Onkyo Integra TA-2550 - ładny ale nie działa
Zaczęty przez christo, Czerwiec 15, 2020, 17:14
Na pewno jest tak, że ze zdjęć, które zapodałeś stanu głowic określić się nie da. Za dużo odbić. Do regulacji obrotów silnika jest taki potencjometr na płaski śrubokręt. On może być w samym silniku, lub na płytce PCB. Niestety na hifiengine nie mają schematu do tego modelu  :(
christo
christo
Alexander
Cytat: christo w Czerwiec 17, 2020, 15:46Faktycznie, silnik ma z tyłu otwór.
Regulacja prędkości bez taśmy kalibracyjnej jest loterią, ale jeśli zdecydujesz się kręcić tym potencjometrem w otworze obudowy silnika zrób to płaskim plastikowym śrubokrętem, lub jeśli masz metalowy wsuń koszulkę termokurczliwą na część metalową żeby nie zewrzeć potencjometru regulacyjnego z obudową silnika.
christo
Dzięki. Z termokurczem dobry patent. Faktycznie przydałaby się kaseta z sygnałem np. 1kHz i wyjście podłączyć pod oscyloskop.
christo
Ok, ma ktoś do wypożyczenia kasetę z sygnałem testowym? Łódź i okolice najchętniej... Spróbuję ustawić na stoper, ale chciałbym go doprowadzić do możliwie najlepszego stanu. Widziałem na allegro - w ostateczności kupię.
christo
Udało mi się uzyskać dokładność do 1 sek. na 2,5 min. Musi na razie zostać. Skręcony, gra. Jeszcze doczyszczę rolki i gotowe. No i jeszcze muszę wygospodarować jakieś miejsce. Dzięki wszystkim za pomoc. Bardzo dużo nauczyłem się w ciągu tych 2 dni. Oczywiście wszelkie sugestie nadal mile widziane :)
christo
tomcio
Bardzo ładnie.... ale .... no ja zawsze jakieś ale znajdę...
przed regulowaniem obrotów powinieneś był sprawdzić poprawność pracy sprzęgła/sprzęgieł... :) wiem... nie powiedziałem wcześniej... moja wina :)
Od strony kasety chwytasz to co ciągnie taśmę, jak to nazwać, ten dynks, który wchodzi w kasetę. A z drugiej strony to powinno mieć tarczę, która stoi, a reszta  się kręci...
Jak kaseta się skończy to te rolki, wchodzące w kasetę stoją, a z drugiej strony silnik, pasek i reszta dalej się kręcą....
Popróbuj to załapiesz o co mi chodzi. Jeśli to sprzęgiełko będzie sklejone to też mogą wystąpić problemy z obrotami.
christo
Cytat: tomcio w Czerwiec 17, 2020, 23:59
Jasne, sprawdzę. Wydaje się jednak, że poprzedni właściciel reagował zwiększaniem obrotów na starzejący się, coraz bardziej rozciągnięty pasek (dzięki Maciek!).
tomcio
No tak, to bardzo możliwe. Tym bardziej, że paski już nowe jak rozumiem.
Z kaseciaków też fajnie granie było/jest, nieprawdaż ?
T
christo
Cytat: tomcio w Czerwiec 19, 2020, 00:04Z kaseciaków też fajnie granie było/jest, nieprawdaż
Hmm... Nawet nie spróbowałem za bardzo. Zdaje się, że spaliła mi się lampa prostownicza we wzmacniaczu - muszę dziś lub jutro wszystko posprawdzać. :)
tomcio
christo
Wyczyszczony, wyregulowany... Działa. Wygląda ok. Nawet w miarę cicho pracuje. Jeszcze tylko muszę dowiedzieć się do czego służą te różne przyciski. Instrukcja do zdobycia ale tylko po niemiecku... Przynajmniej ja innej nie znalazłem.
Na temat tego modelu jest mało w sieci. Znalazłem jakieś zdjęcia od tyłu, ale widzę tylko dwa silniki. Jeden od capstan, drugi rozdziela obroty na przewijanie lewa- prawa. Trzeciego nie widzę. Stąd: https://stereo-hifi.com/onkyo-integra-ta-2550/
christo
christo
Na hifiengine znalazłem po angielsku instrukcję do TA-2600 a to chyba pokrewne modele.
Hmm. I co on tam robi? Model nie ma drugiego capstan-a, nie zamyka sam kieszeni na kasetę. Hmmm...
christo
Być może się mylę ale trzeci silnik odpowiada chyba za podnoszenie i opuszczanie głowicy.
christo
Cytat: christo w Czerwiec 16, 2020, 15:56
Powiedzcie proszę, do czego służy/za co odpowiada ten krótki pasek ze zdjecia? To jakiś hamulec?
Rozumiem, że ten pasek jest luźny, masz zastępczy? Może da się dopasować jakąś recepturkę? Jak założysz i zdejmiesz zobaczysz do czego służy. Ze schematu nic mądrego nie przychodzi mi do głowy. Za to widzę wszystkie trzy silniki :) (Podpierniczone z hifiengine dla modelu 2600).
christo
Cytat: frywolny trucht w Czerwiec 20, 2020, 12:07
Pasek jest już wymieniony (w zestawie były oba). Pytam po prostu z ciekawości. W opisie ta-2570 kółko napędzane tym paskiem nazywa się Pulley AS (auto stop?). Może ktoś ma jakiś pomysł. Kabstan i gumowe kółko wyczyściłem (woda z mydłem i potem spirytus). Guma w miarę miękka, bez spęknięć. Wygląda ok. Generalnie wszystko już złożyłem do kupy. Nie jest jednak tak kolorowo jak bym to sobie życzył. Magnetofon działa ale nie zawsze. Czasami po włączeniu podnoszą się głowice jednak taśma stoi. Na przycisku play zaczyna migać zielona dioda i jedno co można zrobić to go wyłączyć (nie reaguje na Stop i inne przyciski). Po wyłączeniu i włączeniu głowice oczywiście opuszczają się i można go choćby otworzyć ale ponownie wciśnięcie Play skutkuje tym samym. Dopiero gdy po ponownym wyłączeniu włącze przewijanie przód-tył, wyjmę i włożę kasetę - wszystko wraca do normy. Nie zawsze. Dziś (chciałem to nagrać) wystartował prawidłowo.
Kurczę, nigdy nie miałem szczęścia do magnetofonów kasetowych... Nigdy.
Alexander
Cytat: christo w Czerwiec 20, 2020, 10:49Powiedzcie proszę, do czego służy/za co odpowiada ten krótki pasek ze zdjecia? To jakiś hamulec?
Najprawdopodobniej pasek napędza rolkę czujnika autostopu. Na kółeczku widać elementy metalowe, być może po obwodzie są też magnesy, a obok kółeczka często zabudowany był kontaktron i układ zliczający impulsy. Dopóki się kręci (wolniej, szybciej - jakkolwiek), układ coś zlicza - działa.
