Musical Fidelity-Chlodzenie wzmacniacza od srodka
Zaczęty przez jimmi, Czerwiec 04, 2018, 09:51
jimmi
Witam szanownych kolegow  :)
Zastanawiam sie nad wprowadzeniem ruchu powietrza wewnatrz wzmacniacza, aby swobodnie moc postawic na nim cedeka, zwlaszcza, ze  w upalne dni temperatura radiacji i obudowy jest wyczowalnie wyzsza.
Mowimy o tym przypadku  Model M6SI:
Wymislilem nastepujace rozwiazanie i oczywiscie chcialbym sie was poradzic, czy sluszne:
Chcialbym to podpiac pod piny zaznaczone na powyzszym zdjeciu a sa to wyprowadzenia do plytki:
Pomierzylem napiecia i sa to 9,8v i 15v. Wiatrak pracuje od 6V (przy testowaniu jego pracy) a jego zasilanie prawidlowe to 12V. Oczywiscie mysle o podpieciu pod 9,8V.
Informacje na temat wiatraka:
Model NOCTUA NF-S12A ULN
Wymiary wentylatora:
120x120x25 mm
Rozstaw otworów montażowych:
105x105 mm
Wtyczka:
3-Pin
Łożysko:
SSO2
Geometria łopatek:
S-Series with Anti-Stall Knobs
Technologia ramki:
AAO (zaawansowana opymalizajca akustyczna)
Prędkość wentylatora (+/- 10%):
800 obr./min.
Prędkość wentylatora z L.N.A (+/- 10%):
600 obr./min.
Przepływ powietrza:
74,3 m³/h
Przepływ powietrza z L.N.A
57,5 m³/h
Max. poziom hałasu:
8,6 dB(A)
Poziom hałasu z L.N.A
6,7 dB(A)
Ciśnienie statyczne:
0,62 mm H₂O
Ciśnienie statyczne z L.N.A:
0,44 mm H₂O
Max. moc wejściowa:
0,72 W
Natężenie:
0,06 A
Napięcie:
12V
Żywotność:
>150 000 godzin
Zestaw zawiera:
- adapter L.N.A
- 3:4 Pin adapter
- przedłużka 30cm
- mocowania antywibracyjne
- wkręty wentylatora
Gwarancja:
6 lat
Jak musisz ustawiać jedno na drugim to postaw wzmacniacz na CD.
Pomysł z mocowaniem wentylatora uważam za chybiony.
jimmi
Na ta chwile stoi piec na cedeku, cedek jednak nie jest wystarczajacoo gleboki i tylne nozki wzmacniacza opieraja sie na pol gwizdka, pomimo ze jego fronty wystaje przed frontem cd. Gabaryty nie zgrywaja sie. W odwrotnej kolejnosci nie ma problemu z ustawieniem, jeno z temperatura, choc przestrzen wokol jest otwarta
Zrób sobie półkę o wymiarach wzmacniacza ale z inaczej rozstawionymi nogami . Wiatrak będzie Ci hałasował .
jimmi
Myslalem o tym, myslalem tez, nad zmiana polozenia nozek we wzmacniaczu. Wiatrak ma 6-7dB nie wiem na ile to moze byc slyszalne, ale to generalnie bardzo niewiele.  Tak bynajmniej mi sie wydaje  :o
Zamontowałem wiatrak do szpulaka lampowego  , wiatraki hałasują  :) . Piterski ma lub miał w pre luxmana i też radzi nie zakładać . To że Ci się grzeje wzmacniacz to normalne . Od tego ma te radiatory żeby się grzały .
jimmi
#6
 ;D i grzeja sie radiatory, to normalne z tym ze nieco za ostro jest latem. Ile dB ma Twoj wiatrak?
Wbralem najcichszy jaki znalazlem, i jesli masz np 17dB to nie ma co porownywac z tym co ma 7dB. On nie ma wariowac tam w srodku a tylko cyrkulacje delikatna wprowadzic i wypychac ciepelko subtelnie. jesli ma 7dB na 12V to przy 10V pwinien nie miec wiecej jak 5dB.
Jednak w ciemno nie zaryzykuje powzszych moich przypuszczen  :D ;D
A nie pamiętam , dość drogi i z założenia cichy . W szpulaku to nie przeszkadzało bo silniki i tak są głośne . We wzmacniaczu sobie nie wyobrażam . Dojdzie Ci rezonans od obudowy . Z drugiej strony możesz zrobić eksperyment  ;D bo masz na niego ochotę :) . Opisz jak to wyjdzie
jimmi
Przyznaje, ze ochote mala na to mam, ale musze miec pewnosc ze to ma sens. Na ta chwile najwazniejsze jest to, czy sobie moge go tam wpiac gdzie pokazalem. Miejsca jest dosc, jak widac jest duzo audiopowietrza  w srodku :).
dino
#9
Cytat: jimmi w Czerwiec 04, 2018, 11:30ale musze miec pewnosc ze to ma sens
Sensu nie ma. W tej konstrukcji ciepło generowane przez tranzystory mocy odprowadzane jest radiatorem na zewnątrz. Wentylator wewnątrz nic nie da bo elementy metalowe tranzystorów przykręcone są do zewnętrznego radiatora a od wewnątrz nasz tylko ich część plastikową, której nie warto chłodzić.
Jaka temperaturę ma radiator ?
Stawiane CD na grzejącym się wzmaku to niezbyt dobry pomysł bo nawet jak dasz wentylator to mocno przysłonisz otwór wentylacyjny.
Dorobienie półeczki podklejonej gumą to lepsze rozwiązanie (ale CD może wtedy grać "dociążonym dźwiękiem" :))
jimmi
#10
Biorac pod uwage konstrukcje, to radiatorem glownym sa boki wzmacniacza, ale i cala obudowa, czyli takze pokrywa gorna ma nie tylko swoja wage co temperature, bo zamykajac konstrukcje przykrecana jest do owych bokow/radiatorow przykrecona. Emiterem temperatury sa nie tylko tranzystory monobokow bezposrednio przymocowanych do obudowy ale i same trafo. Sadzilem ze delikatny ruch od dolu, pozwoli skumulowanemu cieplu szybciej sie wydostac z wnetrza.
W domu czasem wystarczy zrobic maly przeciag i po 10 min zalozmy, roznica jest odczuwalna. Radiatory sa wolne i maja przestrzen, jeno na gorze musi stac cedek bo miejsca brak, obok mam drugi system i nie da rady pogodzic tego inaczej.
Temperature zmierze jak miernik z sonda przyjdzie-sam jestem ciekaw ile ma stopni, ale powyzej 60C jestem w stanie ocenic organoleptycznie.
Swoja droga spotykam wielu ludzi, ktorzy stosuja podobne rozwiazanie, ale minusem jest halas. Ale co jesli halasu nie bedzie przy zastosowaniu ultracichego wiatraka? O tym zadko kto wspomina, jak poprawia sie chlodzenie  :D :D
Cytat: dino w Czerwiec 04, 2018, 23:10Sensu nie ma. W tej konstrukcji ciepło generowane przez tranzystory mocy odprowadzane jest radiatorem na zewnątrz.
To wlasnie jest glowne zalozenie konstruktorskie. Patrzac na prezentowany sprzet w sklepach, zdjeciach, filmach to czesto cd stoi na gorze.
Obawiam sie, ze to moze byc "walka z wiatrakami"  ??? ale, kto nie walczy nie wygrywa  ;D ;D ;D
