Czyścimy igłę
Zaczęty przez frywolny trucht, Październik 23, 2015, 21:18
Keef98
Cytat: vasa w Marzec 09, 2016, 20:43
Cytat: paul_67 w Marzec 09, 2016, 20:02Kota ma na pewno
Też mam to paskudztwo i nie wstydzę się przyznać.
Jakie paskudztwo? Taką ma śliczną mordkę :)
A właśnie. Jak Ci się z kotkiem żyje?
Tak, igłę można czyścić kotem!  I włochatym trollem też  ;D
Cytat: Keef98 w Marzec 09, 2016, 20:51Jak Ci się z kotkiem żyje?
Noo, normalnie.
Jak pies z kotem :)
Jak wchodzę do domu to kot staje się niewidzialny a w piątek zawieramy rozejm i obalamy flaszkę.
Ja nim nawet podłogi nie czyszczę bo kłaki zostawia. A co dopiero igłę :D
Keef98
Czyli dobrze? :)
To dobrze ;D
Tak na dzień dzisiejszy, najgorsza rzecz do czyszczenia igły z jaką się spotkałem to zestaw Analogis.
Przy czym skupię się na szczotce przypominającej mikro wycior kominiarski. Otóż konstrukcja wyciora powoduje, że po igle przesuwa się parę włosów, więc czyszczenie jest mało skuteczne, w dodatku włosy są miękkie i można przypadkiem sobie szurnąć igłą po metalowym trzonku wyciora. Brrrr. Szwagier zdecydowanie nie poleca, wyrzucić nawet jak przyszło w gratisie.
Kompletne przeciwieństwo wyciora. Bardzo gęsta szczoteczka. Jedno, dwa muśnięcia i sprawa załatwiona, dużo lepsza kontrola nad czochraniem igły. Mój numer 1.
Natomiast moim nr 1 w czyszczeniu igły na mokro jest płyn Audio Techniki. Ale to wynika z tego, że nie mam porównania. Jak kupiłem trzy lata temu, tak używam  i jestem bardzo zadowolony. W nakrętce jest pędzelek, którym bezpiecznie i skutecznie można igłę wypucować na błysk :)
krzysiek
Ja czyszczę w sposób zalecany przez retipera Expert Stylus.
Wacik do uszu spryskać płynem do czyszczenia okularów (bez alkoholu bez rozpuszczalników), kilka razy dotknąć czubka igły.
Potem żeby pozbyć się ewentualnie nadmiaru płynu kilka razy pogmyram wokół igły miękkim pędzelkiem od wkładki Denon, dotknę Zerodusta.
Istotne jest, by wacik spryskać, a nie moczyć w płynie, żeby za dużo płynu nie upaprało wspornika. Płyn kupiłem sobie w angielskim Specsavers. Wcześniej korzystałem z wacika nasączonego wodą oczyszczoną, też działało.
Jeszcze magiczna gąbeczka Jana Niezbędnego.
Opis produktu:
"Witam! Nazywam się Jan Niezbędny.
Polecam wyjątkową magiczną gąbkę:
- usuwa najbardziej uporczywe plamy z różnych powierzchni: ścian, podłóg, drzwi, glazury, zlewu, wanny, a także ram okien, mebli ogrodowych
- wyciera jak "gumka myszka" ślady kredek, flamastrów i atramentu
- czyści trwałe zabrudzenia tylko przy użyciu wody"
I skłaniam się ku myśli, że jego używanie powinno się do tego tylko ograniczyć. Gąbka na sucho ma jakieś takie właściwości haczące i na jednej igle było to wyraźne. Otóż moi mili Państwo, igła nie jest wklejona idealnie, klej wokół igły potrafi powyłazić jak lawa. Łatwo może dojść do oderwania igły? Ja się przeraziłem jak mi raz szarpnęło i gąbki powędrowały do łazienki.
zalun
{offtopic}Sam robiłeś fotkę? Jaki mikroskop?{/offtopic}
Cytat: zalun w Sierpień 11, 2016, 14:14{offtopic}Sam robiłeś fotkę? Jaki mikroskop?{/offtopic}
Z internetów. Ona- szczególnie na innych ujęciach- akurat nie wygląda na klejoną, tylko przebijaną  ;D
Fajne zdjęcia, popróbuje coś podobnego, w końcu mnie się nie uda?
krzysiek
Benz Ace ma klejoną igłę
Prawdę mówiąc łatwiej nawet zadrzeć takie aluminium wspornika niż klej. Samego ostrza pewnie nie damy rady, poleci razem ze wspornikiem  :o
Moje stanowisko pracy, powiększenie 64x nie daje jednoznacznej odpowiedzi czy tip jest wklejony, czy przebity przez wspornik. Jeszcze trochę za mało. Można natomiast pośmiać się ze szlifu trapezowego  ;D Ciągle zachodzę w głowę jak to poprzedniemu właścicielowi udało uzyskać. Wyjściowo to był szlif eliptyczny.
rockandroll
Bo dopiero do tego co widzisz idzie diament. Jeśli jest sam osadzany, to mówimy o tipie typu nude. Taniej i łatwiej osadzić go w kawałku innego materiału i to wklejać do wspornika.
