Jak próbę czasu znoszą wasze kable? Jak czyścić, dbać?
Zaczęty przez frywolny trucht, Luty 13, 2021, 13:46
No właśnie. Moje Albedo Blue mają jakieś 10 lat. To pierwsza wersja, w której przewodnikiem jest srebrna taśma. Jeśli czegoś nie pokręciłem. Widełki są srebrne,  firmowe i jak widać słabo to wygląda. Dziwnych przebawień wzdłużnych dostaje też zewnętrzna izolacja ( silikonowa?) przewodu. Jakby miała zamiar w tych miejscach popękać. Ha, nie ma oplotu z siateczki jak w droższych wersjach i wszystko widać ;)
Mam taki środek, ale słabo działa. Jest jakaś chemia do srebra, która da radę, czy pilnik w ruch?
A jak walory soniczne?
Też są zdegradowane?
Bo, w sumie, tlenek srebra to przewodnik.
[emoji486][emoji1660]
"Dlaczego srebro matowieje?
Powstawanie nieestetycznego nalotu na srebrnej biżuterii czy zastawie jest naturalnym procesem – materiał w ten sposób reaguje na obecność siarki w atmosferze. Siarka ma powinowactwo do srebra i wiąże się z jego atomami tworząc cienką warstwę siarczku srebra. Cząsteczki te mają ciemną barwę, a to pozbawia srebro charakterystycznego połysku i zmienia jego pierwotną barwę. Pocieranie zanieczyszczonych przedmiotów zwykła pastą polerską może pomóc, ale także ściera znaczą część srebra, przez co jeszcze bardziej przyczynia się do powstawania nalotu i rdzy w przyszłości. Lepszą opcją jest więc cofnięcie reakcji chemicznej, która wytworzyła siarczek srebra."
Stąd: https://www.hojoclean.pl/o-nas/porady-o-sprzataniu/art,314,jak-wyczyscic-srebro-8-skutecznych-sposobow-dokladny-opis.html
Podano też kilka sposobów, tylko maczanie kabla w cieczy jakoś mi nie pasuje, a w dodatku na Coca Colę mnie nie stać:
"Jeśli więc nie masz pod ręką ani sody oczyszczonej, ani folii aluminiowej, to do wyczyszczenia srebra możesz sięgnąć po:
Pastę do zębów – nanieść pastę na gąbkę do naczyń i wyczyść tym srebro. Metoda sprawdza się tylko w przypadku niewielkich zabrudzeń.
Cytrynę i sól – stwórz z nich gęstą zawiesinę i nałóż ją na srebro za pomocą miękkiej szmatki. To rozwiązanie również nie poradzi sobie z grubym nalotem i jest dość czasochłonne.
Coca-colę – wlej napój do miseczki i zanurz w nim biżuterię na 10 minut. Ta opcja przynosi minimalne efekty i jest dobrym sposobem tylko na odświeżenie srebra.
Płyn do mycia szyb – możesz nim spryskać srebrne przedmioty po wcześniejszym czyszczeniu, gdyż zapewnia naprawdę imponujący połysk. Z kolei nie ma żadnego wpływu na nalot.
Piwo – zanurz srebro w napoju na 10 minut. Wyjmij i przetrzyj czystą szmatką. Działa to trochę lepiej, niż w przypadku coli, ale dalej nie daje spektakularnych rezultatów.
Proszek do prania – wsyp jedną małą filiżankę detergentu do miski z gorącą wodą i umieścić wewnątrz srebrną biżuterię. Pozostaw na 5 minut, usuń i przetrzyj miękką szmatką. Proszek do prania reaguje z wodą, tworząc piankową substancję, podobnie jak soda, więc może wejść w najmniejsze zakamarki srebrnych przedmiotów. Ze wszystkich wymienionych wyżej sposobów ten daje najlepsze efekty."
Cytat: vasa w Luty 13, 2021, 14:08
Za wikipedią:
Srebro ma największą ze wszystkich metali przewodność elektryczną, większą nawet od miedzi, ale jego cena i skłonność do korozji związanej ze znajdującymi się w atmosferze tlenkami siarki, przeszkodziły w zastosowaniu go do produkcji przewodów elektrycznych.
