Wkładka za 700 zł do ramienia TP16
Zaczęty przez jamówię, Marzec 23, 2016, 10:26
Nie mam żadnego doświadczenia z wkładkami MM,ale mam w tej chwili ograniczony budżet(matura,prawo jazdy,studia mojej kochanej pro genitury ;D )
Dlatego w budżecie nie przekraczającym 700 zł,plis o wskazanie zawodnika. Ma być płynna,muzyklana i nie oszczędna w basie,ale z jakimś jego różnorodnym brzmieniem,wiem wymagania w tej kwocie z Marsa,ale cóż taki mamy klimat ;D
Pomożecie?
christo
Cytat: jamówię w Marzec 23, 2016, 10:26Nie mam żadnego doświadczenia z wkładkami MM,ale mam w tej chwili ograniczony budżet(matura,prawo jazdy,studia mojej kochanej pro genitury ;D )
Pomożecie?
Znam ten ból! :)
Z MM'ek, które przewinęły się przez moje łapy najbardziej lubię tę, którą mam teraz czyli AT440MLb. Jest bardzo szczegółowa ale jednocześnie nie zaobserwowałem u niej braku basu. Przeciwnie - jest głęboki i bardzo sprężysty. Mnie się takie granie bardzo podoba i nie planuję na razie zmiany. Warto, żebyś posłuchał. Ewentualnie - inne rozwiązanie. Mogę ci podesłać do przetestowania MCHO - Denona DL110. Grała rok i jest w świetnej kondycji. Szczegóły na PW.
Cytat: christo w Marzec 23, 2016, 10:39
Pomożecie?
Znam ten ból! :)
Bardzo Ci dziękuję!jaką podatność ma Danonek?da radę z moim dyszlem?
christo
Cytat: jamówię w Marzec 23, 2016, 10:49Bardzo Ci dziękuję!jaką podatność ma Danonek?da radę z moim dyszlem?
8 x 10-6cm/Dyne przy 100Hz. przy 10Hz jest to 16-20. W komplecie jest blaszka dociążająca
Nie wiem jak ze zgrywaniem sie podatnosci ale taki szlif, taki dzwiek jaki daje AT 440, to prawdziwa okazja.
Powtórzę po raz kolejny, AT440 ma rzeczywistą podatność dla 10Hz na poziomie 30. Nadaje się więc tylko do bardzo lekkich ramion.
Cytat: christo w Marzec 23, 2016, 11:17
To chyba dla TP 16 mk IV może być za twarda.
Myślałem o tej AT 440 mlb,ale czytałem,że bas ma szczuplutki
mam 440 kę . Grała na 1210mk2 , Denonie a teraz podwieszona jest pod Fonciaka . Dla mnie gra za chudo ale to kwestia gustu . Choć przyznam że jak Piotrek podłączył ja pod sensora to mało mi gacie nie spadły z wrażenia . Trzeba posłuchać samemu albo się spodoba albo nie . Mi bardziej pasuje 2m Bronz .
Cytat: jamówię w Marzec 23, 2016, 11:38To chyba dla TP 16 mk IV może być za twarda.
Jest dokładnie odwrotnie. Z tym ramieniem o masie efektywnej 12,5g ledwo się łapie na rezonans w okolicach 8Hz.
Z AT440, rezonans będzie jeszcze niżej.
Cytat: Jakub w Marzec 23, 2016, 11:43
Ahaja podawał inną masę,ja mam z tym problem,bo na analg dept.jest podana właśnie taka. No nic,z christo ustalę na priv i może posłucham Denona. Co do AT 440 mlb to muszę kupić,bo pożyczyć nie mam skąd.
U mnie AT440 grała na cięższym ramieniu i na prostych płytach problemów ze śledzeniem rowka nie było. Na bardzo krzywych lepiej radziła sobie Ortofon 2M, która ma sztywniejsze zawieszenie.
No dobrze, ale jak rozumiem ramię jest lekkie, a wkładka podatna, więc samo dobrze?
Greg wypożyczał sporo droższą wkładkę od winyle.pl - widzę, że mają na stanie, chyba nie powinno być problemu.
