Menu główne
Klub Sondeka
Zaczęty przez Wireless, Styczeń 30, 2015, 18:34
Wireless
Gratulacje, raz jeszcze, tym razem - jako Wireless, a nie jakiś tam Skywalker ;)
Następny upgrade? Polecałbym zasilacz + silnik - np. Lingo, lub (droższy, niestety, ale i lepszy Radikal)
U mnie dzisiaj - Sondekowa nowość: preamp phono, niejako dedykowany do Adikta: Lejonklou Slipsik 6.
"Niejako dedykowany" dlatego, że producent, Frederik Lejonklou, jest linnie, i to w wydaniu MM. Sam posiada i używa topowego Sondeka właśnie z tą wkładką, i uparcie od wielu lat twierdzi, że MMki są mocno niedowartościowane przez audiofili i producentów preampów phono.
Jego preampy (obecnie: tańsza Gaja i droższy Slipsik v. 6) powstały właśnie dlatego - aby pokazać, ile, tak naprawdę, można wycisnąć z wkładki MM, podczepionej do dobrego ramienia, z dobrym napędem i zasilaniem.
Kiedyś testowałem starsze jego produkty: Kinki i Slipsik v. 5. I - szczególnie w przypadku Slipsika - naprawdę było czego posłuchać.
Teraz, wobec wymiany wzmocnienia na linnowskie, postanowiłem doinwestować etap wzmocnienia phono - stąd właśnie Slipsik.
Jestem przy 3cim utworze pierwszej płyty odtwarzanej na tym preampie. Preamp jeszcze nie wygrzany zupełnie (dostałem absolutną, nierozpakowaną "nówkę") i ... i jest bardzo nieźle :). Znowu analog gra mi o całą klasę lepiej od cyfry :)
Pozdrawiam, Wireless
Jeśli nie chcecie aby w bezpośrednim porównaniu z analogiem znienawidzić granie z cyfry, sugeruje inwestycję w dobrego lampowego DACa. Dobrego a nie jakieś chińskie wydmuszki.
To naprawdę daje zupełnie inne światło na cyfrę.
Nie mam najmniejszego dyskomfortu grając z plików w porównaniu z taśmą czy winylem.
Wireless
U mnie to jest, niestety, problem klas ...
Cyfrowo gram z Majika, podczas, gdy analog to Akurate (no, MMka, zamiast MC, ale i Ekos 2, zamiast standardowego w tej klasie Akito).
Musiałbym - właśnie - zainwestować w odtwarzacz/DAC ... Zobaczymy, co przyniesie przyszłość ;)
Cytat: Wireless w Marzec 30, 2016, 19:42
Dawaj fotkę tego Lejonklou 6 :))
Wireless
#79
Ooj jak ja nienawidzę robić fotografii ... :)
Jutro w dzień zrobię zdjęcie całego mojego obecnego systemiku. Obiecuję :)
Na razie mam "analogowy wieczór"
Trzymam za...słowo  ;D
#81
Producent podaje jakieś dane techniczne? Na stronie nie znalazłem.
Cytat: Wireless w Marzec 30, 2016, 20:41Jutro w dzień zrobię zdjęcie całego mojego obecnego systemiku. Obiecuję
Trzymam za słowo :)
Wireless
Łee, myślałem że podadzą chociaż zgodność z wzorcową krzywą RIAA, a tu tylko pojemność i impedancja wejściowa i gain.
Czyli mówisz, że gra zacnie?
Wireless
Myślę, że w zestawie pt. Sondek z Adiktem jest wart posłuchania. Ja poprzednią wersję porównywałem z kostką Lehmanna i - Slipsik był lepszy. Poza różnicami brzmieniowymi (kostka gra bardziej skrajami pasma, szczegółowo, Slipsik z kolei daje dźwięk bardziej linnowski), Slipsik daje lepsze "czarne tło" - lepsza dynamika w sensie makro i mikro.
