Autor Wątek: Let's do it together, czyli zróbmy to razem. Małpujemy preamp Kondo KSL-M7 Line.  (Przeczytany 54036 razy)
  • Wiadomości: 4296
mnie bardziej podoba sie ta wersja "Nad napisem w prawym dolnym rogu:"
Offline konrado77
  • Wiadomości: 106
Mnie też, pozostałym zamawiający też pasuje?
  • Wiadomości: 4296
wykonałem chyba najtrudniejsza robotę mechaniczną,
zeszlifowałem dermelem piny podstawek
  • Wiadomości: 4296
tak wyglądają gniazda przed lutowaniem
uwaga, przy wciskaniu podstawek w płytkę trzeba bardzo uważac aby,
po pierwsze trafić w otwory,
po drugie nie po zaginać pinów
  • Wiadomości: 4296
i zatutowane podstawki
trzeba sprawdzic z obu stron
a najlepiej zalutować z obu stron
  • Moderator
  • Wiadomości: 4539
Nie ma potrzeby, to płytka z metalizowanymi otworami. Zalutowanie po jednej stronie jest wystarczające.
  • Wiadomości: 4296
no i jeszcze selektor wejsc sobie polutowałem (prawie cały)
  • Wiadomości: 4296
mam pytania co do selektora
1. na płytce jest oznaczony 100uF elektrolit a dostałem w komplecie 220uF - wlutowac 220  czy jednak setkę ?
2. nie lutowałem ARK dla wejsc, czy nie będzie lepiej jak potem wlutuję bezposrednio z gniazd kabelki ?
3. w komplecie są do wlutowania diody swiecące,
    czy musza być wlutowane w płytke ?
   a moze przeniesc je na przedni panel, trzeba by było dodatkowe otwory w panelu przy selektorze
   zmierzyłem mają srednicę 3mm
  • Wiadomości: 4296
no i co z tą obudową,
 bo coś umarło
  • Wiadomości: 4296
BTW
@malg - zrobiłeś listę elementów, która potem była poprawiana - dasz radę wrzucić całość jak do zamówienia?
lista elementów po poprawkach
PCB_Zasilanie:
   R1               - 10ohm / 2w
   R2               - 20K / 2W
   R3               - 2M
   R6               - 470
   R7               - 1K8
   R8               - 22K
   R9               - 180
   R10               - zwora
   C1,C2               >(max) 220 / 400(450)V elektrolit maxymalny jaki sie zmieści
   C3               >max 2200/25V elektrolit maxymalny jaki sie zmieści
   C4               - 220u/400 elektrolit  taki sam producent i typ jak C3,C4 w sygnałówce
   C5               - 33u /400V
   C6               - 33 - 220n folia jaki się zmieści
   C7,C8               - 1000/25 elektrolit maxymalny
   C9               - 22U / 400, moze być 2.2 - 4.7u
   Z1,Z2               - diody zenera 1,3W na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
   LM1086 (1085 || 1084)         - 1 szt
   tranzystor IRF820            - 1 szt
   diodaSBYV27/400 lub (soft recovery 1A 400V)   -  4szt
      zamiast mostków
   1N5818               - 4 szt
   Złaczka (Vout, 12V6,CN1)         - 3 szt
Przyjrzałem sie jeszcze dokładnie płytce zasilania
     i mam korektę C9, na płytce jest mała kropka, więc to co napisał MacGywer się zgadza
   C9               - 2.2uF / 400V folia
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2018, 01:07 wysłana przez malg »
  • Wiadomości: 4296
zrobiłem inwentaryzację PCB zasilania:
   C6            - ??
C6 to ta mała pierdoła obok stabilizatora? Dajcie tam jakiegoś foliowca który się zmieści, 33nF do 220nF o ile znajdziecie takiego co się zmieści.
czy chodzi o ten napis "104" w srodku radiatora przy stabilizatorze (niebieska strzałka na zdjęciu) ?  nie wiem czy to na pewno kondensator !!!!!!
i na ile volt on ma byc
Co to jest (czerwona strzałka na zdjęciu) ? jakaś dioda ? jaka ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2018, 01:08 wysłana przez malg »
Offline plastik1989
  • Wiadomości: 160
Moze byc 100uf jak i 220uf, 470uf w tym miejscu kompletnie bez znaczenia pojemność.
