Witajcie w "małpiarni" czyli znów strugamy "wariata". Klon EAR834.
Zaczęty przez McGyver, Czerwiec 18, 2018, 13:44
Bedford
Cytat: rudy-102 w Styczeń 12, 2019, 16:37
Zamieniłem też zenerkę pod IRF, ale nic się nie zmieniło.
Proszę o pomoc.
Czy aby na pewno dałeś tam diody zenera , a nie zwykłe diody prostownicze?
Dwunastowoltowa jest na pewno Zenera. Z1 i Z2 muszę zaraz wylutowac i sprawdzić oznaczenie. W sklepie elektronicznym prosiłem o diody Zenera i mam nadzieję, że takie dostałem.
No nic zamawiam nowe diody do Z1 i Z2 być może te są trefne i dla tego tak się dzieje. Nic innego nie potrafię wymyślić :(.
Bedford
Cytat: rudy-102 w Styczeń 12, 2019, 18:09
J4Z130. Zenery. ???
Obie diody Z1 i Z2 masz na 130V? Jedna powinna być na 120V. Ich suma w połączeniu szeregowym  powinna dać 250V.
marwis73
Wstawiłem zamiast R10(zworki) 1N5818 i zmniejszyło się napięcie żarzenia z 12,81 na 12,73, czyli niewiele, ale poczekam, sprawdzę jak podłączę sygnałówkę. Mam jeszcze pytanie jakie stosujecie złączki w zasilaczu bo ARK nie pasuje, tymczasowo mam zrobione na kostce, ale to estetycznie nie wygląda, myślałem o Molexie tylko że nie jestem pewny i wolę się zapytać.
Hubertrs
Przepraszam za zasmiecanie ale mam pytanie do gospodarza.
To kiedy ruszamy z DACiem????
Cytat: McGyver w Styczeń 12, 2019, 23:54
Nic nie szkodzi jak da dwie zenerki po 130V.
Masz może jakiś pomysł dla czego tak się dzieje?
Cytat: McGyver w Styczeń 13, 2019, 02:53
Istnieją takie trochę większe ARK z rastrem 7,5mm, można je znaleźć na allegro.
Można też sobie dogiąć nóżki małymi szczypcami.
Zamieniłem te dwie zenerki 130 miejscami i tym razem napięcie stanęło na 279,8 VDC. W tym przypadku od 260 rosło już baaardzo powoli.
Bedford
Cytat: rudy-102 w Styczeń 13, 2019, 17:22
Zmierz napięcie przed tymi zenerami i pomiędzy nimi.
Przed to znaczy gdzie?
Bedford
Cytat: rudy-102 w Styczeń 13, 2019, 19:15
Przed - czyli tam gdzie wchodzi na nie napięcie. Na tym zdjęciu to będzie na tym lucie po lewej stronie przy otworze mocującym.
marwis73
Mam pytanko czy jest jakaś zasada montażu kondensatorów mikowych.
marwis73
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 08:35
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:05Rudy - pokaż fotkę jak to zrobiłeś to może jakiś pomysł mi poddasz
Jeśli to coś pomoże to proszę.
Rudy-102 czy dobrze widzę, że dałeś Silver Mica 5%?
Cytat: Bedford w Styczeń 13, 2019, 17:57Zmierz napięcie przed tymi zenerami i pomiędzy nimi.
Przed pokazywało mi ok.280, a pomiędzy straszne głupoty. Prawdopodobnie przynajmniej jedna jak nie dwie są kopnięte, albo przynajmniej mają sporą odchyłkę od podawanych wartości. Jak Przyjdą nowe to zobaczymy czy się poprawi.
Cytat: marwis73 w Styczeń 14, 2019, 21:38Rudy-102 czy dobrze widzę, że dałeś Silver Mica 5%?
Tak. Ty masz oko.
Są mierzone i odchyłka jest mniejsza - około  1,5%, a między sobą prawie się nie różnią.
marwis73
Cytat: rudy-102 w Styczeń 14, 2019, 21:45
Tak. Ty masz oko.
A możesz zdradzić kto Ci je parował? Od kogo kupowałeś?
marwis73
Cytat: rudy-102 w Styczeń 14, 2019, 22:07
Te kupiłem akurat w hificollective. Kupiłem kilka sztuk i sam sobie pomierzyłem. Na ebayu możesz kupić 1%-towe. Te można chyba uznać za sparowane.
https://www.ebay.de/itm/1-pc-CD15FD111FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-110pF-1-500V-125-RM5-9/232585950462?hash=item362733f4fe:g:PSgAAOSwp5JWVt25:rk:1:pf:0
Pytam dlatego bo zamówiłem w Amptonie miał mi gościu sparować ale udało mu się tylko sparować je między sobą ale odchyłka jest dalej 5%(chyba że mój miernik źle mierzy). Myślę że będę musiał kupić 1% na ebayu ale sprawdzę najpierw te co mam.
marwis73
tomekkk1
Cytat: marwis73 w Styczeń 14, 2019, 22:16
Czy jest jakaś zasada jak mają być wlutowane?+ -
W przypadku mikowych nie ma. Jedynie dla spokoju ducha i porządku w obu kanałach - oba kondy wlutuj tak samo napisami ;)
