Thorens td 160mk2
Zaczęty przez amati74, Styczeń 21, 2018, 13:12
liczba na podziałce powinna odpowiadać naciskowi igly
tak jest idealnie
ale to i tak powinno sie skorygować - pomierzyć
amati74
#601
Cytat: malg w Kwiecień 17, 2018, 22:41
tak jest idealnie
Wiem wiem tylko tam jest podziała do ustawienia na mokro i na sucho
I chodzi oto która jest która czy te czarne kropki to na mokro czy na sucho i odwrotnie
tego to ja juz nie wiem
amati74
Szukam szukam gdzieś widziałem w necie ale jak na złość nie mogę trafic
osiek
Zdaje się było w tym wątku :) chyba masz instrukcje do gramofonu, tam powinno być opisane.
amati74
#605
Cytat: osiek w Kwiecień 18, 2018, 06:49
No mam [emoji3]
Wiedziałem że gdzieś to widziałem, wkurw mnie wczoraj zaslepił
więc chodzi o spherical vs elliptical
antyskaing zalezy od tego jaka igłę stosujesz sferyczną czy eliptyczną
ale ten opis to jakis uciety i nie mogę się doczytać o co dokładnie chodzi
przecież nie będziesz lał wody na odtwarzaną płytę :o
amati74
#607
Cytat: malg w Kwiecień 18, 2018, 10:09
Jedno odstawienie jest na sferyka  i eliptyka na normalne odtwarzanie a drugie jest na sferyka i eliptyka kiedy na płycie jest wylany płyn do czyszczenia plyt
Stawilem lepsze foto możesz się zapoznać z treścią może Ci się kiedyś przyda choć myślę że nie używał byś tego ramienia bo jest słabe.
Cytat: amati74 w Kwiecień 18, 2018, 10:17
chyba przeceniasz moje audiofilstwo - ja raczej taniofil jesetm
amati74
Cytat: malg w Kwiecień 18, 2018, 10:26
Taniofilstwo ok ale to ramię ma dziwna konstrukcje zbyt dużo połączeń, pinów co nie wpływa najlepiej na dźwięk sprzedajesz to na jebaju hobbyscie maniakowi dokładasz coś ze skarbonki i masz rb300 z jebaja
osiek
Czy ja wiem czy ma więcej połączeń? Przecież w ,,normalnym" headshelu tez masz piny. Tu jest tak samo tylko wydłużone :)
amati74
Cytat: osiek w Kwiecień 18, 2018, 12:16
Tak ale w połowie rurki jest połączenie i też są piny, mniejsza o to  trzeba sobie robić dobrze bo życie krótkie [emoji3]
amati74
Właśnie wypolerowalem talerz ręcznie mleczkiem za 2 £z Tesco i gąbka z powierzchnią ścierną
No ale czy teraz nie jest lżejszy?
Czy nie trzeba sprężyn wyregulować?
[emoji50]
[emoji377]🥃
amati74
Cytat: vasa w Kwiecień 18, 2018, 20:00
[emoji50]
[emoji377]🥃
No może masz rację zabiorę się za to jutro [emoji3][emoji16][emoji23] to i wkładkę przewarze jeszcze raz co by nie było wątpliwości
amati74
Precyzja tkwi w szczegółach [emoji3]
bat73
Cytat: malg w Kwiecień 18, 2018, 10:26Cytat: amati74 w Dzisiaj o 10:17
Była kiedyś koncepcja odtwarzania płyt "na mokro" Specjalne ramię (coś jak szczoteczka do czyszczenia "dust bug") zwilżalo płytę przed igłą płynem chyba antystatycznym. Wada była ponoć taka że płyty odtwarzane na mokro gorzej grały potem odtwarzane na sucho.
a to nie słyszałem o tym
pewnie muzyka się "rozmywała" ;D ;D
amati74
Cytat: bat73 w Kwiecień 18, 2018, 23:06
To było by już chyba przegięcie z takim moczeniem płyt.
amati74
Cytat: malg w Kwiecień 18, 2018, 23:07
Albo muzycy grali jak wymoczki [emoji23]
ahaja
No jak ścianki rowków są zeszlifowane to niewątpliwie jest potem gorzej. W drugiej kolejności dostaje igła po dupie.
amati74
Cytat: McGyver w Kwiecień 18, 2018, 23:19
Cytat: bat73 w Kwiecień 18, 2018, 23:06płyty odtwarzane na mokro gorzej grały potem odtwarzane na sucho.
Szczerze wątpię.
Myślę że było to mało praktyczne
Cytat: amati74 w Kwiecień 18, 2018, 12:50
Ładne słuchawki.
amati74
Cytat: rudy-102 w Kwiecień 19, 2018, 08:24
Ładne słuchawki.
Owszem[emoji41][emoji3]
