Wkładka MC do 2 tysiecy pln
Zaczęty przez Michał, Styczeń 31, 2018, 12:00
christo
Cytat: Michał w Luty 01, 2018, 09:45
Zaczynam niebezpiecznie lawirować wokół Benza Golda....moim zdaniem to nie będzie progres  vs Benz 20 HOMC.
Może w RCM mają używaną ACE z małym przebiegiem,kiedyś mieli. Po 11 zadzwonię.
Ace - tak; Gold - skok w bok. Możesz nie zauważyć różnicy nawet. Przesiadłem się z BM Golda na dl103.
Cytat: Michał w Luty 01, 2018, 09:42Ciemność widzę,ciemność
Napisz do Springair pytanie kto prowadził retip wkładki. Jeżeli to zostało zrobione u producenta to nie ma obaw.
A jak masz się wahać i lawirować to rzeczywiście kup OC9 III. Zakup Denona zostaw na drugie ramię.
Cytat: tatachabera w Luty 01, 2018, 08:56
Cytat: Michał w Luty 01, 2018, 07:13A żeby sprawa była jasna. Mówimy tylko o 103r.
Michał czy aby te 12g Twojego ramienia nie będzie za lekko dla tej wkładki? 103R porównywałem na ramieniu 16 - 17 g i wypadło to dużo gorzej od tego co ta wkładka pokazuje na ramieniu Denona 59l. W wielu miejscach czytałem, że te wkładki o wiele lepiej sprawdzają się na ciężkich wędkach i u mnie się to też potwierdziło.
Potwierdzam, ja w swoim fontku zmieniłem ramie pod 103R-ke
na lekkim też "grała", ale naprawdę zagrała na ciężkim
Cytat: vasa w Luty 01, 2018, 10:10Napisz do Springair pytanie kto prowadził retip wkładki. Jeżeli to zostało zrobione u producenta to nie ma obaw.
vasa, to samo mówię ale Michał nas nie słucha.
Wyczuwam jego wewnętrzną niechęć do OC9  ;D ;D ;D
krzysiek
Cytat: Michał w Luty 01, 2018, 09:45Może w RCM mają używaną ACE z małym przebiegiem,kiedyś mieli.
W polskim cenniku Ace ma wygórowaną cenę 4200 zł. Jak zerkniesz na oferty sklepów angielskich, widać cenę 695 funtów, czyli ok. 3260 zł. Spora różnica, pewnie też pole do manewru negocjacyjnego.
Miałem jednocześnie zarówno Ace SL, jak i DL-103R. Ace grał na RB303, Denon na PUA-7 na Sony PS-X65, które to ramię ma jakoby większą masę efektywną, niż Rega, wg sieci ok. 20g (ja w to nie wierzę, pewnie ma jakieś 15g). Denon 103R najlepiej zagrał z pre Kulesza. Zostawiłem sobie Ace, bo gra u mnie ładniej i została na Sony. Denon ewidentnie na obu ramionach grał u mnie niedostatecznie. Na Redze bardzo słabiutko, o czym pisałem Ci w innym wątku.
No ale widzę, że ewidentnie ciągnie Cię do Denona, kup u jukiego, pograsz trochę, stwierdzisz, że to nie to i sprzedasz Kawoszowi, jak ja :P
christo
Cytat: vasa w Luty 01, 2018, 10:10A jak masz się wahać i lawirować to rzeczywiście kup OC9 III.
Raczej oc9ml/II. Trójka jest za miękka do tego ramienia. To wkładka do SME series 3 - 6-7g masy efektywnej.
Panowie wielkie dzieki za pomoc,jest nieoceniona. Odpuszczam w takim razie Denona,szkoda szamotaniny,bo Michell nie jst do wymiany. Czyli rozumiem,że albo Ortofon,jeśli jest dobrze retajpowany,albo ACE,jeśli jest w normalnych pieniądzach,albo OC9 tylko wersja II.
christo
Cytat: masza w Luty 01, 2018, 11:04Wg tabel z vinylengine tylko III  :)
Maciek, ale wpisujesz podatność mierzoną dla 100Hz a tabelę masz dla 10Hz. Tak więc przyjmując ostrożny wskaźnik (x2) wychodzi, że oc9ml/III ma podatność ok. 36cu.
