Akai GX- 75 Mk2 i GX- 95 Mk2
Zaczęty przez frywolny trucht, Grudzień 15, 2018, 13:45
Hubertrs
W wolnej chwili zobacze czy zadziala z logitech harmony
Na czym polega quick reverse?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Cytat: McGyver w Styczeń 04, 2019, 17:30
Na tym że jest quick  ;)
Czy jest automatyczna zmiana strony kasety?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Nie. Ani quick, ani slow, ani żadnego innego. I dobrze.
Auto reverse oznacza że nie trzeba odwracać ręcznie kasety, magnetofon sam zmieni stronę czy to obracając sam blok głowic, czy to obracając całą kasetę jak Nakamichi.
Quick oznacza że zmiana strony ma się odbywać ponadstandardowo szybko (cokolwiek miałoby to znaczyć).
Cytat: McGyver w Styczeń 05, 2019, 13:01czy to obracając całą kasetę jak Nakamichi.
Nie jest to rozwiązanie stosowane w każdym Nakamichi a jedynie w serii RX .
Jeszcze jedno pytanie. Co oznaczają symbole mk1 i mk2? W kontekście nie tylko tego magnetofonu.
Dziki za info.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Mk, skrót od "mark". W tym wypadku oznacza to wariant danego modleu. MkII to zwykle nowszy wariant albo po prostu inny (nie zawsze lepszy). Coś jak auto po lifcie.
Czy poza opisanymi na początku różnicami pomiędzy 95 i 75 są jeszcze jakieś inne?
Czy jest różnica w odtwarzaniu muzyki?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Z jednej strony tabelki na początku wątku mówią jednoznacznie, że to jest to samo. Z drugiej wydaje się bez sensu dawać nowe oznaczenia po dodaniu boczków z drewna. Nie wiem, nie miałem. Natomiast wersje A&D mają lepsze parametry, lepsze części. Jakby szukać postępu to tutaj bym się pchał, tylko będzie ciężko wyrwać. No i one były tylko na rynek japoński. 100V. Dojdzie koszt trafa.
Co daje tłumienie rezonasów, przy zastosowaniu wklejki, z linku w pierwszych postach.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Rezonanse, czyli szkodliwe drgania. Mogą mieć wpływ zarówno na wow/flutter, zakres odtwarzanych/nagrywanych częstotliwości czy S/N. Na papierze nic z tych rzeczy nie występuje, ale w sumie nie musi. Może się okazać, że wklejka gdzieś tam pomaga robić sztukę poprawniej. Bo co z tego, że dwa różne modele kolumn mają np. ten zakres częstotliwości, skuteczności jak jedne podobają ci się jak grają, a te drugie zupełnie nie?
Na jakie elementy zwrócić uwagę przed zakupem GX-75?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Paradoksalnie uderzyłbym do handlującego starym sprzętem, który pisze, że wymienił paski, rolki i nasmarował to co trzeba i daje jakąś tam gwarancję. Te elementy są dostępne na ebay, ale wymiana na łatwą nie wygląda.  Optymalnie byłoby samemu podjechać i sprawdzić czy wszystko działa, przede wszystkim elektrycznie zamykana kieszeń, jak w środku jest czysto ( głowice uchodzą za niezniszczalne), odtwarzanie, przewijanie, nagrywanie. Pokrętła stawiają opór, nie powinny mieć luzów, później poklikać przyciskami, poobserwować wyświetlacz czy wszystko pokazuje. Mechanizm pracuje bardzo cicho i płynnie, nie może być żadnego łomotania, drapania, terkotania itp. Popatrz na jutubie jak się zachowuje ten magnetofon. Jeśli nie jesteś w stanie podjechać- poproś o filmik. Niech sprzedawca zademonstruje na nim działanie magnetofonu, wrzucisz tutaj czy na jutubie i popatrzymy. Jeśli zależy ci na oryginalnym pilocie, wybierz egzemplarz z pilotem, bo później wołają za niego połowę ceny magnetofonu.
Acha. Jeśli boisz się, że ktoś grzebał w ustawieniu azymutu głowic, weź parę nagranych firmowo kaset i sprawdź czy grają równie jasno na obu stronach. Gdyby zagrały z wyraźnym brakiem góry ( wyłącz wszystkie polepszacze dźwięku), sprawdź kasetę nagraną przez właściciela. Jeśli zagra czysto, ładnie i przejrzyście- sprawa jasna- było gmerane. Gorzej jak zagra podobnie  :) Byłaby potrzebna dłuższa zabawa.
#44
Jak byś ocenił tego decka wizualnie?
Nie podoba mi się na ostatnim zdjęciu szczelina kieszeń panel z lewej strony.
Dzięki za uwagi i konfrontację z Twoim deckiem.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Ma wklejkę antyrezonansową. Kieszeń opada z prawej strony, upewnij się czy się prawidłowo zamyka do końca. Poza tym zdjęcia z lampą po ciemku są bez sensu. Żadnych rys się tak nie zobaczy. Brakuje zdjęć boków, góry, tyłu. W pełnym świetle. Układ przesuwu taśmy wygląda dobrze.
Cytat: frywolny trucht w Styczeń 08, 2019, 19:19
Dzięki za odzew.
Zdjęcia z góry i boków są na sprzedajemy. Poprosiłem od frontu bo ta kieszeń wyglądała podejrzanie. Ale otrzymałem takie zdjęcia jak wyżej, które nic nie wyjaśniają.
https://sprzedajemy.pl/akai-gx-75mka2-szczyrk-2-0010c9-nr54715056
Pozdrawiam,
Grzegorz
A ty nie mieszkasz w UK? To portal raczej do lokalnych zakupów. Zdjęcia z lampą nadal. Trudno mu włączyć normalne światło?
To wygląda jak mechanizm zegarka. Takiego mechanicznego z melodyjkami. Były takie?  ;D
Poniższe zdjęcia stąd: https://www.ebay.ie/itm/Laufwerk-Akai-GX-95-GX-75-/191893103435
Cytat: frywolny trucht w Styczeń 08, 2019, 20:19
Nie ja miejscowy jestem z Wrocławia.
Pozdrawiam,
Grzegorz