Gorzej, że nierozruszana wkładka potrzebuje kilkudziesięciu godzin, żeby coś tam zagrała.
Cytat: frywolny trucht w Marzec 23, 2016, 16:11
Żeby AT440 miała rezonans w zalecanym zakresie, to ramię powinno mieć nie więcej niż 5g masy efektywnej. W moim gramiaku ma 15g, a to ramię Thorensa ma wg instrukcji 12,5g.
Tutaj, w tym wątku grała na aluminiowej rurze Fonciaka, która ma jakoś 20? Można posłuchać, ładna, pełna barwa.
Tak w ogóle to trza wydzielić stąd te poszukiwania. Nic tu teraz nie testujemy. Proponuję nowy temat "Wkładka za 700 zł do ramienia TP16" Może być?
Cytat: Jakub w Marzec 23, 2016, 16:16
Czyli At 440mlb odpada?
Zdjęcie mojego ramienia zamieściłem w geometrii gramofonu.
Cytat: frywolny trucht w Marzec 23, 2016, 16:20
Jasne może być :))
#16
Cytat: frywolny trucht w Marzec 23, 2016, 16:20Tutaj, w tym wątku grała na aluminiowej rurze Fonciaka, która ma jakoś 20? Można posłuchać, ładna, pełna barwa.
Tylko jak będziesz w tej konfiguracji próbował słuchać krzywej płyty (nie kapelucha, tylko takiej typu góry i doliny), to zacznie Ci elegancko przeskakiwać, a w skrajnym przypadku złamiesz wspornik igły jak ramię spadnie z płyty.
Tu jest ładnie napisane co się dzieje, jak ramię jest za ciężkie:
http://www.dual-reference.com/Adverts/ulm.htm
Opis tyczy się co prawda ramion ULM Duala, ale zasada jest taka sama.
jamówię- moim zdaniem AT 440 wcale nie odpada, ale możesz się o tym przekonać nausznie. Pogadaj z Gregiem jak on załatwił wypożyczkę. Układ nie jest idealny, masz słabą ustawialność ramienia, a wkładka ma ostry szlif, wypadałoby pogmerać przy VTA, przesięgu, kącie prowadzenia no i azymucie. Z drugiej strony ludzie się tym nie przejmują i twierdzą, że i tak jest pięknie.
Cytat: frywolny trucht w Marzec 23, 2016, 16:29
Ale to wszystko da się u mnie ustawić, dlaczego słaba ustawialność?
A to soreczka. Już widzę.
Ano właśnie, ja mam jeszcze podwójną przeciwwagę.
Drodzy podawajcie swoje typy, christo napisze na priv, to po Świętach chętnie podjąłbym od Ciebie przesyłkę 8)
Ewentualny ranking wygląda tak:
AT 440 LMB
Denon 110
Ortofon Red
Nie podaję numerków, bo to właściwie typy a nie ranking.
wojtek41
Tylko nówki ? Z MM warto poszukać ortofona VMS 20 lub 30 i ewentualnie póżniej igłę zmienić. Moim zdaniem dużo lepsze niż 2M Red. Fajnie, jeśli by się trafiło cos z serii 500. Te wkładki powinne dobrze pasować do ramienia TP 16. Tylko trzeba szukać...Na ebayu  trafiłem dwie sztuki "NOS"  VMS 20 MK II. Nawet się nie zastanawiałem...
A może shure V15 MK II spauje się z tym ramieniem ? To ładnie grająca wkładka. Chyba lepiej dołożyć z 2,3
stówki i mieć spokój na dłuższy czas...)
Cytat: wojtek41 w Marzec 23, 2016, 17:47A może shure V15 MK II spauje się z tym ramieniem ? To ładnie grająca wkładka. Chyba lepiej dołożyć z 2,3
Właśnie chciałem zaproponować piętnastego szczura.
vII praktycznie nie do dostania.
Ja proponuję vIII. Do niej są dostępne shibaty.
Nie Panowie,budżet nieprzekraczalny ;) bo jesienią będziemy dokonywać poważnych zakupów.