Diody Led możesz użyć jako diody ON zmontowanej na front panelu, wystarczy ze pociagniesz ja przewodami.
Z tego selektora będziesz tez mógł ukraść 12v do sterowania silniczkiem potencjomteru.
Offline plastik1989
  • Wiadomości: 160
104 to bedzie 100nf, wydaje mi sie ze łączy wejście lm317 z glebą, zobacz jakie napięcia masz w kolo to będziesz wiedział na jakie napięcie ten kondensator. LM 317 wejściowe napięcie maksymalne ma 37V wiec więcej niz tyle nie powinno tam byc.
  • Wiadomości: 4296
dzieki
tak sie domyslałem, a pytałem czy koledzy klonowcy tez tak chcą, no i czy można we froncie obudowy dodatkowe dzirki zrobić, to pytanie do McGawera
ale tam widze tylko jedno ARK 12V( którego na zdjęciu jeszcze nie ma bo wlutowałem go póżniej) - to z niego
przy okazji - nie widzę "plusa" przy tym ARK, czy to ten przy którym jest "12V"
Offline plastik1989
  • Wiadomości: 160
Czerwona strzałka to pewnie bedzie dioda zemera na 12V.
  • Wiadomości: 4296
1.z glebą na pewno, ale czy wejscie to nie wiem
2. McG radził zastosować LM1086, nie napisał na ile Volt, ale ten co kupiłem jest na 3.3V
  • Wiadomości: 4296
a zenera nie oznacza sie, tak jak te pomiedzy radiatorami na 130V ?
Offline plastik1989
  • Wiadomości: 160
dzieki
Napięcie 12 V możesz ukraść nawet z plusa kondesatora, ważne ze masz zasilaczyk ze stabilizacja to oszczędzi czasu i pracy żeby później podłączać silnik potencjomtru.
W froncie obudowy da sie wywiercić otwór na diodę, wychodzi to fajnie bardzo, tyle ze trzeba miec windę do wiertarki i ostre wiertło. Sam wywiercilem cztery takich frontów, ale proponuje od,razu zamówić nadruk tak by miejsce wiercenia bylo zaznaczone, to ułatwi wywiercenie otworu na diodę idealnie po srodku obudowy.
  • Wiadomości: 4296
nie czytałes pewnie na poprzednich stronach,
to McGawer ma zamówić te obudowy z wywierconymi otworami,
w związku z tym pytałem o te diody
a poza tym koledzy "klonowcy" muszą wyrazić zgodę, bo front ma być jednolity dla wszystkich
Offline zalun
  • Wiadomości: 269
Ja się z ogółem zgadzam - nie zależy mi aż tak bardzo na konkretnym wyglądzie, byleby nie był super brzydki :)
Offline konrado77
  • Wiadomości: 106
Ja też jestem na tak, ale jak już idziemy w stronę wystroju lampek jak na choince to ustalmy gdzie je umieścić. Proponuję zrobić niewielkie otwory przy napisach, znajdujących się przy lewym pokrętle.
  • Wiadomości: 4296
tak tez myslałem, może nieprecyzyjnie napisałem
ale podstawowa sprawa to, żeby McG zaakceptował i ustalił z obrabiaczem CNC
a coś osttnio McG nie pisze - nie ma czasu pewnie
  • Wiadomości: 4296
diody w moim selektorze są jasno zielone
 to widac w tym poście
https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg187094#msg187094
ale jesli ktoś zechce inny kolor to przeciez można zmienić
  • Moderator
  • Wiadomości: 4539
To go nie wsadzaj, należy zastosować wersję ADJ (regulowaną) która jest pin-kompatybilna z LM317.