Srebro ma także najmniejszą rezystancję kontaktową spośród wszystkich metali.
Nie znam się, ale chyba wynika, że korozja srebra nie jest fajna. Co do dźwięku nie wiem, bo chcę to doczyścić zanim podłączę z powrotem.
Bedford
Cytat: frywolny trucht w Luty 13, 2021, 13:49
Najprostszy sposób – pasta do zębów i szczoteczka.
Obawiam się, że mam same węglowe pasty do zębów. Bym musiałem kupić coś normalnego.
traumeel
Plastikowe lub ceramiczne naczynie wyłożone folią alu, ciepła woda i garść soli kuchennej.
Włożyć srebro na kilka - kilkanaście minut. Efekt: nówka. Bez tarcia, szotowania itp.
Sprawdzone na srebrnej zastawie i biżutach żony.
Są różne rodzaje, czerwony rozpuści syf, złotym pokryjesz po umyciu. Po za tym jest sporo innych i mają specjalistyczne zastosowania. Jeżeli to srebro na widłach, to szkoda by było zdrapać.
Cytat: traumeel w Luty 13, 2021, 14:33Sprawdzone na srebrnej zastawie i biżutach żony.
No właśnie. Na zastawie. Wkładasz całość, wyjmujesz całość, a tu wypadałoby chronić widełki, żeby nie wciekło pod izolację, albo czy nie wejdzie w jakąś reakcję z izolacją przewodu.
traumeel
Cytat: frywolny trucht w Luty 13, 2021, 15:16No właśnie. Na zastawie. Wkładasz całość, wyjmujesz całość, a tu wypadałoby chronić widełki, żeby nie wciekło pod izolację, albo czy nie wejdzie w jakąś reakcję z izolacją przewodu.
Można użyć wąskiego, wysokiego naczynia i zanurzyć tylko metal.
Co do reakcji z izolacją. Nie sądzę. Reakcja elektrolizy zachodzi tylko między metalami.
Jeśli woda będzie dostatecznie ciepła, to wszystko dzieje się na tyle szybko. Możesz przewód potrzymać dla pewności w palcach, dodatkowo lekko mieszając. To na prawdę tylko parę minut.
Spróbuj teraz, a za 10 min. napiszesz jak było.  :D
Cytat: frywolny trucht w Luty 13, 2021, 14:19
Mleczko ścierne do kuchni i łazienki.
Dokładnie tak sobie poradziłem. Tylko firmy CIF. Na pieluchę tetrową i szurum burum. Tam gdzie jest dalej od izolacji można śmiało i łatwo schodzi, bliżej bardziej pozwalałem wsiąknąć mleczku w tetrę i szło oporniej, ale głupio by było wydłubywać mleczko spod izolacji. Wytarłem do sucha, a potem spryskałem pokazanym wcześniej preparatem. Dałem mu więcej czasu niż mówi instrukcja i tylko dotykając, a nie ścierając, pieluchą- usunąłem to co mokre. Tak to teraz wygląda.
p.s. Teraz widzę na zdjęciu, że taka nierówna ta wewnętrzna ( kij z zewnętrzną) powierzchnia widełek. Spiłuję to na gładko i poprawię preparatem.
Cytat: traumeel w Luty 13, 2021, 16:13Jeśli woda będzie dostatecznie ciepła, to wszystko dzieje się na tyle szybko. Możesz przewód potrzymać dla pewności w palcach, dodatkowo lekko mieszając. To na prawdę tylko parę minut.
Miałem takie obawy, że sól wejdzie w akcję z gumą i za pół roku mi sparcieje i się rozpadnie, albo coś się rozlezie.
Srebra nie trzeba czyścić.....
Bo.... tlenki srebra bardzo dobrze przewodzą prąd....
Więc jeżeli Ci nie przeszkadza efekt wizualny to zostawiasz jak jest.... 😀
Therion
Już kiedyś pisałem, ze w moim przypadku, poruszanie kablami w gniazdach (mam banany) wpływa na scenę. Barwa i szczegóły są ok, ale gdy nie ruszam kabli przez rok a później poruszam, to mam wrażenie, że jakby gra jeszcze szerzej i głębiej.
