Autor Wątek: Ad Fontes  (Przeczytany 493885 razy)
  • Wiadomości: 4303
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3525 dnia: Kwiecień 04, 2018, 22:01 »
zrób zdjęcie z góry to oceniemy kąt trakcji (na oko oczywiscie)
zrób zdjęcie z boku to ocenimy VTA (na oko oczywiscie)
zrób zdjęcie z przodu - azymutu nie da się w ten sposób ocenić ;D
  • Wiadomości: 8271
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3526 dnia: Kwiecień 04, 2018, 22:29 »
Ale przodowi byłoby smutno ;D
Offline cdt
  • Wiadomości: 2914
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3527 dnia: Kwiecień 04, 2018, 23:49 »
Daj jej pograć kilka dni na minimalnym nacisku . Ona się jeszcze ułoży .
Offline Old Man Kensey
  • Wiadomości: 330
  • sapiensam sat
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3528 dnia: Kwiecień 15, 2018, 20:28 »
Witam ponownie. Wkładka "się układa" i ogólnie jest pięknie, a w każdym razie na tyle dobrze, że słucham sobie w pełnym relaksie...
Lecz nowy projekt zaprząta moje myśli, nic wielkiego, bardziej małe ulepszenie. Otóż, pomimo ustawienia AF na całkiem przyzwoitym stoliku (ciężki stelaż z zasypanymi piaskiem nogami, blat ze sklejki na absorberach, itp.) - to podczas odtwarzania płyt, niekiedy da się słyszeń dźwięki uderzeniowe od stuknięcia gdzieś obok w mebel lub podłogę. Na moich poprzednich wkładkach ta przypadłość również mi dokuczała, tyle że zawsze było coś innego do zrobienia. Teraz zaś mam zamiar jakoś się z tym rozprawić, no i taki mam zamysł, aby pod gramofon podłożyć dodatkowe płyty - z granitu 2 cm i sklejkę brzozową 2 cm, taka kanapka, być może nawet po 2x sklejka i / lub granit... Doświadczalnie mam zamiar, wpierw pojedynczo aplikować, sprawdzać rezultat, i ewentualnie dalej dokładać, do uzyskania zadowalającego efektu akustycznego (i nie zepsucia efektu estetycznego!).
Pytanie, czy to ma sens, czy ktoś z Was coś podobnego praktykował, może jakieś wnioski i porady? Czy jak Ludwik Dorn i jego pies, mam nie iść tą drogą? Z góry dzięki & pozdrawiam!
  • Wiadomości: 3493
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3529 dnia: Kwiecień 15, 2018, 20:37 »
Granity i sklejki obawiam się że same sprawy nie załatwią.
Titanic zrobił amortyzator z rowerowej dętki. Ja miałem zamiar poważyć jaki jest nacisk na nogach i dobrać absorbery takie "profesjonalne".
Tylko to moim zdaniem wytłumi te drgania.
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 440
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3530 dnia: Kwiecień 15, 2018, 20:49 »
Ja mam u siebie płyty chodnikowe.. 3x. Takie 50x50cm. Przełożone raz filcem, raz taką gumą, jaką używa się pod pralki, i raz taką cienką, bo akurat miałem.. ;) Generalnie polecam tę pod pralkę... I na to granit. Sprawdza się elegancko... ;)
  • Wiadomości: 4303
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3531 dnia: Kwiecień 15, 2018, 22:31 »
A miom zdaniem może to być sprawa za mocno skręconego kardana.
Ja jakiś czas temu wymieniłem kardana w swoim AF-ie
Ten poprzedni (wersja MKI ;D - alu, sruby mocujące kardana wklejane ) nie dawał zadnych rezonansów przy stukanie w cokolwiek
ten nowy (wersja MKII - mosiądz, sruby mocujące kardana wkręcane) daje takie rezonanse
Niestety nie mam czasu wymienic, przetestować i sprawdzić czy to jest powód - ja sądzę że tak -  na 80%
Rozmawiałem nawet o tym rezonansie po zmianie kardana,  swego czasu z AA, ale nie ustaliliśmy na 100% przyczyny
na razie żyję z tym jakos
  • Wiadomości: 4303
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3532 dnia: Kwiecień 15, 2018, 22:31 »
Jeszcze jedno:
Aby sprawdzić czy kardan nie jest za mocna skręcony można zmierzyć np oporność elektryczną pomiedzy rurką i zewnętrznych krążkiem kardana,
dobrze skręcony nie powinien mieć styku elektrycznego - czyli wskazywać 0L ( nie ma połaczenia)
przypominam, że kardan w AF-ie powinien miec luzy a nie być skręcony "na sztywno"
  • Wiadomości: 10657
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3533 dnia: Kwiecień 16, 2018, 07:25 »
Czy próbowałeś zaobserwować, czy to stuknięcie pojawia się w jakimś określonym położeniu ramienia? Podejrzewam podobnie jak Malg, że problem może siedzieć w samym gramofonie.
  • Wiadomości: 330
  • sapiensam sat
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3534 dnia: Kwiecień 16, 2018, 08:03 »
Nie mam całkowitej pewności, ale wydaje mi się, że i dawniej ten rezonans się pojawiał - a miałem starą wersję kardana z dużymi luzami, i wymieniłem całość u AA w lutym tego roku. Mogło być go jedynie nieco mniej, lecz teraz, na na nowym ramieniu, faktycznie zaczął mi ten problem mocniej dokuczać, stąd też moje pytania.
