PASS F6
Zaczęty przez jjacek, Wrzesień 13, 2019, 16:11
jjacek
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/277850-f6-illustrated-build-guide.html
Powoli zabieram sie za budowe F6 projektu N.Pass. Bede wdzieczny za wszystkie rady i pomoc przy realizacji tego projektu.A wiec zaczynamy  od zasilacza....
jjacek
#1
Gotowe  ;)...idzmy dalej
jjacek
 ;D Sprawnie to jakos leci kiedy wszystkie zamowione czesci dotarly w miare szybko....
Teraz robie mala przerwe.
Wrzuć może schemat tu do wątku...
Poproszę....  :)
jjacek
#4
Zalatwione... :D  chociaz nie wiem czy to dozwolone...jezeli cos nie jest zgodnie z regulami to moderator usunie...
Cytat: jjacek w Wrzesień 13, 2019, 17:17
Zalatwione... :D
Dzięki.... Od razu się lepiej patrzy co robisz... 😀
Powodzenia w odpalaniu...
I relacjonuj wszystko...
jjacek
Zasilacz w zasadzie gotowy. Nie myslalem ze trafo bedzie tak duze . Bedzie ciasno moga byc klopoty. :-\
Cytat: jjacek w Wrzesień 19, 2019, 09:19Bedzie ciasno moga byc klopoty
Jak to u Pass-a, zawsze obudowa za mała.. 😀
A może to trafo na wyższe kołki dystansowe?
Jeżeli jest miejsce.
Albo nad kondensatorami zrobić pięterko i tam umieścić mostki.
Alexander
Będzie ciasno i przytulnie, ale i ciepło. Masz kondensatory  85 stopni, przydałoby się nieco więcej wolnego audiofilskiego powietrza. Możesz spróbować - jeśli wysokość obudowy pozwala - transformator umieścić w pionie, wtedy mostki będą się swobodniej chłodziły.
U mnie wygląda to nieco inaczej, bo mam prostowniki diodowe z radiatorami, a transformator zasilający w pionie żeby maksymalnie odsunąć od go od transformatorów wejściowych. Układy zasilające instalowałem na płycie montażowej, a nie bezpośrednio na obudowie.
jjacek
Jeden kanal zlozony. Borowanie  , gwintowanie ...slaby z tego jestem  , wiec mnie ostro przyhamowalo :(
jjacek
"Transformator klasy audio SUPREME dedykowany do zastosowania we wzmacniaczach mocy i innych urządzeniach audio najwyższej klasy, hermetycznie zalany w okrągłej obudowie (na kształt walca) wykonanej z polerowanej blachy kwasoodpornej."
Mam takie trafo 400VA jest bardzo ciezkie i balem sie pionowego montazu . Obudowa  trafa jest metalowa i ekranowana mam nadzieje , ze nie bedzie wplywu na prace transf. wejsciowych . Zobaczymy.
jjacek
Prace posuwaja sie wolno ale ..do przodu :)
Alexander
jjacek czy to tylko tak na zdjęciu wygląda, czy rzeczywiście prawy dystans mocujący jest dłuższy i odkształca płytkę?
jjacek
Tu rzeczywiscie jest fuszera.....Przy wkrecaniu mosieznych dystansow urwalem gwinty w 2 przypadkach .Probowalem wykrecic ale slabo idzie   :-\  tutaj na narozniku chcialem tylko jako dystans dac ale jest za wysoko stad naprezenia i wygieta plytka. Sa 2 wyjscia spilowac dystans , albo rozmontowc i jeszczeraz borowanie i gwintowanie.Zostala mi tylko 1 wolna tulejka tej dlugosci...
Alexander
Cytat: jjacek w Wrzesień 26, 2019, 11:16rozmontowc i jeszczeraz borowanie i gwintowanie
Raczej to właśnie bym zrobił, żeby świadomość niedoróbki nie psuła mi nastroju  podczas odsłuchu  ::)
Warto po wykonaniu gwintu w otworze wkręcić i wykręcić  stalową śrubę by wiedzieć na jaką głębokość możemy wkręcać kołki dystansowe.
O wydmuchaniu resztek z otworu nie muszę pisać  ;)
Pamiętam, że lutowanie i montaż przy f6 to było jakieś 20-30% czasu. Reszta to było wiercenie i gwintowanie...
jjacek
Poprawione. A jednak sie dalo!  Jak ja nie lubie partaczy! ;)
jjacek
#17
Alexander mam takie pytanko z innej beczki...dostales moze  oferte na zrobienie pilotazowej wersji "Korg Nutube B1 full kits" ? Troche jestem zainteresowany , ale nalezy zaczac to robic  na "cito " i zdawac relacje... a ja nie mam takich mocy produkcyjnych obecnie :(
Alexander
Alexander
Cytat: jjacek w Wrzesień 26, 2019, 11:56Poprawione. A jednak sie dalo!
Bravo Ty!  :)
jjacek
#20
Probowalem odpalic pierwszy kanal i ..... facepalm nie jestem w stanie ustawic spadku napiecia (R2-0.47ohm)na zalecanym poziomie 500mV. Zastosowalem zennerki 5.1 V tak jak na schemacie , ale nie jestem w stanie ustawic napiecia wyzej niz 280mV. Zrobil sie troche cieply napiecie na rezystorze  300mV.
Alexander jakie zennerki sam zastosowales?
Alexander
No tu jest małe bam, może nie powinienem się przyznawać, ale mam z pierwszego BOM, który został uznany za wadliwy i odsądzony od czci i wiary na diyaudio i ...zmieniony
Ale! Ale tylko z takim zenerem ustawiłem poprawne napięcia.
9,1V
Alexander
Zerknij na przewodnik do f6 na diyaudio od postu 24 jest kilka zdań na ten temat. Zen Mod policzył i ładnie wyłożył temat zenerek.
jjacek
Nie przyznawaj sie... :-X.
ale moze  tak po cichu szepnij..zmieniles wszystkie 4 diody czy tylko Z2 ?
Nie mialem problemu z ustawieniem 0V napiecia na wyjsciu (offset).
Alexander
Rozejrzałem się i nikt nie słucha...  ;D
Od początku miałem wszystkie 4 o takiej wartości. Dało się odpalić i wyregulować i działało idealnie, ale po awanturze na forum próbowałem zmieniać żeby być poprawnym i...i za żadne skarby nie mogłem ustawić parametrów. Wróciłem do stanu pierwotnego i działa bez problemu.
