Menu główne
Sony PS-X50 problem
Zaczęty przez Gerwazy, Luty 22, 2017, 23:08
Gerwazy
Gramofon do mnie dzisiaj dotarł, z USA, cały i zdrowy.
Rozpakowałem, założyłem talerz, chciałem podłączyć do prądu a tu niespodzianka, bo wtyczka inna, mało tego model przeznaczony tylko na rynek amerykański, nie ma przełącznika, wyboru zasilania, tak jak w wersji międzynarodowej. Sprzedający nie zaznaczył w ofercie, ze to taka właśnie wersja, a ja nie dopytałem.
No to sobie dzisiaj nie posłucham, no smutek. Nie wiem czy w ogóle sobie posłucham, bo nie wiem, czy są jakieś dodatkowe zasilacze, z zasilania amerykańskiego na europejskie. A jak tak, to jaki kupić? Czy to się sprawdzi w przypadku gramofonu, bo tam sobie obroty, lampka stroboskopowa.
Ratunku :)
Nic nie sprzedaję
krzysiek
Powiedz, że ten temat to taki bardziej wyrafinowany trolling, tak dla krotochwili...
Lyset
Cytat: Gerwazy w Luty 22, 2017, 23:08
Ratunku :)
Nie przejmuj sie za bardzo.Mlotkiem go na kawalki rozpierdol i pchaj na alleluja/alledrogo...na czesci.Zarobisz na flaszke tudziez na nowe alu felgi do Poloneza.
Gerwazy
Cytat: elem w Luty 22, 2017, 23:13
takie cuś, nie musi byc taki drogi
http://www.expertshop24.pl/zasilacz-konwerter-transformator-230v-110v-usa-500w-p-12.html
Gramofon ma pobór prądy 8 Watt, 120 V 60Hz
Pytanie brzmi czy dostępne przetworniki, które można kupić na Allegro, oprócz zmiany napięcia z 220 V> 120 V zmieniają również częstotliwości. Nie znam się na tym, przepraszam za takie pytania.
Pytam o te Herce Hz, zeby się nie okazało, że napęcie zmienia, ale wszytko działa za szubko bo częstotliwości prądu jest inna. Lampka strobo do obrotów ma tylko dwa wskaźniki, dla 33/45, chyba 120 Hz. No sam nie wiem
Nic nie sprzedaję
Gerwazy
Cytat: Lyset w Luty 22, 2017, 23:23
Ratunku :)
Tka
Nic nie sprzedaję
Lyset
Cytat: Gerwazy w Luty 22, 2017, 23:27
Ratunku :)
Tka
Jesli tka to niech tka.
Gerwazy
Cytat: elem w Luty 22, 2017, 23:35
Jak trza utkać 60 Hz to będzie drożej.
http://techtron.pl/p2671,konwerter-falownik-z-230v-50hz-na-110v-120v-60hz-ernz-techtron.html
Też na tą stronę trafiłem i wygląda na to, że trzeba kupić taki, który zmienia również częstotliwości. Tanie nie jest :(
Nic nie sprzedaję
Gerwazy,
Jeszcze jedna istotna rzecz przed odtwarzaniem.
Zapewne, tego nie zauważyłeś, podniecony zakupem gramofonu, ale jak już trochę ochłoniesz i podłączysz gramofon pod komputer, i spojrzysz w dowolnym edytorze dźwięków jak się sprawy mają z poziomem głośności obu kanałów to nie będzie wesoło :-)
To się robi tak, podłączamy wpierw sam wzmak, preamap, co kto ma, z wyborem sygnału z wyjścia phono, pod kartę dźwiękową w komputerze, lub inny miernik, bez podłączonego gramofonu. Jak wszystko jest ok z podłączeniem, jest sprawne technicznie, to głośności powinna być identyczna, różnica znikoma, plus minus 1-2 dB.
Teraz podpinamy gramofon i patrzymy co generuje gramofon, nim ramię opadnie na płytę,  w pozycjach, nie uruchomiony, ramię na początku płyty, w środku, i na końcu płyty.
Jak żyje, a trochę żyję, to jeszcze mi się nie zdarzyło, aby taki zabytkowy egzemplarz, miał równy sygnał, zwykle jeden kanał jest głośniejszy, bywa często że buczy,  różnica głośności rzędu 10 db to standard. No i zacznie się szukanie co jest przyczyną. Ustawienie tak gramofonu aby kanały były równe, to nie lada wyzwanie, w przypadku takich zabytków
Oczywiście, tak być nie musi, bo być może trafił się cudowny egzemplarz,  czego życzę koledze.
Grzegorz
Gerwazy
Cytat: GB w Luty 23, 2017, 06:32
Gerwazy,
Tego jeszcze nie wiem, jak uruchomię to napiszę jak się sprawy mają z tym konkretnym egzemplarzem
Nic nie sprzedaję
Taką historię znalazłem w instrukcji obsługi tego modelu.
