Gramofon Unitra Fonica Daniel G-1100FS
Zaczęty przez 4321DK, Czerwiec 12, 2014, 10:05
Krysek
Cytat: rudy-102 w Luty 04, 2016, 22:42http://podzespoly-elektroniczne.pl/?show=1&aid=640161&path=42;49166
50 sztuk minimum I chyba 400zl minimalne zamowienie
Dam jakos rade... sa jeszcze inne opcje. Odezwe sie jak juz bede mial, a to troche czasu zabierze.
Krysek
Znalazlem diode lokalnie: IR204C/H16/L10
EMITTER IR 940NM 50MA RADIAL
Trzeba bylo dobrze odjechac opornikiem nastawnym ale zaskoczyl. Nie mam na razie mozliwosci sprawdzic na 45 obrotow.
nervus
Chciałbym trochę odgrzebać wątek.
Zakupiłem właśnie Daniela po modzie, który był transportowany kurierem. Były śruby transportowe.
Niestety mam problem z ramieniem (obraca się wokół własnej osi) i z windą (nie zjeżdża). Możliwe, że podczas transportu coś się poprzestawiało?
Wiem, że to mało informacji, ale na początek chciałbym sam powalczyć, ale mam tylko ogólną instrukcję obsługi. Wiem, że koledzy dysponują serwisówkami, więc proszę o pomoc/podesłanie. Mail nervus[małpa]konto.pl
Z góry dzięki.
NAD C356BEE, NAD C545BEE, FOCAL CHORUS 716V
Ibanez S540 Custom, Ltd EC-1000T, Peavey 5150, Korg A2, TC Electronic G-Force
GregWatson
Postaram się jutro podrzucić na maila komplet materiałów które posiadam jeszcze zza dawnych czasów a trochę się tego nazbierało o Danielu. Mam to na dyskach zewnętrznych więc muszę je odgrzebać.
A czasem przy ramieniu czegoś nie brakuje? Jak możesz to wrzuć fotkę jak to ramię wygląda.
nervus
Cytat: nervus w Październik 17, 2016, 22:08mam problem z ramieniem (obraca się wokół własnej osi)
To w zasadzie nie możliwe. No chyba, że ktoś usunął "widelec".
Czy ramię podjeżdża pod płytę? Może mógłbyś wrzucić krótki film jak to wygląda.
nervus
W tej chwili wygląda to tak, że ramie w ogóle nie wyjeżdża z plastikowego "siodełka". Słychać silnik, pierścień się obraca, ale ramię zamiast wyjeżdżać jedynie przekrzywia się w siodełku. Tak jakby coś poluzowało się w miejscu gdzie ramię styka się z pierścieniem który je obraca (wchodzą chyba też w tym miejscu przewody z wkładki).
"Widelec" - ?
Spróbuję z filmem jutro.
nervus
Koledzy,
prawdopodobnie ramię wyskoczyło z łożyskowania i muszę je ustawić. Czy są do tego jakieś serwisówki?
po drugie podobno winda może mieć tendencję do zacinania się, i trzeba ją kilka razy rozruszać ręcznie, a potem powinna chodzić swobodnie sama. Czy to prawda?
Pozdrawiam.
paul_67
Cytat: nervus w Październik 18, 2016, 15:56podobno winda może mieć tendencję do zacinania się, i trzeba ją kilka razy rozruszać ręcznie, a potem powinna chodzić swobodnie sama.
Przy starym, zastałym smarze może tak być jak piszesz.Sam to przerabiałem.
GregWatson
Cytat: nervus w Październik 18, 2016, 15:56podobno winda może mieć tendencję do zacinania się, i trzeba ją kilka razy rozruszać ręcznie, a potem powinna chodzić swobodnie sama. Czy to prawda?
Lepiej wymienić smar, kosztuje grosze a będzie spokój na kilka lat. Ze starym to będzie już tylko gorzej.
Wysyłam schematy, serwisówki i to co tam mam jeszcze.
nervus
Gramofon ponoć jest po full serwisie (i modzie). Więc smar raczej jest wymieniony.
Cytat: nervus w Październik 18, 2016, 22:20
jezeli "ponoć" równa się "na pewno" - to tak
W opisie aukcji stoi: "Wyczyszczone i nasmarowane na nowo winda, kółka i łożyska".
Prawdopodobnie jednak wstrząs uczyniony kurierską ręką, tudzież nogą, nadszarpnął zdrowie gramofonu.
nervus
Ramię ułożyskowałem (wyskoczyło ze śrubek mocujących w pierścieniu) i ustawiłem jego pozycjonowanie nad płytą, wydaje mi się że dobrze. Igła opadając na płytę zaczyna odczyt trochę przed ścieżką audio. Ramię było też lekko przekręcone (wkładka nie ustawiała się równolegle do płyty), ale to załatwiłem po prostu przekręcając je ręcznie. Ramię teraz poprawnie chowa się i ustawia nad płytą.
Co do windy, to wyciągnąłem ją trochę w górę, po czym wcisnąłem i teraz działa ok. Przynajmniej na razie.
Tak więc pozostaje jedynie wyposażyć wzmacniacz w przedwzmacniacz gramofonowy.
Pytanie: czy tą wkładkę Audiotechnika mogę wymienić bez problemu na inną (np. Shure M97XE) czy będzie się to musiało wiązać z jakimiś dodatkowymi zabiegami?
