Shape of Sound - czy to dobry krok?
Zaczęty przez octagon, Styczeń 21, 2016, 20:54
ahaja
Przygotuj się na to, że Ortofony graja inaczej (normalnie) w porównaniu do Goldringów. Najlepiej zagadaj, pożycz od któregoś z kolegów 2MBronze - posłuchasz, poznasz 'model' grania tej firmy.
Wtedy łatwiej zdecydujesz czy wydawać 3k na wkładkę.
Nowej serii MC Q nie polecam - znacznie lepsze są starsze.
Zerknij: https://www.thakker.eu/en/cartridges/?filterType=CharacterGroups&addFilter=75
Lepiej gra też ATOC9.
Jak musisz mieć trafo to pomyśl o dobraniu takiego Lundahla by jego parametry umożliwiały podpięcie różnych wkładek (odczepy) - inaczej masz 'jednorazówkę'. Poza tym Twoje pre nie umożliwia spasowania trafa pod kątem impedancji - jest tylko wartość 47kohm.
Ramię jest wg mnie największym ograniczeniem.
octagon
Cytat: ahaja w Styczeń 23, 2016, 19:46Ramię jest wg mnie największym ograniczeniem.
Pod jakim względem? Bo w planach mam dostosowanie ramienia pod MC, na którą się w końcu zdecyduję, o ile będzie taka potrzeba.
#52
Cytat: masza w Styczeń 23, 2016, 18:28Cena nowego Verto to 850 Euro a cena dwóch traf LL1931 to 370 Euro a tam w tym Verto więcej niczego nie ma :)
Nikt tak dokładnie nie podaje co tam siedzi, ale podobno nie LL1931, a LL 1941. Jakby nie było cena ich jest niemalże identyczna i na dziś to 220 euro za sztukę :(
U mnie LL 9226 dają radę wyśmienicie z Dynavrctorem.
octagon
Cytat: ahaja w Styczeń 23, 2016, 19:46Poza tym Twoje pre nie umożliwia spasowania trafa pod kątem impedancji - jest tylko wartość 47kohm.
Mógłbyś to rozwinąć, bo nie rozumiem. Myślałem, że trafo dostosowuję do wkładki, a okazuje się, że jeszcze z pre ma być jakoś dopasowane?
octagon
Cytat: gratefullde w Styczeń 23, 2016, 21:58U mnie LL 9226 dają radę wyśmienicie z Dynavrctorem.
Mógłbyś wkleić zdjęcie tych traf? Są w jakiejś obudowie?
Cytat: octagon w Styczeń 24, 2016, 20:42Mógłbyś to rozwinąć, bo nie rozumiem. Myślałem, że trafo dostosowuję do wkładki, a okazuje się, że jeszcze z pre ma być jakoś dopasowane?
Ahaja po prostu wie i umie za dużo :)
Trafa można dopasowywać w różny sposób, bocznikując je opornikami lub zmieniając impedancję wejściową pre gramofonowego.
Oczywiście najlepiej jest jak mamy do dyspozycji wszystkie możliwości tyle że nie jest to koieczne. 47kOhm to standard. Wkładki o niskiej imp wewnętrznej to również standard (większość Ortofonów z linii MC LO ). Są trafa które zbudowane są dla takiego zestawu i grają. Przykłady były podane wcześniej.
octagon
Dzięki za wyjaśnienie:) Jeszcze wiele przede mną... nauki:)
ahaja
Octagon
W wątku o trafach i mariażu z pre się rozpisałem - można poczytać.
     Jeśli masz trafo z jedną przekładnią to pasuje do jednego typu wkładek o określonych parametrach - w sensie uzyskania w ten sposób maksimum możliwości wkładki. Jasne, podepniesz do niego wkładki o bardzo podobnych parametrach (oporność wewnętrzna; poziom wyjściowy) i będzie OK. Z kolei zapinając do niego wkładkę o parametrach bardzo odbiegających tego poziomu jakości się nie uzyska.
    Dlatego jestem zwolennikiem traf jeśli mają 2, 3 odczepy/przekładnie by dało się to spasować z wieloma wkładkami. I wtedy mamy sukces.
Jeszcze lepiej kiedy pre (sekcja MM) ma na wejściu rózne nastawy impedancji wejściowej - w ten sposób można jeszcze lepiej doszlifować brzmienie i wyciągnąć jeszcze więcej.
Dlatego, że dopasowanie impedancyjne między wkładką/trafem a wejściem pre będzie poprawne/bardzo dobre a nie przypadkowe.
Tak w skrócie. ;-)
Vasa
Nie dużo. Ale cały czas coś nowego się pojawia. Znaczy się postęp w 'tym szaleństwie'.
Cytat: ahaja w Styczeń 24, 2016, 21:44Znaczy się postęp w 'tym szaleństwie'.
Z tym postępem w szaleństwie to się muszę z Tobą zgodzić. Zastanawialiśmy się ostatnio z moją ślubną czy to my zarządzamy naszym życiem, czy robią to nasze pierdolce :P
Wnioski były optymistyczne.
