Autor Wątek: Philips dvd 7635A  (Przeczytany 1853 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 2978
Odp: Philips dvd 7635A
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 12, 2017, 22:57 »
  • Wiadomości: 10632
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 12, 2017, 23:11 »
Nie możesz się zalogować bo to jest strona dla dystrybutorów.
Tu masz ten sam kabel, tylko pod inną nazwą. Sprzedają nawet bez rejestracji i logowania. Kupowałem u nich już wiele razy.
https://www.dienadel.de/sommer-cable-onyx-2008-kabel-meterware/a-353635596/
A co chcesz zrobić z tego kabla i dla czego musi być tak tanio?
Offline amati74
  • Wiadomości: 2978
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 13, 2017, 00:08 »
To będzie IC do gramofonu według projektu Krzysztofa.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2978
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 13, 2017, 00:10 »
To nie jest ten sam kabel Schulz DK4 ma miedziany ekran dla każdej z żył i pojemność 70pf
Offline amati74
  • Wiadomości: 2978
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 13, 2017, 00:25 »
Kiedyś Ahaja robił też kable do swoich gramofonow z kabla Proel SHC 305 czy jakoś tak
  • Wiadomości: 10632
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 13, 2017, 20:32 »
To weź tego. Gram na nim do dzisiaj.
http://shop.sommercable.com/en/Cables/Bulk-Cables-Audio/Mikrofonkabel-SC-Galileo-238-Plus-200-0271.html
NameSC-Galileo 238 Plus
PropertiesOFC oxygen free copper
PropertiesAnalog
Application areaStage / live
Application areaInstallation
Application areaStudio / Broadcast
Application areaMobile outdoor / indoor
ApplicationMicrophone Cable
Colourblack
Colour detailedblack
Signal transmissionsymmetrical
Construction(2LI2Y0,38mm²)YDDY
Jacket materialPVC
Jacket Ø [mm]7,00
Number of Channels (audio)1
Inner conductor (audio)2
Inner conductor (audio) [mm²]0,38
Inner conductor Ø (audio) [mm]0,70
AWG (audio)21
ShieldingDouble copper spiral, counter-rotating + polyester tape
Copper strands (audio)48
Copper strand Ø (audio) [mm]0,10
Conductor insulation materialPE
Conductor insulation Ø [mm]1,55
Weight per 1 m [g]60
UV-resistantyes
Fire load per m [kWh]0,22
Style variantround
Shielding factor [%]100
Packing100 m spool
Temperature min. [°C]-30
Temperature max. [°C]70
Width [mm]7
Height [mm]7
Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF]50
Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF]15,24
Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF]100
Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF]30,48
Impedance [Ω]38
Insulation resist. per 1 km [GΩ]1
Insulation resist. per 1000 feet [GΩ]0,3048
Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ]1
Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ]0,3048
Conductor resistance per 1 km [Ω]52
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω]15,8496
Shield. resistance per 1 km [Ω]20
Shield. resistance per 1000 ft. [Ω]6,096
EAN4049371001229
  • Wiadomości: 10632
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 14, 2017, 11:57 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 2978
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 16, 2017, 23:29 »
PropertiesAnalog
Colourblack
Jacket materialPVC
Jacket Ø [mm]7,00
AWG (audio)21
UV-resistantyes
Style variantround
Packing100 m spool
Width [mm]7
Height [mm]7
Impedance [Ω]38
EAN4049371001229
Powiedz mi czy ten sommer bardzo sztywny jest?
  • Wiadomości: 10632
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 16, 2017, 23:42 »
Nie. Normalny-
Offline amati74
  • Wiadomości: 2978
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 19, 2017, 20:51 »
Nie. Normalny-
Cześć w końcu zamówiłem z Polski tego Schulza DK4, jak ja sobie coś do głowy wbije to umarł w butach ale wierzę że będzie dobrze grał.
