Witajcie w "małpiarni" czyli znów strugamy "wariata". Klon EAR834.
Zaczęty przez McGyver, Czerwiec 18, 2018, 13:44
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:05Rudy - pokaż fotkę jak to zrobiłeś to może jakiś pomysł mi poddasz
Jeśli to coś pomoże to proszę.
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 01:44Przy wyjątkowo dużych rozmiarach kond. wyjściowych można je podłączyć bezpośrednio do gniazd wyjściowych jak na rys.
To chyba zbyt duże uproszczenie. Popatrz na schemat. Pomijasz w ten sposób część układu.
Bedford
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 08:38
Niczego nie pomijam. Układ pozostaje zgodny ze schematem.
Znowu są klocki z transformatorem.  Zamiast 220V i 2x6,3V mam 259,7 i 8,24 + 8,08V. Te dwa ostatnie po połączeniu dają 16,3V.
Czy to pod obciążeniem się zmniejszy?
Bedford
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 09:45
R27 chyba jest pominięte.
Nie są pominięte , bo tak jak pisałem wcześniej R27- 220k są lutowane do gniazd wyjściowych.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 09:48
I bardzo dobrze, że tyle dają.
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 10:04Nie są pominięte , bo tak jak pisałem wcześniej R27- 220k są lutowane do gniazd wyjściowych.
Przepraszam. Nie dokładnie patrzyłem. Koncentrowałem się na strzałkach do pcb.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 08:35
czy czasami ten C11  100uF to nie miał być elektrolit
C11           2szt           100U         elektrolit,jeżeli macie Black Gate, to wstawcie.
                                  Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine,
                                  Nichicon Muse itp. Wystarczy na napięcie 25V.
byłlo napisane tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194974#msg194974
Bedford
Bedford
Cytat: malg w Styczeń 07, 2019, 10:10
Tak - mały elektrolit 25V. U Ciebie to wyszło jakieś szaleństwo.
ja mam małego BlackGate-a to Rudy wstawił ten kociołek Mundorfa
Cytat: malg w Styczeń 07, 2019, 10:10czy czasami ten C11  100uF to nie miał być elektrolit
Miał być elektrolit najlepszy jaki znajdziemy. To są elektrolity - najlepsze jakie znalazłem :)
tomekkk1
Przecież ten ECap 100uF u Rudego to elektrolit - spory bo na 60V :)
tomekkk1
Z tego co potrafię wyczytać ze schematu to C11 sieci w torze sygnałowym. ECap Audio Plain to jedne z niewielu elektrolitów planowanych do toru sygnału i mogące pracować z AC. To co o nich czytałem wyglądało zachęcająco to je kupiłem.
Bedford
Cytat: malg w Styczeń 07, 2019, 10:17
Sorry - to miało być do Rudego.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 10:18
Ale nie taki byk , bo tam nie ma na to miejsca.
Bedford
Przykładowo dla orientacji , tak wygląda działający układ u mnie. Gram na tym od 4 miesięcy i jestem więcej niż zadowolony.
Dodatkowo zastosowałem opóźnienie załączania napięcia anodowego zamiast diod w lampach , i układ opóźnionego załączania wyjścia na przekaźniku , który działa też jako mute.
Bedford
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 11:52
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 11:12i jestem więcej niż zadowolony.
Na czym grałeś poprzednio?
Min. na Azur 640 , ale to było parę lat temu. Potem miałem przerwę , bo nie byłem specjalnie fanem winyli. EARa zrobiłem bardziej z ciekawości , niż z potrzeby , ale okazało się , że jest nieźle , więc trochę się tym znowu pobawię.
kowacz
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 11:12Przykładowo dla orientacji , tak wygląda działający układ u mnie. Gram na tym od 4 miesięcy i jestem więcej niż zadowolony.
Jak masz podpięte masy, nie masz zakłóceń, brumienia, tętnienia z sieci?
Ja ciąglę walczę ze słyszalnym tętnieniem na 256V
LYNGDORF + CECTL3N MODYFIKOWANY + MARTLIN LOGAN ETHOS + PROJECT RPM 5.1 KABLE KOMPLET OYAIDE V2 STOLIK ROGOZ LISTWA SOLID CORE AUDIO
Bedford
Cytat: kowacz w Styczeń 07, 2019, 14:01
Z jakim tętnieniem na 256V? Przecież masz tam stabilizację.
Masy łączyłem przy wejściu na płytkę sygnałową. To jeden ze sposobów. Nie mam brumienia , jest cicho , więc dalej z tym nie kombinowałem. Ważny jest punkt podłączenia masy do obudowy. Ja go zrobiłem przy tylnej ściance obok gniazd wejściowych. Ty chyba nie masz jeszcze obudowy więc nie łączyłeś z nią masy i może dlatego Ci brumi. Możesz  też spróbować sposobów które proponował McGyver.
kowacz
u mnie słychać brumienie. Ale nie mam jeszcze obudowy
Być może dlatego mam źle podłączone masy.
Tak podejrzewam, że to 256V a nie na żarzeniu.
to na froncie tylko Wyłacznik,
bo widze jedno wyjscie i jedno wejscie
czy coś tam masz do konfiguracji ?
