na problem silniczka w głosnikach McG narysował taki schemacik
czyli trzy kondy zwykłe po 150nF i dwie diody zwykłe (rozumiem ze mogę być tez 1N4007)
i trzeba wlutowac
Potka masz wlutowanego w płytkę sterownika kręciołem. Oporniki możesz po prostu wpiąć pomiędzy kabelek idący z input switcha do sterownika, bez żadnego cięcia ścieżek.
Diody nie są "na problem słyszalności silnika w głośnikach". To jest na inny problem. Otóż w tych sterownikach zwykle silnik za szybko zapierdziela, co mocno utrudnia precyzyjne sterowanie głośnością z pilota. Te diody spowalniają nieco silnik, i używanie pilota robi się wygodniejsze.
Cytat: McGyver w Listopad 29, 2018, 23:03
mówiłes o tym na AVS rysując schemat, ale nie mogłe sobie przypomniec po co te diody
trzeba w końcu to zrobić
najpierw wzmocnienie - czyli 2 oporniki na kablu syganłowym na wejsciu do potka - oczywiście parowane
nie znalazłem 100K wstawiłem 47K
teraz szum silniczka - czyli trzy kondy w/g schematu na poprzedniej stronie
do obu tych operacji musiałem zdemontować mechanicznie potek
najpierw trzy kondy szeregowo dp otka od tyłu
Na deser sprawdź trzecie wyjście bo coś z nim jest nie halo.
Jeden kanał albo słabnie albo zanika w ogóle. Nie pamiętam, który niestety.
Zjawisko opisywałem wcześniej a przy Darku po włączeniu w ogóle jeden kanał nie grał na tym wyjściu.
mocujemy z powrotem mechanicznie
zwieramy dwa skrajne potki ze sobą oraz dolutowujemy drucik
który potem będziemy łączyć do gleby
Cytat: LampowY w Grudzień 04, 2018, 12:44
pamietam, ale to potem
no i tak to wygląda
drucik przymocowałem pod śrubke mocujacą
zdecydowałem ze na razie nie będę stawiał tych dwóch diod które mają spowolnic silniczek bo w moim egzemplarzu obrót jest dość wolny
Cytat: malg w Grudzień 04, 2018, 12:51drucik przymocowałem pod śrubke mocujacą
Ale żeś poskąpił na eleganckie oczko z blaszki  ;D
niestety tylko połowa sukcesu
wzmocnienie ruszyło sie i nie startuje tak nagle
ale silnik słychac nadal
Cytat: Piterski w Grudzień 04, 2018, 13:03
może to rzeczywiście kwestia nie samego oczka (którego nie miałem  na podorędziu) ale mocowania do masy
moze McG cos zasugeruje
reszta wieczorem bo teraz muszę robić coś innego
ahaja
Musiałbyś użyć 4 sztuk tych 47kohm - po 2 w szeregu z każdym sygnałem by o połowę zbić sygnał.
Wtedy da ci to 94kohm (czyli prawie 100kohm).
Cytat: malg w Grudzień 04, 2018, 13:42
Odkręcałeś potencjometr, więc pewnie nie ustawiłeś go fizycznie na powrót tak dokładnie, i pewnie znów Ci się ośka w panelu frontowym blokuje.
Cytat: McGyver w Listopad 25, 2018, 21:53Lampka z pierwszego zdjęcia nie ma już prawie żadnej metalizacji na bańce, co świadczy o tym że była długo i intensywnie eksploatowana. Jeżeli kupiłeś ten egzemplarz, to lepiej pomierz go zaraz po otrzymaniu, a jeżeli wyniki pomiarów będą niezgodne z deklaracjami sprzedawcy, to żądaj zwrotu pieniędzy.
Lampki dzisiaj dotarły. Emisji mają na lata słuchania. Gorzej, że nie są zbyt równe co w realizowanym układzie nie jest zbyt doskonałe... Tyle, że kto tą różnice usłyszy?  :o
(na wskaźniku 10V = 10mA = 100%)
OK.
Będziemy jeszcze mieszać i zamieniać z Telefunkenami.
Zabawa do wiosny  ;D
Jeszcze mam 1 Mullarda  :o ;D
Ta łysa :D jest równiejsza.
Cytat: ahaja w Grudzień 04, 2018, 13:55
ale mi te 47K wystarczy
Cytat: McGyver w Grudzień 04, 2018, 14:12
może nieprecyzyjnie napisałem
potencjometr działa od lewa do prawa tylko
słychac go głosnikach jak go pilotem przekręcam
Nie tyle potencjometr co praca silniczka przenosi się na tor audio i słychać bzykanie w trakcie pracy silnika w głośnikach  :)
