty a potem ustawialem kąt prowadzenia igły. Na tym szablonie przesięg i kąt ustawienia igły są zbierzne w  jednym punkcie.
Jeśli źle zrobiłem to proszę mnie poprawić
Offline amati74
  • Wiadomości: 2593
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #574 dnia: Styczeń 16, 2018, 11:36 »
Czy ramię powinno być nałożone na linie pivot czy tylko być do niej równolegle jak na zdjęciu, to jest fotka zrobiona z boku a druga z góry lekko od przodu
