Beomaster 900 k
Zaczęty przez Mikut1982, Październik 06, 2018, 10:48
Okazuje się, że mój egzemplarz przeznaczony był od początku na runek niemiecki i ma na twardo ustawione 220V.
Cytat: Mikut1982 w Październik 24, 2018, 17:31Co myslicie?
Że tu się nie ma w ogóle co pytać. Twoje wątki są wciągajace jak powieść szpiegowska ;)
Wszyscy domownicy są wrażeniem jakości dźwięku z tego pudełka. Żona widziała i wcale mnie nie op...liła, tylko wyraziła zaniepokojenie faktem, że w niedalekiej przyszłości mają przestać nadawać tradycyjny sygnał radiowy i będzie tylko cyfrowo (brrrr).
A i jeszcze jedna bardzo miła sytuacja się zdarzyła. Po kolacji poszedłem do sypialni i włączyłem sobie radio. Właśnie nadawali słuchowisko Marka Twaina "Die Abenteuer des Huckleberry Finn". Wszystkie moje dzieciaki przyszły, usiadły na podłodze i przez pół godziny w całkowitej ciszy słuchały radia. Pięknie.
Mikut1982
Cytat: rudy-102 w Październik 24, 2018, 20:40Żona widziała i wcale mnie nie op...liła
U mnie jak zobaczyła radiolę reakcja była taka sama . Mogę sprzedać gramofon czy CDP ale radiola ma zostać ;D
spalon
No to super cała rodzina przy radiu aż miał się robi czytając, to w dzisiejszych czasach jak święto
spalon
Właśnie Beomaster 900 to taki niesamowity klimat.
Taki brytyjsko-lampowy. :)
Mój nie ma tej pięknej naklejki z boku. Szkoda.
spalon
No właśnie dobrze to określiłeś
spalon
Mam na etacie w sypialni lampowe radio Saba Stereo z zestawem dedykowany głośników i tradycją już się stało wieczorne słuchanie a nawet zasypianie przy radiu.
I powiem szczerze że nie wyobrażałem sobie innego radia niż lampowe ale beomaster zrobił takie wrażenie że jeśli by się ten mój ulubiony zestaw z jakiego powodu skończył to on zajmie jego miejsce.
A jeśli chodzi o cyfryzację to mam również pomysł że radio posłuży jako wzmacniacz pod odtwarzacz cyfrowy
Mikut1982
Zobaczcie. Wlasnie rozkrecilem beomastera i znow niespodzianka. Ale inna.
Mikut1982
Tym razem dwa schematy
Mikut1982
Porównanie srodka. Także inne mimo że to dwa te same modele.
Mikut1982
W drugim brak tej mniejszej płytki u góry. Moze ten jest lepszy.
Jak Ty je wyjmujesz? Luzujesz śruby na tylnej płycie?
Mikut1982
Co dokladnie masz na mysli. O wyjecie.  Podspodem sa 4 srubki i to wszystko
Mikut1982
Dokladnie te. I wychodzi całe.
Cytat: Mikut1982 w Październik 27, 2018, 19:13
U mnie są tam dwie. Poprzedni właściciel wkleił od spodu filcowe krążki bo oryginalne nóżki stwardniały. Może coś zakleił.
Pisałeś wcześniej, że egzemplarzy od Spalona coś było nie tak z jednym głośnikiem. Czy możesz napisać co to było i czy było ot w jakiś sposób słychać?
Mikut1982
Pisalem już wczesniej.  On sam tez pisał. Poczytaj ok. Miał wszystko ok tylko jeden glosnik byl pojapany klejem na zawieszeniu.  I klej przylepil sie kosza glosnika i nie bylo tyle basu.  Nic powaznego a u ciebie jest  cos nie tak.?
Jak zrobię głośniej to lekko popiarduje, ale tylko przy niskich dźwiękach jak kontrabas itp. Może musi się jeszcze rozruszać.
Mikut1982
A tak samp miałem przy tych beovox ht 500. Też jak dałem głośnej głośnik popierdzał.  Grałem, grałem, grałem i już jest ok. Nic nie pierdzi. U ciebie bedzie to samo, moze dlugo nie uzywane. Bedzie ok.
Mikut1982
Musisz go rozruszac niech sobie gra radyjko i sluzy jak najdluzej.
Mikut1982
Chyba ze zawieszenie masz rozdarte.. Bo tam. Jest bardzo delikatne.. Sciagnij maskownice, sprawdz i daj znac.