Na pewno wart posłuchania i sprawdzenia, czy maniera dźwiękowa pasi.
Z zestawu preampów Lejonklou nie słuchałem Gai - zamiast tego słuchałem Kinkiego - tutaj też można usłyszeć podobną, linnowską, manierę dźwiękową. W porównaniu do Slipsika, Kinki miał, z tego, co pamiętam, słabiej zaznaczony bas, słabiej  było też z dynamiką.
Ale
1. to było już ze 3 lata temu chyba, więc "odtwarzam z pamięci"
2. Kinki to jednak ten tańszy Lejonklou, więc i dziwić się różnicom nie ma co.
Z poprzednim moim wzmocnieniem (Krell S-300i) porównania dawały taki ranking
1. Slipsik
2. Kostka Lehmanna
3. Kinki.
Z auktualnym - linnowskim:
1. Slipsik
2. Preamp wbudowany w Majika (!!!) - lepiej brzmieniowo dopasowany do całości systemu, niż Kostka
3. Kostka Lehmanna
U mnie plan jest taki
http://www.positive-feedback.com/Issue43/leben.htm
A potem trafa do mc ;D
Tylko zgromadzić budżet >:(
Wireless
Cytat: jamówię w Marzec 30, 2016, 21:29
Fajny plan. Z budżetem zawsze są problemy. I - często również - z domowym Ministrem Finansów ;)
intenser
Cytat: jamówię w Marzec 30, 2016, 21:29U mnie plan jest taki
nie będziesz zadowolony- miałem ten dokładnie zestaw ; rs30 + step up A23
pre phono Lebena jest delikatnie mówiąc przeciętne
300tkę będziesz kręcił do 1-2 godz , przesterujesz ją przy tym maxymalnie i dopiero wtedy uzyskasz jako taki poziom głośności
A Jeff Day pisze,że superb a grał z 300X
Szkoda,że już go nie masz.
intenser
pisze też , że 600 jest super a to jak dla mnie kupa złomu  ;) ;)
Trzeba posłuchać,jak zawsze. Z eFką tego nie słuchałeś,może być ok. Nawet mam pomysł,jak go posłuchać 8)
intenser
miałem za czasów rs100 + 660p więc towarzystwo cokolwiek niezłe  ;)
no ale jak tam chcesz
Cytat: intenser w Marzec 30, 2016, 21:49
Zacne. Pogadam z W,handluje Lebenem,jak będzie na sklepie to wpadniesz i ocenisz.
Wireless bardzo sorry za OT.
intenser
wiem jak będzie  ;)
a będzie tak, że jeszcze powrócisz do sensora jako zdecydowanie najbezpieczniejszej i najlepszej w zadanych $ opcji
zobaczysz  ;D ;D
Cytat: intenser w Marzec 30, 2016, 21:57
wiem jak będzie  ;)
zobaczysz  ;D ;D
No way! będzie już tylko lampowe,jak nie podejdzie L,to może Maćkowy AN?
Jest parę opcji i sporo czasu na słuchanie.
Na razie wykańcza mnie korporacja i to jest case na już!
Ten preamp Lebena ma tylko 23dB wzmocnienia. To bardzo mało jak na phono stage.
Może admin by przeniósł offtopa do tematu o Lebenach co?
Cytat: jamówię w Marzec 30, 2016, 22:00Na razie wykańcza mnie korporacja i to jest case na już!
A co Ci korpo robi? Korpo są fajne :)
Cytat: Jakub w Marzec 30, 2016, 22:25
No pewnie!
Cytat: vasa w Marzec 30, 2016, 22:29
Ja jestem bardzo niekorporacyjny,dlatego swojej pracy nie lubię a firma? ach szkoda gadać w tym wątku...
Cytat: jamówię w Marzec 30, 2016, 22:32Ja jestem bardzo niekorporacyjny
No to masz dwie opcje; albo miejsce blisko czuba albo Cię zajeżdżą :(