Muszę przyznać, że masz trochę pecha bo wydałeś nie mało.
Cytat: nervus w Październik 22, 2016, 15:35Pytanie: czy tą wkładkę Audiotechnika mogę wymienić bez problemu na inną
Na każdą z mocowaniem 1/2 cala. Mi bardzo ładnie grało z Ortofonem 510 i później 530.
Zanim kupisz nową wkładkę musisz doprowadzić do porządku ramię. Ono nie może być przekrzywione. Jeśli Ci się nie uda to są specjalne headshelle, które możesz obracać i prawidłowo ustawiać azymut. Do Daniela idealne i wyglądają też lepiej od tego klona Technicsa, który jest wstawiony u Ciebie.
nervus
Cytat: rudy-102 w Październik 22, 2016, 16:37wydałeś nie mało
nie wiem czy tak niemało. poprzednia inna aukcja Daniela skończyła się na ok 850zł.
teraz jest Daniel na a... za 650/750 zł z oryginalną wkładką MF 100 i bez modyfikacji na RCA i innych.
także ja uważam, że kupiłem po dobrej cenie (600zł). to co się stało w transporcie to już inna sprawa.
ramię już chyba jest w porządku, wkładka jest już równolegle do powierzchni płyty. 100% pewności będę mieć jak zepnę sprzęt ze wzmacniaczem.
kisielman
Cześć! Kupiłem tacie nowy gramofon (a jakiś Denon, gra kapitalnie), a starego niedziałającego Daniela chciałem się pozbyć, ale... popatrzyłem na jego smutną pokrywę i postanowiłem go zreanimować (pomocny jest teść - naprawia sprzęt elektroniczny). Uruchomiliśmy wszystkie styczniki, wymieniliśmy paski, talerz się kręci, stroboskop działa i da się regulować obroty. Zdobyliśmy nową wkładkę. Ale nie działa automatyczny stop i powrót ramienia. Czy mógłbym poprosić o schematy serwisowe? Roku produkcji w tej chwili nie pamiętam - jutro mogę poprosić teścia aby mi tą informację podał. Mój mail: kisiel-1@tlen.pl
Będę bardzo wdzięczny. Teraz pytania o modyfikacje: Założyć gniazda RCA czy wtyczki na końcu przewodów? Nie jestem audiofilem, ale lubię dobrej jakości dźwięk. Gramofon będzie podłączony do amplitunera Denon AVR 2802 z zestawem małych kolumn B&W i subem aktywnym Yamahy. W tej chwili podłączony jest Denon DP-23F ale ma padniętą elektronikę i świruje (tylko ja jestem w stanie odtworzyć na nim jakąkolwiek płytę, ale jest to mocno uciążliwe - stąd pomysł na reanimację Daniela). Nie jestem specjalistą. Na jakie wydatki musiałbym sie przygotować, aby różne modyfikacje doprowadziły mnie do dzwięku podobnej jakości jaki miałem na DP-23f?
kisielman
Wiem, że temat nieco ucichł, ale może ktoś pomoże? Doszedł problem z przyspieszeniem obrotów talerza - nie da się regulować.... Pozdrawiam
GregWatson
A tu "grzebałeś"?
Cichutki183
Dzień dobry.
Jestem nowy na forum, a trafiłem tu ponieważ mam problem z gramofonem g-1100fs.
Gramofon dostałem od wujka. Sprzęt nie posiadał pasków napędzających, miał zlutowany kabel din z RCA i został przemalowany na czarny.
Kupiłem paski, zamontowałem gniazdo RCA na tylnej obudowie i zaczął się problem z poprawnym odtwarzaniem muzyki.
Po wymianie pasków odtwarzał muzykę poprawnie, mechanizmy działały (regulacja szybkości, automatyka ramienia, przyciski sterowania itp.)
Przez przypadek podczas napraw górny panel przewrócił się na podłogę i uderzył ramieniem. Wysokość nie była duża ponieważ stał  na jednym z boków.
Obejrzałem mechanizmy i na pierwszy rzut oka wszystko jest ok.
Problem polega na tym, że po włączeniu muzyka nie idzie do przodu, a gra 2-3 sekundy cały czas ta sama ścieżka.
Po regulacji odważnikiem ramienia nie ma poprawy. Dopiero po położeniu monety 1 złotowej na headshellu zaczyna grac poprawnie.
Czy uszkodzeniu mogła ulec igła?
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam Łukasz
Cześć Łukasz.
Sprawdzałeś siłę nacisku igły?. To się mogło przestawić podczas rozbierania gramofonu.
paul_67
Z Twojego postu wynika,że masz za mały nacisk igły.Ta moneta o tym mówi, ale dziwne , że regulacje nie wnoszą poprawy...
Przeciwwaga mogła się zsunąć poza obszar regulacji. Coś takiego zdarzało się przy tym ramieniu. Tak czy siak, trzeba od nowa skalibrować maszynę.
Cichutki183. Sprawdź konieczne nacisk igły. Przez takie dokładanie monety możesz uszkodzić igłę lub płytę, albo wszystko na raz. Masz jakąś wagę?
Ach i jeszcze jedno - jaka jest tam wkładka?
Cichutki183
#99
Dziękuję za tyle odpowiedzi. Zgadzam się, że możne chodzić o siłę nacisku. Przeciwwagą regulowałem od maksymalnego wkręcenia do maksymalnego wykręcenia. Tak posiadam wagę.
wkładka MF 100.
