Ortofon Valencia Classic - ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
Zaczęty przez GregWatson, Wrzesień 06, 2015, 11:37
GregWatson
No właśnie coś mało jest w necie, ktoś to miał, ktoś używał? Bo to chyba między Ortofon MC Quintet Black a Ortofon Cadenza Red można wsadzić?. Mnie się udało znaleźć:
http://www.ortofon-elite.de/valencia.php?cat=classic&lang=de
Czy Ortofon Quintet Black czy Ortofon Valencia Classic co sądzicie ? co radzicie ?
Technical data:
    Type: MC (Low-Output Moving-Coil)
    Output Voltage: 0.45 mV*
    Amplifier Input: Phono MC
    Channel separation at 1 kHz: <1.5 dB
    Cross-talk attenuation at 1 kHz: >25 dB
    Cross-talk attenuation at 15 kHz: >15 dB
    Frequency area: 20 - 40,000 Hz
    Frequency response: 20 - 20,000 Hz ±1.5 dB
    Tracking ability at 315 Hz: 80 µm**
    Compliance: 12 µm/mN
    Stylus: Fine Line, nude; r/R 8/40 µm
    Tracking force area: 22-27 mN (2,2 - 2.7 g)
    Recom. tracking force: 25 mN (2.5 g)
    Recom. final resistance: 100 Ohm
    Housing: Stainless steel
    Weight: 10.7 g
    Special: High-purity silver coil
"Stara" konstrukcja ( na vinylengine wspominano o niej w 2007 roku), której nie ma w obecnej ofercie producenta. Szukasz używki czy jakiś NOS?
W jednym miejscu Ortofon się do niej jeszcze przyznaje: http://ortofon.com/hifi/support/cartridges-dimensions-chart
GregWatson
Wiem, że nie ma tego obecnie w ofercie ale chyba można to przyrównać do Cadenza Red i będzie to nowsza i ciut lepsza konstrukcja?
ahaja
Greg, to wkładka kosztująca 900EU - przynajmniej w tym sklepie...
Zerknij tu na MC20 Supreme (szlif ten sam), HMC30 (F. Gyger 70) czy MC30 Super II (Replicant).
U Thakkera jest też MC Rondo Bronze - 800EU z groszami.
Z wkładkami Ortofona dzisiaj jest tak, że są wsadzane te same silniki/napędy które były w starszych seriach ... ale w nowe body.
Cena z kolei startuje +50%.
Nie - one nie będą lepsze bo nie mają nic poza nowym, innym body w stosunku do tych starszych.
GregWatson
No właśnie szukam czegoś optymalnego na poziomie cenowym góra do 1000 euro i rozglądam się na lewo i prawo. Jak na razie stanęło na Ortofon Quintet Black ale może znajdę coś lepszego? a przy okazji uda się wspomnieć coś o innych rozwiązaniach na forum.
ahaja
Powstaje jeszcze pytanie o sensowność takiego wyścigu zbrojeń...
W końcu powstać może 'hybryda' (tor) na zasadzie działa z Leoparda i podwoziu T34 ...
Jakoś inaczej na pewno to zagra niż te wkładki które masz.
Do MM w ogóle nie mozna tego porónywać, podobnie jak do DL103, mimo, ze to MCLO.
Jednak by wykorzystać potencjał takiego przetwornika - z dobrym szlifem, uzwojeniem o niskiej rezystancji, wysokim relatywnie poziomie wyjściowym, sztywnym wspornikiem - reszta toru musi nadążać, być na podobnym poziomie.
Cytat: GregWatson w Wrzesień 06, 2015, 11:37co sądzicie ? co radzicie ?
Po pierwsze - nigdy tej wkładki nie słuchałem.
Po drugie - słuchałem wielu wkładek Ortofona
Patrzę na parametry tej wkładki i dochodzę do wniosku że w ślepo bym jej nie kupił.
Niby to jest Kontrapunkt B (doskonała wkładka) ale jakiś taki zubożony. A to szlif lekko stępiony, a to brak informacji o tym z czego wspornik igły zrobiony, a pasmo przenoszenia w innych widełkach podane.
Nie rozumiem i jestem podejrzliwy :(
Za kilogram euro kup ZYX-a R-100 i będzie Pan zadowolony :)
GregWatson
Ahaja i vasa dzięki za podsunięte propozycje i rozważania. Z pewnością wezmę je pod uwagę niemniej jednak temat zostawiam otwarty dla chętnych drążących temat Valenci. Powracam do serii Ortofona Quintet (Black) ale jeszcze zbieram informacje na jej temat.
mrB
Cześć wszystkim (to dopiero mój pierwszy post na tym forum)
Tytułowa wkładka jest już sprzedawana w Superpacku:
http://q21.pl/pro-ject-6-perspex-super-pack.html