*AT publishes their dynamic compliance specifications relative to 100Hz . The actual compliance at 10Hz will be higher.
Michał, ja miałem Denona 304 i to jest naprawdę dobra wkładka. Bardzo lubiłem jej brzmienie jeśli masz okazję ją nabyć (a masz bo na spingu jest) to nawet się nie zastanawiaj. Polecam!
Doszła kolejna propozycja,tylko ovr budged,ale cena świetna,jest to Shelter 501....
Cytat: gratefullde w Luty 01, 2018, 11:48
Dziekię Andrzej,biorę jo pod uwagę:)
No to 501 pozamiata [emoji6]
Mam ją też w planach zakupowych...
Cytat: gratefullde w Luty 01, 2018, 12:24
Nie mam pojecia jak ta wkładka gra,ale pewnie dobrze,nie wiem tylko skąd kasiorę wziąć...
Cytat: Michał w Luty 01, 2018, 13:12
Przesuń z pozycji "barek" [emoji16]
[emoji377]🥃
tatachabera
Michał dowiedz się najpierw jakie dokładnie wkładki zgrają się parametrami z Twoim ramionkiem i wtedy wybór będzie znacznie prostszy bez kombinowania na siłę na zasadzie że gdzieś coś fajnie zagrało to pewnie u mnie tez fajnie zagra. 103r sprawdziłem "jednocześnie" na trzech różnych ramionach i to były 3 różne brzmienia. W jednym przypadku nawet można się było pokusić o stwierdzenie że to dwie różne wkładki ;)
Cytat: vasa w Luty 01, 2018, 13:18
[emoji377]🥃
Środki dawno przesunięte:)
Cytat: tatachabera w Luty 01, 2018, 13:19
To już z grubsza wiemy. Poczytam dziś o tym Shelterze. Jutro jadę do RCM,więc będę mądrzejszy :)
Według tego co deklaruje producent,to z Michellem Shelter powinien śpiewać. Tylko kogo tu namówić na stypendium  ;D
http://www.rcm.com.pl/?action=oferta&fid=shelter&L0=shelter&L1=nn&of=3
No nic,zobaczymy....
Byłem dziś w RCM,świątyni analogu. Ech Panowie całe to pisanie jest guzik warte,jak czlowiek tam wdepnie ,to przepadł.... Posłuchałem sobie muzyczki na zupełnie ,,budżetowym"sprzęcie,za to podpiętym do szykowanego przez RCM nowego phonostage. My tu jesteśmy jeszcze w poważnych dolinach,jak oni tam łoją właśnie Everest. Nigdy i nigdzie nie słyszałem tak grającego analogu. W domu to można ewentualnie browara odkapslować a nie sprzęt włączać.
Nie przesadzaj.
Znasz powiedzenie "ciasne ale własne"?  :)
A wsiądź w samolot do NY, podjedź na 131 W. 3rd Str. do Blue Note Jazz Club i wtedy napisz co są warte prezentacje w RCMie na uj wi jakich wynalazkach  :P   ;D
A my tylko co? Wkładka, pre, itp. pierdoły  :(
Cytat: Michał w Luty 02, 2018, 15:20Posłuchałem sobie muzyczki na zupełnie ,,budżetowym"sprzęcie,za to podpiętym do szykowanego przez RCM nowego phonostage.
Cena coś pod 60 tyś za to pre. Tak przebąkiwali na AS.
Ale dobrze niech robią to ja jak nie kupie od Kawosza jego lampowego pre to może będą do wzięcia Therie.
Maciek,jeśli chodzi o odtwarzanie muzyki z konserwy,to nie słyszałem lepiej a grało to na SME 15,SME 309,Benz ACE i Gauderami,nawet nie pytałem jakimi,sorry ale wyobraź sobie,że Oni tam poskładaliby taki wypasiony SET,nie ma o czym gadać.Prototyp nowego ich pre to KOSMOS.Brak słów,muzyka gra jak na żywca.
Cytat: Piterski w Luty 02, 2018, 15:50
Oj nie Piotr,nie ten level.Nic nie piszę o cenie,bo nie mam upoważnienia,ale z pewnością nie mówimy o kwocie 60 tysi