I jeszcze w części z danymi technicznymi. Jak widać gramofonowi wszystko jedno co tam siedzi u ciebie w gniazdku ( trzeba tylko przestawić dyngsa). Poza tym gratulacje. Gramofon- choć podstawowy model tej serii- o bardzo przyzwoitych parametrach i chyba pierwszy jaki masz z regulacją VTA?
pan-troglodytes
Sprzęty ze Stanów często miały tylko zasilanie 120V/60Hz, bez możliwości selekcji. Pamiętam to z czasów kiedy toczyłem nierówną walkę z popsutym Sony PS-B80 (szukałem dawcy za Wielką Wodą)
Ciekawy gramofon. Ma bardzo dobre parametry. Masz oryginalny, piekielnie drogi srebrny headshell Sony?
Gerwazy
Cytat: frywolny trucht w Luty 23, 2017, 08:41
To byłoby za proste:)
Były modele na rynki, europejskie, miedzynarodowe, USA i Canada.
Ja kupiłem model USA i Canada, który tego przełącznika z tyłu nie posiada.
Pytanie brzmi, czy wystarczy prosty transofrmator i wszytko będzie ok, czy potrzebny jest taki transformator, który oprócz napięcia zmienia też czestotliwości prądu. Ten pierwszy jest tani, ten drugi drogi, około 400 złotych
Tutaj ktoś miał podobny problem:
http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/270060-power-supply-board-differences-between-50hz-60hz-direct-drive-motor-turntable.html
Oczywiście zawsze mogę rozebrać model na części i sprzedać, i patrząc po cenach, z zyskiem.
Jednak gramofon wygląda niezmiesko pięknie, ciężki, masywny model. Guma na talerz to jest cieższa niż niejeden talerz  w plastikowych zabawkach z lat 80-tych, czesto na Allegro sprzedawanych w przedziale 200-300 złotych
Walka trwa :)
Nic nie sprzedaję
Gerwazy
Cytat: pan-troglodytes w Luty 23, 2017, 09:08
I dodatkową przeciwwagę w komplecie ;)
Nic nie sprzedaję
No i fajnie że kolega Gerwazy kupił solidnego gramiaka . Jak już go kupiłeś to nie rób głupich oszczędności i kup ten lepszy zasilacz .
Myślę, że Gerwazy uważa go za swoją największą wtopę  ;D
Cytat: frywolny trucht w Luty 23, 2017, 10:07Myślę, że Gerwazy uważa go za swoją największą wtopę
No ale młotek schował w szafie żeby nie korciło :D
Ale pewnie już wystawił headshell, żeby się zwróciło za przetwornicę  ;)
A tak poważnie nie znam się na prądzie, ale ta tańsza ma 50/60 Hz - tak jakby automatycznie się dostosowywała?
Trzeba dopytać. W dodatku w instrukcji, którą pokazałem też jest 50/60, no ale model tylko na rynek ichniejszy może nie mieć. Gerwazy, a pokaż no tabliczkę znamionową. Tam się na pewno określili z tymi Hz.
Cały gramofon za jakiś czas wyląduje na sprzedaż . Ale to akurat mogę zrozumieć . Taka praca :) . A wracając do zasilacza . Będziesz miał solidne urządzenie które może nie jeden raz się jeszcze przydać .
Gerwazy
Z tego co czytam to na prądnik wypowiadający znają się średnio, no ale każda rada jest cenna, przede wszystkim dla tych którzy mogą mieć kiedyś taki problem.
Model na tabliczek ma 120 V/ 60 Hz.
🔨 póki co schował w szafie :-)
Nic nie sprzedaję
Cytat: Gerwazy w Luty 23, 2017, 09:19
Cześć
Jeśli to ramię to PUA 7 to ja z odkupie dodatkowa przexiwwage, oczywiście jeśli zdecydujesz się na odsprzedaz.
Andrzej
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Cytat: Gerwazy w Luty 23, 2017, 10:54Z tego co czytam to na prądnik wypowiadający znają się średnio,
Masz kolego w tym gramofonie podane parametry zasilania więc w czym problem.
Jasnym jest, że nie należy kombinować tylko trzeba kupić auto transformator 120V, 60Hz.
Jak Cię boli wydatek to sprzedaj ten gramofon jak tam chcesz czy na części czy też w całości i po bólu.
Drugiego kup z Japonii tam mają 100V 50Hz.
Gerwazy
Pojechałem do sklepu kupiłem co mieli, a mieli tylko tą,  w jednym egzemplarzu, czyli taką właśnie przetwornicę, za całe 49 złotych polskich.
Podpiąłem do sieci, włączyłem, gramofon odpalił, na wskaźniku obroty stabilne jak skała.
Żebym spał spokojnie przyniosłem matę stroboskopową, czy jak tam to zwą, poświeciłem lampką zasilaną z sieci
Paski stoją w miejscu, obroty stabilne jak skała.
Ufff..... ;)
Nic nie sprzedaję