My zupełnie niewinowate :D
octagon
W sobotę będę gościć u siebie Panów z Linn Polska. Poza podłączeniem Majika DS, będę też miał okazję posłuchać Sondeka Majik:) Zestawie go bezpośrednio z AdFontes. Bardzo jestem ciekaw porównania:) O wszystkim oczywiście napiszę:)
Cytat: frywolny trucht w Styczeń 25, 2016, 11:02
A wkładki?  ;)
No właśnie. Taki test ma sens tylko wtedy jeśli obydwa gramofony grają zamontowane tą samą wkładkę i są podpięte do tego samego przedwzmacniacza.
octagon
Wkładki będą różne. Linowska MM'ka Adikt i mój Goldring2500 na Fontku. Pre LAR LPS-1 na zmianę z Lejonklou niższy model.
Linn Adikt to podobno właśnie Goldring 2500 robiony specjalnie dla nich. Może być ciekawie.
Czekamy z niecierpliwością na relację  :).
Przy okazji był u mnie kolega i podłączaliśmy do phono RiAudio dwa różne gramofony.
Jeden z Ortofonem 540 drugi z wkładką Shure, modelu nie jestem pewien.
Mieliśmy do dyspozycji jeszcze drugie proste i zapewne niedrogie phono.
Wkładki wiadomo grają inaczej ale najciekawsze było to iż z odsłuchów wniosek był taki, że RiAudio z Ortofonem grało lepiej niż suma składników.
Ten duet po prostu był zgrany i muzykalny. Tak jakby do siebie synergicznie pasowały.
Z wkładką Shura to już nie było to samo. W tym przypadku przejście z tańszego phono już nie wnosiło tak wiele.
Cytat: Piterski w Styczeń 25, 2016, 18:05RiAudio z Ortofonem grało lepiej
Bo Ortofon gra lepiej. Tak moim zdaniem.
Raffi
No właśnie Piotrze, RiaAudio obnażył braki Shure m 95ed. Jest to wkładka grająca dosyć delikatnie., niestety pewnego poziomu sie nie przeskoczy....
Cytat: rudy-102 w Styczeń 25, 2016, 19:04
Nie traktuje tego jako porównania tych wkładek. Myślę że to inny poziom bo 540 była najdroższą wkładką z tej serii, a i chyba w ogóle droższych wtedy nie mieli. Przynajmniej nie w Audi Klanie.
Ja odniosłem wrażenie, że to ze sobą zagrało lepiej niż suma składowych. Jak Tytanic wróci z rejsu to może go podpytam z czym słuchał RiAudio, bo też z jakąś wkładką MM.
Cytat: Raffi w Styczeń 25, 2016, 19:33
Cześć Raffi :)
Shure gra jak mówiłeś zwiewnie, lekkim dźwiękiem bez wypełnienia dołu skali. Mi się wydaje, że jak wpinaliśmy oba preampy to nie było takiej różnicy na Shure jak była na Ortofonie.
Albo 95ed nie miał już więcej do pokazania, a 540 rozwinęła skrzydła lub może doszło do lepszego dopasowania parametrów elektrycznych wkładki. Dysponujesz może jakąś metryczką Shura by ją porównać z Ortofonem?
Jest też kwestia szlifów igły, zdaje się, że 540 nie ma zwykłego eliptycznego szlifu tylko jakąś wariacje na temat szlifu Shibata.
Cytat: Piterski w Styczeń 25, 2016, 20:38540 nie ma zwykłego eliptycznego szlifu tylko jakąś wariacje na temat szlifu Shibata.
Dokładnie. Ortofon 540 ma szlif FG - od nazwiska Fritz Gyger. Na zlecenie Ortofona (w 1984 - chyba) przygotował igłę, która była ich odpowiedzią na Shibatę.
Cytat: octagon w Styczeń 24, 2016, 20:43Mógłbyś wkleić zdjęcie tych traf? Są w jakiejś obudowie?
Proponuję popaczeć.
Dość łopatologiczne ale na początek starczy: http://www.sowter.co.uk/phono-cartridge-transformers.php
octagon
Niestety, Majik DS i Sondek Majik jutro nie przyjadą. Kurier nie dostarczył przesyłki. Porównania przełożone na przyszły tydzień, może wtorek.
octagon
Linn najprawdopodobniej będzie w najbliższą sobotę. Także o porównaniu najwcześniej napiszę w niedzielę:)
Natomiast, aby nie mnożyć wątków, proszę o sugestie. Gdybym zdecydował się na zamianę mego fontka, to którą opcję byście wybrali:
1. Linn Majik z ramieniem pro-jecta 9cc (bez evo) z wkładką MM (robiony dla nich Goldrong 2500)
2. Kuzma Stabi S z ramieniem Regi 303RB i Dynavectorem 10x5,
3. Pro-ject Xtension 9 evo z ortofonem quintet black.
