Szalone sprzęty
Zaczęty przez frywolny trucht, Czerwiec 09, 2014, 23:46
Nie wiem, może to nie szalona, a genialna maszyna? Wygląda na szaloną, może vasa odkryje w tym szaleństwie metodę: http://aml.nm.ru/tonearm.htm W widocznej kuli pływa niewiele mniejsza w glicerynie. Maszyna była w swoich czasach bardzo droga.
Lata 70-te, CCCP, Korvet 038 (Корвет 038)
Tadeiro
Sputnik w wersji audio :)
Grundig PS1 czyli Dual 1019
Szalone lata 60-te. Nie wszystko chyba działa po fabrycznemu :)
Też z tego okresu. Piękna amortyzacja.
Jeszcze link do forum gdzie wrażeniami z posiadania rosyjskiego gramofonu dzieli się jego właściciel: http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?postID=8918
Cytat: frywolny trucht w Kwiecień 15, 2015, 18:09może vasa odkryje w tym szaleństwie metodę
Rosja to stan umysłu. Oni naprawdę mają w sobie więcej szaleństwa niż inni [emoji39]
Zrozumienie zasady tego tłumika hydraulicznego to żaden problem. Tylko nie bardzo wiem po co? Żeby tłumić drgania pasożytnicze belki czy całego układu? Do pierwszych się niespecjalnie nadaje, zbyt małe amplitudy i wysokie częstotliwości. Co do rezonansu głównego to takie gonienie w piętkę. Kula o dużej średnicy dodatkowo wypełniona gliceryną podnosi istotnie masę zastępczą a to wpływa na obniżenie częstości rezonansu, który owa kula tłumi [emoji15]
Dziwne. Raczej ślepa uliczka. Ale za kosmiczną estetykę dałbym piątkę [emoji3]
OVERVIEW
A turntable with an innovative design and great features.
The Vestax CM-01 is a visually stunning direct drive turntable that is uniquely manufactured with a transparent acrylic platter and a reduced size chassis base. The CM-01 is one of the best looking turntables on the market today. Powered by a high-torque AC direct drive motor, and benefiting from a straight tone arm, the Vestax CM-01 also incorporates a +/-10% pitch range, so DJing is more than possible. The CM-01 turntable's quartz lock function allows for waveless listening. The Vestax CM-01 Direct Drive Turntable sounds as good as it looks.
FEATURES
The unique design of the Vestax CM-01 allows the platter to stick out from the body
The 5mm thick acryl platter and the machined skin brass balance weights stabilizes the rotation and inertia moment, which provides excellent wow flatter performance together with its stylish design
High-torque AC direct drive motor
The starting torque is more than 1.6kg/cm and has a highly accurate rotation performance when it's combined with the quartz lock
The +/-10% pitch control (speed adjustment) combined with the START/STOP button will allow you to match the beat and blend songs together
Not made for scratching
Don't wait any longer, order now!
SPECIFICATIONS
Line level output
Phono leads supplied
Power leads supplied
Weight: 7.8kg (including packaging)
Height: 13.5cm x Width: 43.2cm x Depth: 35.0cm
Kurka wodna, o co tutaj kaman? Ramię po lewej stronie i obrócone o 180 stopni. Jak on czyta rowek płyty?  :o Jakieś specjalne płyty trzeba mieć i talerz kręcący się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara?
Wireless
Chyba, że ... ramię na płytę naprowadza się z przeciwnej strony - od środka :)
Fakt - szalony ten sprzęt  ;D
Pozdrawiam, Wireless
GregWatson
A to czasem nie MADE IN ISRAEL ?
Keef98
A propos czytania płyty od końca. Moja koleżanka myślała, że jak położy się igłę na końcu ścieżki, to ramię będzie poruszać się na zewnątrz plyty, tym samym odtwarzając ją od końca ;D
Cytat: wireless w Kwiecień 28, 2015, 08:32Chyba, że ... ramię na płytę naprowadza się z przeciwnej strony - od środka
Otoż to. Innej możliwości nie ma ;)
Cytat: Keef98 w Kwiecień 28, 2015, 09:36A propos czytania płyty od końca. Moja koleżanka myślała, że jak położy się igłę na końcu ścieżki, to ramię będzie poruszać się na zewnątrz plyty, tym samym odtwarzając ją od końca
Na jednej stronie "Lazaretto" Jacka White'a w błędzie by nie była :)
Cytat: GregWatson w Kwiecień 28, 2015, 09:25A to czasem nie MADE IN ISRAEL ?
Dobre :)  Muzyka w jidisz zawsze mi się wydawała jakaś inna, choć pociągająca ;)
Ten Vestex jest ponoć pomyślany dla praworęcznych scretchujących DJ. Chodzi o to , żeby ramię było u góry w czasie szarpania winylem, acz standardowy gramofon też się da obrócić i jest dostęp do winyla zarówno lewą jak i prawą ręką.
Tak wygląda jak gra:
Podrzucono inny produkt tego producenta. Ponoć pionierski. Gramofon z mikserem.
Cytat: frywolny trucht w Kwiecień 27, 2015, 20:13Not made for scratching
Cytat: frywolny trucht w Kwiecień 28, 2015, 10:50Ten Vestex jest ponoć pomyślany dla praworęcznych scretchujących DJ.
Jak ramię jest z prawej strony to przeszkadza praworęcznym. Dlatego DJ-e często obracają sobie gramofon o 90 stopni w lewo, żeby ramię było u góry. Dokładnie tak jak w tej śmiesznej maszynie, która wydaje się być pomyślana właśnie dla nich :) Może coś nie wyszło i się przestraszyli kosztów serwisu, że zakazali scratching'u? Nie wiem :)
Z tego co zaobserwowałem, to DJ-e mają ramiona ustawione tak jak drugie ramię w moim Micro Seiki, ewentualnie na górze :)
Drizzt
A czemu ta pani taka smutna? Przecież ma QUADa
Drizzt
Nagrywamy  >:( >:( >:(
Drizzt
#122
Czy ten drwal z prawej w ogóle rozumie o czym ja mówię?? Eee tam, ważne, że efekt dobry :)
(Peter J. Walker 1916–2003)
Wieszamy na ścianie
