Jaką wkładkę MC wybrać
Zaczęty przez Marek20, Sierpień 07, 2017, 21:09
marekw 76
#350
Minęło sześć godzin słuchania (tylko kiedy kurka wodna :'()
Było na talerzu wszystko (o rodzaj muzyki mi chodzi) i wszystko zagrało super.
Przed chwilą zmiażdżył mnie Zappa a trzeba się za obowiązki domowe zabrać.
Próbowałem słuchać z cd aby se pogrywał w tle ale wróciłem do gramofonu.
Ale się wpier...
Dziękuję Krzychu*   ;D
Teraz już nic nie będzie takie samo... :-\
*Krzysztof mi polecił zakup AT
K....  .. ć! ale jazda!
Wyjdź z euforii. To dopiero początek  ;)
Wdepłeś na wojenną ścieżkę z własnym portfelem, z której nie ma odwrotu  ;D ;D ;D ;D
marekw 76
ahaja
Fajnie, że śmiga.
Żeby taki set przeskoczyć wyraźnie, trzeba wydać dużo. Nawet bardzo.
'Wyścig zbrojeń' dobrze jest w pewnym momencie 'zawiesić na kołku' i słuchać muzyki.
marekw 76
#354
Cytat: ahaja w Październik 14, 2017, 15:34Fajnie, że śmiga.
Taki mam zamiar Krzychu ale teraz muszę pewnie z 10 koła na nowy CD uzbierać bo rywalizacja znowu nierówna...
Już sobie dziś myślałem:
Dwa lata temu postanowiłem wrócić do winyli po kilkunastu latach przerwy.
Zacząłem od Audio Techniki 120 z wkładką AT95E i wbudowanym w marantza pre.
Nie zagrało tak jak pamiętałem z młodości więc zacząłem kombinować z innymi gratami.
A trzeba było to wszystko sprzedać w pi()du i skupić się na CDkach które wtedy grały zajebiście (dlaczego grać przestały?  :-\)
Reasumując: trzeba zawsze dokładnie rozważać zakupy i zastanowić się kilkakrotnie przed wydaniem pieniędzy.
Ja już wiem, że właściwym (dla rodzinnego budżetu) byłoby nigdy nie wracać do analogu ale... nie żałuję :)
Cytat: marekw 76 w Październik 14, 2017, 12:37Zakupiłem AT-OC9ML/ll :)
Gratuluję. Też na niej gram i też z Ad Fontes i chyba nie chcę szukać innej.
Udanej zabawy.
marekw 76
Po tym co usłyszałem też nie mam zamiaru szukać innej. Mam wreszcie to czego szukałem od początku.
Z Ad Fontes -synergia.
Cytat: marekw 76 w Październik 14, 2017, 15:49Reasumując: trzeba zawsze dokładnie rozważać zakupy
To jest bardzo trudne, szczególnie kiedy człowieka dopada audiofilska nervosa . Bardzo trudne wiem to z autopsji. Zazwyczaj przegrywam.
kazan
Marek , jak dociążyłeś wkładkę ? Ja na Husarii kombinowałem z różnymi wartościami i nie dokońca mogę się zdecydować czy 160 czy 36  ::)
#359
36?  :o
EDIT: ok, zajrzałem do danych technicznych. Teraz bardziej mnie dziwi 160 :)
Nie znalazłem w papierach impedancji wewnętrznej dla II (dla I i III podają).
marekw 76
Cytat: kazan w Październik 15, 2017, 12:56Marek , jak dociążyłeś wkładkę ?
Bez żadnej kombinacji ustawiłem na dwójkę i jest w porządku. Ale w NUDZIEmini nie mam tylu możliwości co Ty w Husarii więc moje życie jest prostsze ;)
marekw 76
Cytat: elem w Październik 15, 2017, 13:11Nie znalazłem w papierach impedancji wewnętrznej dla II (dla I i III podają).
A to nie jest przypadkiem 20?
kazan
Tak, 20 . Właśnie wylądowałem na 840  :D i chyba tak sobie na razie zostawię  8)
Cytat: marekw 76 w Październik 15, 2017, 14:46
AT OC9 II - 12 Ohm.
[emoji377]🥃
ahaja
W Nudzie (zarówno starej jak i mini) ustawia się tylko poziom wzmocnienia.
W Husarii oprócz wzmocnienia również impedancję wejściową.
Cytat: vasa w Październik 15, 2017, 16:45AT OC9 II - 12 Ohm.
Vasa, jesteś pewien?  Widzę w danych recommended load -  > 20 ohm.  Przy 12 ohm wewnętrznej to trochę mało.
Cytat: elem w Październik 15, 2017, 20:53
No niby czytać kiedyś umiałem.
Ale sami sprawdźcie https://eu.audio-technica.com/cartridges/AT-OC9MLII
[emoji377]🥃
A nie chodziło przypadkiem o to?
Recommended Load Impedance    Min 100Ω  :P
PiPi
#369
A nie lepiej sprawdzić to na własnym systemie , na własne uszy  ;D . Sprzęty macie za grubą kasę a ustawić niektórych parametrów nie umiecie , łoj ciekawe  :'(
Cytat: rudy-102 w Październik 15, 2017, 21:16
Nie.
Chodzi o DC resistance. Czyli o opór wewnętrzny uzwojeń.
Tą wartość mnożymy, zgodnie z radą Ahaji, x10 do x20 i w tym zakresie szukamy obciążenia elektrycznego wkładki.
[emoji377]🥃
Cytat: elem w Październik 15, 2017, 22:13Trzeba wejść w dialog
To zaczyna mieć sens.
Rezystancja wewnętrzna 11-12 Ohm to obciążenie powinno się zaczynać na wartościach 110-120 Ohm. Oni napisali więcej niż 100.
Ma sens :)
ahaja
Uzwojenie ma 12ohm. Nie należy mylić wewnętrznej (Internal) z obciążeniem (Load).
Od tego należy wyjść by mniej więcej dobrać Z wejściową w preampie.
Gdzieś podają dla tej wkładki od 100ohm, gdzie indziej minimum 20ohm ...
Jak producent nie podaje wewnętrznej oporności w 'papiórach' od wkładki to się do niego pisze. Jak nie odpisuje/nie wie etc to się takie produkty olewa z góry. Choćby nie wiem kto, co i jak pisał w rewiułsach.
Najzdrowiej wyjdzie pomnożyć x15 (10-20x) i potem doszlifować. Zawsze tak jest.
Przy założeniu, że chce się tą czy inną na maxa wykorzystać ... no zabrzmiało to dziwnie ;-) ale miałem czyste intencje.