Rzeczywiście. Czyli przy uderzeniu igłą w coś twardego wypadła diamentowa końcówka. Stąd ładny, równy krater.
Żadne szorowanie po papierze ściernym- jak przypuszczałem. AT95 też ma wyraźnie inny materiał samego ostrza, ale tam z kolei łączenie wygląda na mniej równe, precyzyjne. Moja igła to eliptyk z lat 70-tych.
Wygląda, że końcówka wspornika przed montażem korpusu igły jest rozwarta, zapewne wywierca się tam wstępny otwór, wciska korpus ostrza, zamyka wspornik, aby korpus nie wypadł i dopiero wkleja się ostrze. Tak by wyglądała produkcja masowa mniej ambitnych szlifów, tak?
Albo wręcz zabija się wspornik wciskając tym samym trzpień ostrza.
Nierówne zaś linie na styku ostrze- trzpień ostrza są wynikiem szlifowania?
Szlifowanie AT95 odbywa się po sklejeniu.
Dobrze knuję?
A tutaj powiększenie x160 i zaczynają się problemy. Ostrość staje się bardzo punktowa. Jak miejsce łączenia jest ostre, to góra już za mgłą. Dodatkowo nie ma szans, żeby zrobić ( tym moim mikroskopem przynajmniej) zdjęcie z profilu szlifu, bo body igły nie pozwala się zbliżyć obiektywowi mikroskopu na odpowiednią odległość.
Chyba że wybebeszyć ostrze ze wspornikiem z body igły  :o
[poprawiłem wielkości powiększeń, okular okazał się powiększać 16x, a nie jak myślałem 10x]
rockandroll
Cytat: frywolny trucht w Sierpień 11, 2016, 21:17
Mniej więcej tak. Mały diament jest tańszy i przy metalowym elemencie łatwiejszy do osadzenia we wsporniku.
Zdjęcia można próbować robić z ostrością ustawioną na jeden punkt i łączyć na komputerze, problem w tym, jak trzymasz aparat ręką musiałbyś mieć żelazny chwyt i dużą cierpliwość. Albo lepszy mikroskop. :)
moon
konczy mi sie plyn Nagaoki ze szczoteczka, wlasciwie juz sie skonczyl, bo nie da sie zamoczyc szczotki w butelce;) ladowac sie w nastepny (chyba okolo 90-100), czy znajde cos porownywalnego, ale tanszego?
robiz
#94
ja uzywam DNM RESON SC1. Ze dwa lata temu kosztował coś ok 50 zł, teraz juz niestety 80 zł, ale jest bardzo dobry i ma bardzo wygody pędzelek do mycia igły.
http://www.sklep.audiopunkt.com.pl/offer/15611_622_05_2016.html#login-form-div
Troszku zdrożał :(
Tej magiczej gąbki uzywam od dłuższego czasu, i nie mam złych skojarzeń. To takie szybkie czyszczenie po każdej stronie zgranej płyty. Gabka jest w plastikowym pudełeczku, kładę na talerz gramofonu, opuszczam delikatnie igłe pionowo w dól i podnoszę, tak ze dwa/trzy razy i wszystkie włoskie i kłaczki zostają na gąbce.A raz na jakis czas to juz na mokro , płynem.
Yamaha CD-N301 + WD My BookLive 1TB, Audiolab 6000A
Rega P3 ( Planar 3) + Ortofon 2M Silver, Audiokultura Iskra 1, NEO PSU-Rega, Audio Academy Phoebe III plus/v.2 , KaCsa KCS-200 SPC,  RealCable BM 150 T,  PGD4000 Profigold OxyPure
moon
oprocz nagaoki mam tez jana niezbednego, jak i onzow zerodust, ale jakos ta szczoteczka z plynem byla dla mnie najwygodniejsza. moze wroce do onzow?
moon
Mikroskop w paru miejsach sie pojawia, a nie moge znalezc tego konkretnego tematu, gdzie cos wiecej pisal Frywolny.
Musze w koncu zobaczyc stan mojej igly, nie umiem tego ocenic pod lupa, jakis niedrogi mikroskop ktos poleci? chodzi raczej o sporadyczne spogladanie w skali raz do roku, zebym potem mogl tu wrzucic zdjecie i mi ktos powie, czy z igly juz szrot czy nie;) na ucho poki co nie slysze, ale moze to kwestia gluchoty.
THRaKeD
Od dwóch miesięcy używam zielonego listka Linna. Kiedy zaopatrzę się w mikroskop to ją obejrzę dokładniej, pod lupą 20x wygląda OK.
Cytat: moon w Lipiec 10, 2017, 10:29Mikroskop w paru miejsach sie pojawia, a nie moge znalezc tego konkretnego tematu, gdzie cos wiecej pisal Frywolny.
Otake. Nie jest idealnie precyzyjne, sztywne- ale da się:
http://allegro.pl/mikroskop-cyfrowy-levenhuk-dtx-90-5-mpix-3-chorzow-i6903423122.html
Powiększenie jest OK, gorzej z wiedzą patrzącego, który ma ocenić stan szlifu ;) Można gapić i nic nie rozumieć. Jak ja ;)  :)
THRaKeD
Toteż na razie potrafię rozpoznać czy jest czysta czy nie 🤣