Banany mi nie śniedzieją, ale gniazda już jakby trochę tak.
Bedford
Cytat: wiki w Luty 13, 2021, 20:48Srebra nie trzeba czyścić.....
Tylko , że jeśli to był czarny nalot , to nie tlenki , tylko siarczki , a one raczej nie przewodzą prądu.
Cytat: Bedford w Luty 13, 2021, 21:34
Ja się nie znam....
Proszę wyjaśnij.
Siarczki z atmosfery (tlen)?
Tak się dzieje?
Zawsze myślałem, że z atmosfery to tlenki....
Therion
Cytat: frywolny trucht w Luty 13, 2021, 21:48
https://ag925.com.pl/informacje-o-srebrze/czernienie-srebra.html
Także ten. Wychodzi przy okazji jak zajebistym powietrzem oddycham.
Na tej stronie podają gotowe rozwiązanie:
ograniczyć dostęp powietrza
Ile wytrzymujesz na bezdechu? Dasz radę jeden utwor?
Porozmawiałem z miłym panem konstruktorem.
1. Nie poleca używania mleczka ponieważ zwykle zawiera amoniak, a ten może wejść w reakcję ze srebrem i porobić wżery.
Do czyszczenia srebra poleca produkty firmy CONNOISSEURS:
https://allegro.pl/listing?string=connosieurs&bmatch=cl-cx210105ap-enfasap-diap-uni-1-4-0129
2. Nie poleca przypadkowych środków typu Contact Spray, bo te także często wchodzą w dziwne reakcje. Poleca cos takiego:
KONTAKT CHEMIE GOLD 2000
POJEMNOŚĆ 200ML
Środek smarujący do kontaktów z metali szlachetnych
Preparat smarujący w sprayu do ochrony i konserwacji styków elektrycznych powlekanych metalami szlachetnymi. Preparat zapewnia długotrwałe smarowanie i ochronę styczników i innych styków elektromechanicznych, powleczonych złotem, srebrem, cyną, rodem, palladem, i innymi metalami szlachetnymi.
Właściwości:
Zmniejsza tarcie, zużycie i rezystancję ruchomych styków
Bardzo niskie napięcie powierzchniowe
Zapewnia równomierne rozprowadzenie aktywnej powłoki na powierzchni metalu
Gwarantuje skuteczne zabezpieczenie
Poprawia niezawodność instalacji i sprzętu w agresywnym środowisku przemysłowym
Może być używany w telekomunikacji, elektronice samochodowej, serwisie komputerowym, sprzęcie biurowym, automatyce przemysłowej, technice wojskowej.
https://allegro.pl/oferta/kontakt-chemie-gold-2000-200ml-10174571933
W sumie temat istoty . Ja sam zastanawiam sie jak wyczyścić styki w podstawkach pod lampy małej mocy (ecc 82 ,83 etc) Wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa . Jesli ktoś ma większe doświadczenie to proszę podpowiedzcie coś jak je wyczyścić. Podstawki pod lampy mocy są zdecydowanie prostsze  do serwisowania bo "dziury" maja większe.
Chciałbym tylko wyraźnie zaznaczyć, że w poprzednim moim wpisie sugestie konstruktora dotyczą jego doświadczeń z widełkami jego produkcji ze srebra. Ktoś może mieć inne, a już czy to co podałem sprawdzi się równie dobrze przy połączeniach pozłacanych, miedzianych- tego nie wiem.
Przy okazji- zapomniałem napisać- pan konstruktor pogratulował mi fajnego powietrza. Już nie chciałem mówić, że jedziemy na tym samym wózku  ::) ::)
Przyszły Albedo Monolith. Te widełki błyszczą się jak psu wiadomo co, są jakieś podwójne. No i to znowu niczym nie chronione srebro.
Therion
Cytat: miniabyr w Luty 15, 2021, 15:12
Ja po prostu co jakiś czas wyjmuję lampy i wkładam. To wg mnie wystarczy.
