Obalamy mity audio
Zaczęty przez elem, Październik 31, 2017, 11:39
Cytat: Piterski w Marzec 24, 2019, 21:45Jednym z mitów audio jest to, że kable wpływają na brzmienie systemu.No to mam do CD podłączone równocześnie dwa interkonekty. Zmieniam tylko wejście selektorem w pre.
Jeżeli selektor nie ma odłączanych mas, tylko przełącza przewody sygnałowe, to to porównanie nie jest miarodajne.
W takim przypadku podczas przełączania oba interkonekty mają wspólną masę (równoległą).
I tylko porównujemy żyłę sygnałową. A przecież interkonekt pracuje jako całość sygnał + masa.
Jest jakiś odtwarzacz CD, który ma dwa identyczne wyjścia RCA?
Nie wiem jak działa ten selektor ale jest to urządznie jak w mojej stopce.
To jest nowa jakość:
Przewińcie do 8:30
muda44
Cytat: wiki w Marzec 25, 2019, 09:26
Dokładnie !
Pamiętam jak mi Gryphon Atilla lepiej grał po RCA jak miałem jednocześnie wpięte też XLRy
muda44
Cytat: frywolny trucht w Marzec 25, 2019, 09:33
Arcamy tak miały . Sony i Marantze też ale drugi tor szedł przez regulację głośności - tor dla słuchawek .
No to byście nie snuli teorii spiskowych jak je zapinałem na przemienie to różnice były.
Sprawdziłem je jeszcze "świadomie" tak, że gorszy poszedł przez wyjście regulowane lepszy przez stało sygnałowe.
Wrażenia się potwierdziły dlatego je zamieniłem i z CD wiem, który jest na którym wyjściu.
Tylko po dwóch tygodniach nie pamiętam jak to ma się do wejść w bardzo dobrym preampie lampowym.
Mogę to bardzo szybko sprawdzić ale tego nie robię bo tak jest uczciwiej, a nie zamierzam się sam oszukiwać i sugerować sobie, że ten sporo droższy jest dużo lepszy. Już taki test kiedyś zrobiłem z Kablami Mogami i byłem wstanie na ślepo je rozróżnić ale musiałem się z nimi osłuchać przez kilka dni.
Zgadzam się z zdaniem Vasy, że auto sugestia ma tu olbrzymie znaczenie, szczególnie przy takich mimo wszystko subtelnych zmianach jeśli odnieść to do porównań różnych urządzeń.
Czy w tym wypadku porównuje żyły sygnałowe to ma dla mnie drugorzędne znaczenie bo chcę sprawdzić czy faktycznie potrafię je rozróżnić w ślepym teście.
Piterski,
Nie odnosiłem się do Twoich wychwyconych rożnic podczas odsłuchu.
Odniosłem się tylko do metody- bo nie jest najlepsza- chyba, że w przedwzmacniaczu selektor rozlacza Ci masy, to wtedy wszystko ok.😁
Ja kiedyś bawiłem się takim rozgalezniaczami, dopóki nie zauważyłem, że nie rozlaczam mas.
Przypuszczam, że inżynierowie Luxmana o tym pomyśleli. Ten pream nigdy mi się brumił, a przy okazji jest bardzo cichy jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju szumy jakie się pojawiają przy rozkręcaniu potencjometru na maxa.
Cytat: Piterski w Marzec 25, 2019, 21:19Przypuszczam, że inżynierowie Luxmana o tym pomyśleli
Nie liczył bym na to...
Rzadko który producent odłącza masy na przełączniku źródeł.... To są wyjątki.
dino
Odłączanie mas w selektorze grozi ..łup.
Chyba, ze przełącznik mechaniczny z opcją MBB (i tu zagadka co to znaczy)  ;)
Jeśli jest tak jak piszecie to i tak zawsze w rachubę będzie wchodzić "nitka" sygnałowa więc po co te dywagacje?
Alexander
#439
Cytat: dino w Marzec 25, 2019, 22:23MBB (i tu zagadka co to znaczy)
Make Before Brake -  zwierający przed rozłączeniem - w notach katalogowych Elma  - i nie tylko- określa takie przełączniki jako "shorting" zwierające, w przeciwności do BBR Brake Before Make (robi łup) non-shorting.
Bedford
Nie robi żadnego łup , bo on przełącza tylko piny gorące , a masy są ze sobą zwarte i połączone na stałe.
Alexander
Robi w przypadku przełącznika dwubiegunowego rozłączającego ścieżkę sygnałową i masową, a o takim właśnie pisałem, bo o takim jak sądzę pisał Dino.
Bedford
Tak się tego nie robi. Nie ma sensu przełączania mas , bo masy robi się wspólne. Przełącznik jest dwubiegunowy , czy dwusekcyjny , bo przełącza jednocześnie piny dwóch kanałów.
Alexander
Nie wnikam jak się robi, a jak nie, pozwoliłem sobie odpowiedzieć na pytanie Dino, chciałem się pochwalić, że wiem, a nie wdać w dyskusję "jak to się robi"   ;)
Dwubiegunowych, dwusekcyjnych używałem np do połączeń xlr i tam też masa była zwarta, a rozłączałem piny sygnałowe i nie robiło łup przy przełączniku niezwierającym :)
Bedford
Do xlr przełącznik musi być czterosekcyjny.
Alexander
#445
Nie musi.
Bardzo przepraszam za... idiotyczne pytanie... Czy wzmacniacz tranzystorowy może...  :o mikrofonować?  :o
Cytat: LampowY w Kwiecień 03, 2019, 20:27Czy wzmacniacz tranzystorowy może...   mikrofonować?
Mikrofonuje to Martinez albo Sławomir...
To jak wytłumaczysz, że u kolegi jak jebniesz we wzmacniacz to słychać w głośnikach?  :o
A ni Martineza ani Sławomira u niego nie było dotychczas...  :o