Płyty chodnikowe u mnie nie przejdą :) Ciekaw jestem eksperymentu kolegi Piterskiego z tymi absorberami...
To stuknięcie, uderzenie, słychać po prostu, gdy ramię jest opuszczone i igła sunie po rowku. Raczej nie ma znaczenia, w którym konkretnie miejscu płyty musi się znajdować, aby rezonowało mocniej, ale niewykluczone, że to jest gdzieś pomiędzy środkiem a końcem płyty - sprawdzę dokładniej, jeśli to może mieć znaczenie (?).
  • Wiadomości: 330
  • sapiensam sat
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3535 dnia: Kwiecień 16, 2018, 08:04 »
A to jest dobre, sprawdzę to dziś po południu!
  • Wiadomości: 4303
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3536 dnia: Kwiecień 16, 2018, 13:17 »
nie ma znaczenia czy kardan jest stary, czy nowy, czy nowszy, ma znaczenie jak jest skręcony
musi miec luzy bo taka jest idea tego zawieszenia ramienia
 AA skręca go "na czuja" (nie umiejszając jego umiejętnościom - ja go podziwiam)
sposób podany powyżej jest jego autorstwa
Pomiedzy srubkami skręcającymi kardana jest kulka, która jest otoczona smarem,
 jeśli srubki są  za mocno skrecone to kulka dotyka śrubek i przewodzi prąd
Offline andrzej analogowy
  • Wiadomości: 46
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3537 dnia: Kwiecień 16, 2018, 13:50 »
Witajcie.Gramofon AD FONTES jest zbudowany jako mass louder- czyli nieodsprzęgany.Oznacza to,że zawsze -w momencie gdy igła jest na płycie pukanie w podstawę,czy w półkę na której stoi, skutkuje rezonansem w głośniku.Rodzaj przegubu kardana ma tutaj wpływ znikomy.Luzy w kardanie  dobierane są w pewien określony i sprawdzony przez lata sposób.Po prostu wiem ile razy i jak musi się zakręcić środkowy pierścień....Oczywiście,każdorazowo występują drobne różnice, na poziomie mikro,ale zawsze...Dobre efekty mieli koledzy stosujący tzw.wibrastopy.Ja stosuję coś , wypełnione silikonem,pozyskane z gramofonu SONY oraz stawiam bezpośrednio na kolcach.Efekty podobne.Andrzej
  • Wiadomości: 2418
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3538 dnia: Kwiecień 16, 2018, 14:42 »
ja mam te wibrastopy do rakiet i zadne stukanie w okoliczne meble nie wplywa na stuki w glosnikach
  • Wiadomości: 330
  • sapiensam sat
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3539 dnia: Kwiecień 16, 2018, 15:53 »
  • Wiadomości: 2418
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3540 dnia: Kwiecień 16, 2018, 16:23 »
cos takiego, tylko moje maja wciecie przez srodek, z gory i z dolu, w sam raz, zeby trafic kolcem. Nie wiem, czy pomoze, ja w sumie problemow takich nie mialem, kupilem z ciekawosci po radzie Andrzeja, poza tym te wibrastopy ladnie poziomuja 'samoistnie' gramofon, przynajmniej u mnie;)
  • Wiadomości: 330
  • sapiensam sat
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3541 dnia: Kwiecień 16, 2018, 16:25 »
A możesz zrobić zdjęcie, bardzo proszę?
  • Wiadomości: 2418
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3542 dnia: Kwiecień 16, 2018, 16:42 »
ja mam takie jak te wloskie lub izraelskie http://www.supersportproducts.com/Images/945724/new-national-flag-tennis-racket-damper-shock-absorber-to-reduce-tenis-racquet-vibration-dampeners.jpg
musze jednak sprawdzic, czy mam to 'wciecie', bo glowy nie dam, jka patrze na ten obrazek:)
wciecie sobie chyba ubzduralem, mam takie: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/5koAAOSwBt5ZNrz7/s-l225.jpg
  • Wiadomości: 330
  • sapiensam sat
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3543 dnia: Kwiecień 16, 2018, 17:19 »
I to wkładasz pod okrągłą podkładkę pod kolec, i jest dobrze?
  • Wiadomości: 2418
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3544 dnia: Kwiecień 17, 2018, 09:58 »
nie, kolec na  tym, bez podkladki
  • Wiadomości: 3493
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3545 dnia: Kwiecień 17, 2018, 14:10 »
Ja bym dał pod podkładkę bo ten pojedyńczy lewy kolec przenosi gro obciążenia.
  • Wiadomości: 2418
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3546 dnia: Kwiecień 17, 2018, 14:20 »
efektow na tych wibrastopach nie widac, a poziom trzyma
  • Wiadomości: 3493
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3547 dnia: Kwiecień 17, 2018, 14:23 »
To muszą być bardzo sztywne, wręcz twarde.
  • Wiadomości: 2418
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3548 dnia: Kwiecień 17, 2018, 14:42 »
bo są, to ma tlumic drgania w rakiecie, wiec musi byc:)
  • Wiadomości: 330
  • sapiensam sat
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3549 dnia: Kwiecień 17, 2018, 15:16 »
No dobra, pięknie dziękuję za poradę. Nie kosztuje to wiele, zatem spróbujemy. Pozdrawiam!
