Kilka różnych kabli
Zaczęty przez gratefullde, Czerwiec 25, 2016, 09:38
Dorabianie dzieci jest przyjemniejsze od ciosania kołków. Muszę poważnie z żoną pogadać.
lewy i prawy.
Dokładny jestem  ;D
Melepeta
Cytat: frywolny trucht w Listopad 06, 2016, 18:13Muszę poważnie z żoną pogadać.
Taki duży a nie wie, że dzieci gadaniem się nie robi ;)
Powiedz że stare się pobrudziły :D
" Od zera do bohatera. Jak zostałem miszczem termokurczenia" - powieść przygodowa :)
Albo i nie, bo opalarka po wyłączeniu cuchnie i dymi, wygląda jakby szlag miał ją trafić. Chyba, że to tylko efekt pierwszych wygrzań. Całe 40 zł plus wysyłka na alegru.
Cytat: frywolny trucht w Listopad 09, 2016, 15:21opalarka po wyłączeniu cuchnie i dymi
Diesel musi dymić :D
jarojaw
Cuchnie i dymi przy pierwszych uruchomieniach. Spoko. Też kupiłem do obrobienia 3 par IC i 1 pary głośnikowych.
Wysłane z tapciocha.
pozazdrościłem Wam i zakupiłem sobie lutownicę . Tyż bendem spawał kable  :P
jeszcze cyna, koszulki termokurczliwe, kilometr Beldena, ściągarka izolacji, nożyk tapicerski, trzecia ręka z lupą i światłem, opalarka, wtyki RCA, śrubokręty, dziwadełko do czyszczenia grotu lutownicy z cyny, małe klucze imbusowe ( jakbyś wszedł w ukleję)... i inne. I masz cała poręczną, podręczną skrzyneczkę narzędziową na ten cel
Może jeszcze szpulka na kabel
Cyna i kalafonia kupione  ;D . Koszulki i opalarkę mam w pracy  8) . Nie mam tylko kołowrota i beldena  :P
Przyszły wtyki z UK ale jestem spierdolony jak koń po westernie (pobudka była o 4) więc dzisiaj nic nie tykam bo ledwo na oczy widzę.
Dwie takie zgrzeweczki
Kawosz, jeszcze miernik, żeby sprawdzić czy sygnał leci :)
#316
Cytat: frywolny trucht w Listopad 10, 2016, 12:02Kawosz, jeszcze miernik, żeby sprawdzić czy sygnał leci
Mam ;D . Kupiłem kiedyś celem sprawdzenie oporności kolumn razem z kablem :P
Gerwazy
Nic nie sprzedaję
Wyspawałem długie iC na 8402 do monobloków.
Dobrze jest tylko niech się lampy wygrzeją to będzie słychać więcej.
A żeby czasu nie marnować lecę spawać kolejny  ;)
pmcomp
A próbował ktoś z  eldena 9497 wypleść i zespawać XLRy?
pmcomp
Cytat: kawosz w Listopad 09, 2016, 16:35
Zakupileś nie lutownice tylko cos co przypomina suszarkę do włosów. Sorry.
pmcomp
#322
Cytat: kawosz w Listopad 10, 2016, 12:05
A co Ci da zmierzenie oporności kolumn z kablam? Albo nwet bez kabli?
Zakładam, ze przez opornośc rozumiesz rezystancję. Popatrz proszę co to jest jednak ... impedancja.
BTW obawiam sie, że ten miernik nawet opornosci jak piszesz nie zmierzy poprawnie w zakresie, ktory "mamy na myśli" czyli dla kabla dziesiate cześci ohma. Natomiast do sprawdzenia jak pisze Frywolny czy prąd leci nada się idealnie. Lepszego nie potrzeba.
Pozdro
#323
Cytat: pmcomp w Listopad 10, 2016, 18:37Zakupileś nie lutownice tylko cos co przypomina suszarkę do włosów. Sorry.
Wybacz ale w tej dziedzinie Elektroboy jest dla mnie lepszym specjalistą niż Ty więc zostanę przy swojej suszarce .Sorry.
Ze sterowaniem atomowym nie było  ;)
pmcomp
Nie zamierzam być Twoim autorytetem, nie podejmę się.
Masz, to jest prosty autorytet w lutownicach:
