Phasemation PP-1000
Zaczęty przez seblop, Październik 01, 2018, 07:50
seblop
Tak jak wczoraj stałem sie posiadaczem Kuzmy tak dziś niespodziewanie stałem sie posiadaczem Phasemation PP-1000
wkładka przyleci do mnie w czwartek bezpośrednio z Japonii. Dobrze ze mam dwa ramiona.
Możliwe też że Kuzma lub PP-1000 szybko polecą pod młotek.
Typ wkładki: Moving Coil
Impedancja: 4 Ω
Rekomendowany nacisk: 1,7 – 2 g
Poziom wyjściowy: 0,29 mV
Podatność: 8 x 10-6 cm/dyne
Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 30 kHz
Separacja kanałów: 30 dB lub większa (1 kHz)
Zrównoważenie kanałów: 1 dB
Waga: 14,3 g
Igła: diament (line contact 0,03×0,003 mm)
Wspornik: bor (φ 0,26)
Magnes: samarowo-kobaltowy
Zestaw pierwszy: Luxman PD444+Zontek 14"+ Phasemation PP-1000 Dynavector 505 +Miyjama Shilabe+TRAudio
dino
Jedyne pre z trafem jakie mi się podobało to było Phasemation (jakiś model z Japonii) plus wkładka tej firmy - grało bajecznie.
seblop
Cytat: dino w Październik 01, 2018, 21:31
Mam nadzieję że się zagra z moim EAR 912
dino
Cytat: seblop w Październik 01, 2018, 21:33Mam nadzieję że się zagra z moim EAR 912
EAR ma zdaje się odczepy na wejściu trafa - powinno się udać dopasować impedancje i wzmocnienie.
seblop
No i to też jestem po pierwszych odsłuchach. Podłączyłem ja pod 3 gramofony. 1 słynny Denon 59. Ramię kompletnie sobie z wkładka nie poradzili. Byłem wrecz załamany. I wkladalem już wkładkę na aukcje allegro. Kompletna porażka. Drugiego dnia wziąlem ja do Ondreja. Podpoelismy ja pod jego 70ke. I już pierwsze dźwięki pokazały klasę. Zamurowalo nas. To było wielkie wow. Nie było się do czego przywalic. Wkładka wydobywają 30 procent dźwięku więcej niż inne wkładki. Niesamowita mikrodynamika. Skala wybrzmień potęga basu. Jego kontrola. To było coś niesamowitego. 3 dnia Podpielismy go pod ramię dynavector 505 i moim zdaniem było jeszcze lepiej niż na 70ce. Znajomy który odbierał ta sama wkładkę odemnie miał banana od ucha do ucha na przemian ze szczęką na podłodze.  Podpielismy wkładkę też pod jvc 55. Grało to lepiej niż na denon ie ale też nie było już czaru. Wkładka potrzebuje precyzyjnego ramienia radzą ego sobie z drgania i aby pokazać swoje możliwości.
dino
Cytat: seblop w Październik 06, 2018, 20:57Niesamowita mikrodynamika.
To z niej bardzo dobrze zapamiętałem.
Myslałem, że pomogło mocno fabryczne pre ale widać, że wkładka daje radę.
Mam u siebie na PL70 tańszą wersję tej wkładki. Jeszcze się świeżynka nie ułożyła ale i tak jest cholernie intrygująco dobrze.
Cytat: Piterski w Kwiecień 22, 2019, 20:11jest cholernie intrygująco dobrze.
A napiszesz coś więcej?
Taki trochę enigmatyczny jesteś  :-\
Bartolo
Cytat: vasa w Kwiecień 22, 2019, 20:49A napiszesz coś więcej?
To świeżynka ma za sobą może ze 2h grania, skalibruje Dynavectora i posłucham to napiszę co nieco.
Jedno jest niepodważalne to holograficzna przestrzeń :D
jacek-k-wawa
Miałem u siebie przez jakiś czas PP-300.
Podobało mi się to granie - takie bardzo kulturalne, wyważone. I potwierdzam - fajnie to grało jeśli chodzi o przestrzeń.
W rezultacie nie udało mi się 'dopiąć dealu' na tą wkładkę i wylądowała wtedy u mnie Lyra Delos, która inaczej gra - bardziej jakby 'kompaktowo' (nie w sensie CD tylko jakby mniej rozmachu) i jest chyba bardziej wyrazistą wkładką jeśli chodzi o charakter brzmienia.
Pewnie kiedyś jeszcze wrócę do Phasemation bo zdecydowanie warto rozważac tą wkładkę, mimo że nie jest może jakoś specjalnie popularna u nas. Ciekawe jak wygląda porównanie PP-300 do PP-1000?
Dzisiaj mogłem zrobić, krótkie porównanie tej wkładki na dwóch preampach. Jeden to Sensor drugi to LAR.
Wniosek z tego "porównania" mam taki, że pewne komponenty pasują do siebie tak bardzo, że dostajemy wartość dodaną.
Między PP-300 i Sensorem jest swoista chemia. Gra tak, jak opisywał to jacek-k-wawa, czyli bardzo kulturalne ale jednocześnie odpływam przy tym jak kiedyś przy Candenza Black. Emocje do kwadratu bo na LAR jest już tylko kulturalnie i miło ale brak tych emocji.
Mam cel zebrać kasę i kupić dla siebie tę wkładkę. Potem mogę sobie już darować dalsze poszukiwania, nawet jak są lepsze to dla mnie to zestawienie gra w 10. Nie wiem co pokażą pomiary kolumn ale na ucho jak słucham w tym secie to bym już nic nie ruszał.
Bartolo podrzucił mi swój gramofon z tą wkładką. U niego w zestawieniu z ARC PH-5 gra to rewelacyjnie.
Ja dziś odważyłem się odpalić jego Boba z tą wkładką i moim Sensorem. Posłuchałem płyty Opherus i dawnio już nie miałem takiej przyjemności ze słuchania muzyki.
Jak to Bartek żartobliwie napisał "o moim krzesełku" to i u mnie było tu i teraz. Utwierdza mnie to tylko w zamyśle jej kupna.
