Shape of Sound - czy to dobry krok?
Zaczęty przez octagon, Styczeń 21, 2016, 20:54
ahaja
Ciekawe jaki to ma 'kompresor' - ktoś 'widział, wie'?
Przy jakimś zongu - brak ciśnienia - wkładka idzie do retipu...
Najsensowniej wygląda Kuzma. Szkoda ze tylko z RB303, ale i tak lepiej niż PJ.
Wkładki wymienione bym sobie odpuścił. Zamiast tego jakaś normalna MC.
Cytat: ahaja w Luty 03, 2016, 14:33Ciekawe jaki to ma 'kompresor' - ktoś 'widział, wie'?
ponoć cichy, kabel 5m ale działa i na 10m - rozmawiałem z panem Danielem.
Ahaja - objaśnij mniej kumatym, jak brak ciśnienia może zniszczyć wkładkę?
Cytat: elem w Luty 03, 2016, 16:12jak brak ciśnienia może zniszczyć wkładkę?
Brak ciśnienia skutkuje dezaktywacją łożyska powietrznego, ergo, ramię zaczyna stawiać taki opór, że wyrywa wspornik :)
Cytat: octagon w Luty 03, 2016, 14:003. Pro-ject Xtension 9 evo z ortofonem quintet black.
Mój typ :)
Chociaż Kuzma z oryginalnym ramieniem i Quintetem Black odpowiadałby mi najbardziej.
Cytat: ahaja w Luty 03, 2016, 14:33wkładka idzie do retipu...
Albo zaczyna przeskakiwać, robić hałas i męczy płytę.
Cytat: Jakub w Luty 03, 2016, 16:14Brak ciśnienia skutkuje dezaktywacją łożyska powietrznego, ergo, ramię zaczyna stawiać taki opór, że wyrywa wspornik
Hmm, niebezpieczna sprawa. Może podnosi się automatycznie w momencie utraty ciśnienia? Trzeba dopytać.
Zawodność i hałaśliwość pompki można załatwić w prostszy sposób.
Zbiornik powietrza z precyzyjnym reduktorem i mała sprężarka.
Zbiornik trzeba nabić i słuchać w ciszy, nie obliczałem ale myślę, że do 10litrów na 10bar by spokojnie wystarczył.
pre-audio
Cytat: elem w Luty 03, 2016, 14:13
Luknij na pre-audio, najwyższy model, piszemy o nim w innym wątku.
http://pre-audio.home.pl/gramofony-tangencjalne/gramofon-model-asp-1501/
Gramofon model ASP-1501 jest średnim, a nie najwyższym modelem w naszej ofercie. Natomiast jest to model ATM-1401.
http://www.pre-audio.pl/galeria-zdjec/gramofon-model-atm-1401/
A to przepraszam, nie zaglądałem do zakładki "galeria".
Cytat: pre-audio w Luty 04, 2016, 09:09Gramofon
Męczy mnie kwestia dopasowania ramienia z wkładkami w gramofonach tangencjalnych.
Z jednej strony drgania poziome są blokowane przez sposób prowadzenia ramienia ale, z drugiej strony, drgania pionowe mogą występować. Stosowane przez Pana ramiona mają dość długą rurkę ale wygląda ona na bardzo lekką i nawet przy średnio podatnych wkładkach rezonans pionowy może być dość wysoko.
Czy sprawdzał Pan swoje ramiona na płytach testowych do badania rezonansu? Jeśli tak, to jakie były wyniki?
I druga sprawa, w ofercie firmy jest przedwzmacniacz lampowy obsługujący zarówno MM jak i MC LO. Czy może pan coś napisać o tym projekcie?
octagon
Czy to jest SUT:
http://www.audioforte.com.pl/node/236?prod=30&cat_main=1141&cat_sub=1143#prettyPhoto
A jeśli tak, to jak on się ma do Ortofona Verto biorąc pod uwagę parametry?
wg mnie to jest po prostu stopień MC bez regulacji wzmocnienia ( stałe 22 db).
Sami piszą, że to " Electronic equivalent of a step-up transformer (SUT)"
http://www.gspaudio.co.uk/mcstepupphonostagepreamp.htm
ahaja
Verto w zależności jak jest skonfigurowane ma:
1. 24dB (x15.8) wzmocnienia; wtedy impedancja jaką jest obciążona wkładka wynosi 188ohm
2. 30dB (x31.6) wzmocnienia; wtedy impedancja zadana wkładce wynosi 47ohm.
Graham:
jak Elem napisał 22dB stałe - choć widziałem też w spec. 24dB.
Zasilane napięciem pojedyńczym 24VDC, co warunkuje zastosowanie kondów na wejściu i wyjściu - w sygnale.
Jak można się przekonać analizując klocki Grahama w najlepszym przypadku będą to elektrolity, w gorszym (ale cześciej) tantale.
Jak ma być wysoka jakość to należy to sobie podarować.
octagon
