Philips GP 412 Mk2
Zaczęty przez frywolny trucht, Sierpień 08, 2016, 20:00
Jadymy. Pierwszy od dołu oryginał, powyżej JICO i dwa najwyżej to Thakker i Wamat ( nie wiem który jest który). Co ciekawe obu najwyżej zwichrowało obudowę w ten sam sposób. Nie wiem czy to widać?
Teraz będzie czytelniej. Widać, że oryginał ma osłonę wspornika ma najbardziej zamkniętą, JICO jest czymś pośrednim między  Thakkerem i Wamatem.  Można też zauważyć różnicę podcięć w czarnym body pod mocowanie osłony wspornika. Oryginał swoje, JICO mocne wycięcie, pozostałe dwa najmniejsze.
A teraz czas na jajka. Wsporniki z Wamatu i Thakkera są przecięte w połowie i złączone czym popadło  ;D Czyli ktoś skleja czarne body z zestawem osłona wspornika i połowa wspornika, a następnie ktoś dokleja połowę wspornika z wybranym tipem. Wspaniałe druciarstwo.
Kolejność odwrócona. Od góry oryginał, potem JICO, Wamat i Thakker.
W czerwonym obszarze zaznaczyłem różnicę technologiczną wykonania igieł. Wamat i Thakker są dwuelementowe. JICO i oryginał jedno.
Zielone linie pokazują wcięcie pod mocowanie osłony wspornika. Niebieska linia pokazuje miejsce cięcia wspornika.
to wieczorem jeszcze ASTATIC-a pokażę
tatachabera
Krzywe one jakieś  :( myślałem że moja tylko taka krzywa ;D
amati74
A moja 401 mk2 z zamiennikiem całkiem nieźle mi tu gra mimo że nawet nie wiem czy to sferyk czy eliptyk ale chyba eliptyk. Instrumenty perkusyjne u Bartkowskiego grają że aż się mordka cieszy w szoku jestem, nie wiem czy powinienem igłę wymieniać
wymiana to przecież tylko szczegół - wysuwasz i wsuwasz
(nawet, jak zrobisz to starannie, to nie musisz kalibrować, choć ja uważam ze powinna się sprawdzić geometrie)
to jak dostaniesz tego ASTATIC-a to choćby dla sprawdzenia zamontuj,
pamietaj że aby ją ocenic powinna trochę pograć na mimimalnym nacisku
obiecane zdjęcia ASTATIC-a
jak widać cantliver jest dzielony, końcówka jest mniej zagięta niż w oryginale,
ale (nie wiem czy to widać na zdjęciu) w środku jest guma "z opony", taka jakby zatyczka gumowa (na zdjęciu taki cień w środku)
Cytat: tatachabera w Luty 08, 2018, 17:03
złudzenie, jak się przyjżysz, to zauważysz, ze na kazdym zdjeciu jedna (w środku) jest prosta, a te po bokach są "krzywe" jakby na zewnątrz - perspektywa
Ni. Zdjęcie phil1 pokazuje dwie środkowe wkładki pod podobnym, a przeciwnym skrócie perspektywicznym. Jedna ewidentnie jest krzywa, a druga nie. Nie ma szans by przy takim ujęciu wygenerować aparatem takie rozbieżności. Ale jakby co- porobię zdjęcia. To co sprzedaje Wamat i Thakker jest takie sobie. Naprawdę. Bez względu czy zdjęcia to oddają czy nie. Jak się trzyma w ręku, oryginał jest najlepiej wykonany, JICO pomimo pewnych drobnych odstępstw wzbudza zaufanie ( przy czym nie wiem jak jest w środku z mocowaniem wspornika do osłony). Dwie pozostałe to tak naprawdę luźne wariacje na temat. Wykonane dłutem i kluczem francuskim. Tak to widzę.
Cytat: frywolny trucht w Luty 08, 2018, 21:25
nie, przyjrzyj się boczkom,  tylko trzecia od góry jest centralnie w osi aparatu, pozostałe sa widoczne w perspektywie
i podobnie na pozostałych zdjęciach
Sam tego chciałeś. Wygnę nad palnikiem i jutro wrzucę zdjęcia  ;D
Prosię  ;)
amati74
Frywolny tak wygląda zakończenie moje igły z gp401, nie długo powinienem dostać nową
Możesz coś powiedzieć o tej.
Ktoś jej zarąbał przyłbicę  ;D Może to i orygniał? Może JICO?
Trzeba więcej zdjęć oryginalnych igieł. Żeby wiedzieć, czy Philips zawsze tłoczył jakieś oznaczenie literowe. Jak w mojej.
amati74
Cytat: frywolny trucht w Luty 13, 2018, 15:10
Ja zdiolem prxylbice bo była za luźna i opadala na płytę przynajmniej tak mi się wydawalo
Ha mam już nowe srubki
wygląda na oryginał
amati74
#121
Cytat: malg w Luty 13, 2018, 16:12
wygląda na oryginał
Na przylbicy nie ma napisu Philips, więc raczej nie jest oryginalna [emoji3]
przyłbicy nie było na zdjęciu  :o
cantiliver jednorodny, w tylca pozaginana
nie ma też literek o których pisał Frywolny - moja tez ma literki  (ta oryginalna)
amati74
Cytat: malg w Luty 13, 2018, 17:18
Może chociaż powiecie mi czy to sferyk czy eliptik bo sam nie doide to tego
amati74
Malg a czy na tej igłe z Astatic masz na przylbicy napis Philips?
